在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下 MAX17558 双相评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17558DPEVKIT#.pdf
MAX17558 双相评估套件是用于评估 MAX17558 宽输入范围(4.5V 至 60V)、双相、同步降压 DC - DC 控制器的成熟设计。在双相操作中,MAX17558 的两个通道相位相差 180°,这种交错操作减少了总 RMS 输入电流,从而允许使用更少的输入电容。该套件能够在 6V 至 54V 的输入电源下提供 3.3V/20A 的输出,开关频率预设为 350kHz,以实现最佳效率和组件尺寸平衡。
具备过流、过压和过温保护功能,确保电路在异常情况下的安全性和稳定性。
通过反馈电阻分压器(R6、R7),可以将设备的输出电压(VOUT)在 0.8V 至 24V 之间进行调整,计算公式为: [R 7=frac{R 6}{left(frac{V_{OUT 1}}{0.8}-1right)}] 在设置新的输出电压时,需要参考 MAX17558 IC 数据手册来选择 R6 电阻值,并更改补偿组件和输出电容。
设备提供 SS 引脚用于调整软启动时间,以限制启动期间的浪涌电流。内部 5µA 电流源对 SS 引脚处的电容 C21 充电,为输出电压参考提供线性斜坡电压。输出的软启动时间计算公式为: [t_{ss_OUT 1}=C 21 × frac{0.8 V}{5 mu A}] 评估套件上的默认软启动时间约为 2.4ms。
设备的两个控制器可以使用 EN1 和 EN2 引脚独立关闭/启用。EN 引脚可以在 1.25V(典型值)下编程,以检测所需输入电压下的输入欠压锁定,从而启用/禁用相应的控制器,并具有 50mV(典型值)的滞后。通过连接从 VIN 到 GND 的电阻分压器到 EN 引脚,可以编程输入欠压锁定阈值,以打开/关闭相应的控制器。
设备的 SKIP 引脚用于在 PWM/DCM 模式之间选择轻载操作模式。通过跳线 JU3 可以进行相应的模式选择。
通过跳线 JU1 可以配置设备两个控制器之间的 0° 和 180° 相移。
通过跳线 JU2 可以选择设备两个控制器的电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可以通过更改 R1 和 R2 的值进行独立调整,但需要注意更改 R1 和 R2 的值会影响电流感测引脚两端的稳定性和电流感测信号。
设备的开关频率由电阻 R14 设置为 350kHz。如果需要重新配置开关频率,可以用另一个值替换 R14,并使用以下公式计算 R14 的值: [R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}] 其中 (Fsw) 的单位为 kHz,R14 的单位为 KΩ。在重新配置开关频率时,可能需要更改环路补偿网络的组件值。
评估套件提供电源良好输出测试点(PGOOD1 和 PGOOD2),用于监测 PGOOD1 和 PGOOD2 信号。当 VOUT 在其编程输出电压的 90% - 110% 范围内时,PGOOD1 和 PGOOD2 为高电平;当 VOUT 超出该范围时,PGOOD1 和 PGOOD2 被拉低。
从套件的性能报告中,我们可以看到在不同输入电压、输出电流和工作模式下的效率曲线,以及电流共享情况、启动特性、输出纹波和闭环波特图等信息。这些数据可以帮助工程师更好地了解套件的性能,为实际应用提供参考。
套件中使用的组件来自多个供应商,包括 Wurth Elektronik、Renesas Electronics、Murata Americas 等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用 MAX17558。
套件的型号为 MAX17558DPEVKIT#,表示该套件符合 RoHS 标准。
MAX17558 双相评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 MAX17558 控制器的性能和功能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它能够适应多种不同的应用场景。通过对该套件的深入了解和使用,工程师可以更好地设计出高效、稳定的电源管理电路。
大家在使用 MAX17558 双相评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
