在电子设计领域,高精度的A/D转换器就像一位精准的翻译官,负责将模拟信号准确无误地转换为数字信号,其性能直接影响到整个系统的稳定性和准确性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的AD7703 20位A/D转换器,探讨它在硬件设计中的独特魅力和实用价值。
文件下载:AD7703.pdf
AD7703具备20位分辨率,线性误差低至令人惊叹的0.0003%,这意味着它能够以极高的精度捕捉和转换信号,为我们提供真实、可用的20位动态范围,无需额外的可编程增益和电平设置电路,大大简化了设计。
温度漂移是很多电子设备面临的难题,但AD7703通过片上自校准电路巧妙地解决了这一问题。它能够消除零误差和增益误差,还可以将外部电路纳入校准环路,进一步消除系统偏移和增益误差,确保设备在不同环境下都能稳定工作。
该转换器拥有灵活的同步/异步接口,能够直接与行业标准的微控制器和DSP处理器的串行端口进行连接,方便我们在各种系统中进行集成,提高了设计的通用性和兼容性。
在功耗方面,AD7703表现出色。它不仅在正常工作时功耗较低,还具备超低功耗待机模式,将空闲功耗降低至仅10µW,非常适合用于环路供电的远程传感应用或电池供电的便携式仪器。
AD7703采用了∑ - Δ转换技术,其工作过程就像一场精心编排的舞蹈,各个环节紧密配合。
模拟输入信号以与主时钟频率相关的速率进行连续采样,电荷平衡式A/D转换器(∑ - Δ调制器)将采样信号转换为数字脉冲序列,该序列的占空比包含了模拟信号的数字信息。就好比把一幅模拟的画卷,按照特定规则拆解成一个个数字碎片。
六阶高斯数字低通滤波器对∑ - Δ调制器的输出进行处理,以4kHz的速率更新20位输出寄存器。这个滤波器就像一位细心的筛选师,将有用的数字信息筛选出来,并以合适的节奏呈现给我们。输出数据可以通过串行端口随机或周期性地读取,最高速率可达4kHz。
数字滤波是AD7703的一大特色,它类似于模拟滤波器,但又有一些独特优势。它可以去除在模数转换过程中注入的噪声,而这是模拟滤波无法做到的。不过,数字滤波也有其局限性,对于叠加在模拟信号上的噪声,它无能为力。因此,当信号接近满量程且存在噪声峰值时,可能会使模拟调制器和数字滤波器饱和。为了解决这个问题,AD7703在∑ - Δ调制器和数字滤波器中内置了100mV的过量程余量。如果噪声信号过大,就需要考虑采用模拟输入滤波或降低输入通道的增益。
数字滤波器的截止频率为 (f_{CLK} / 409600) 。当主时钟频率达到最大值4.096MHz时,滤波器的截止频率为10Hz,数据更新速率为4kHz。其六阶高斯响应在10Hz截止频率下,对60Hz的抑制可达55dB;当主时钟频率减半,截止频率变为5Hz时,对60Hz的抑制更好于90dB。这种出色的频率响应特性,使得AD7703在处理低频信号时能够有效滤除干扰。
由于AD7703具有低通滤波特性,对于阶跃函数输入会有一个建立时间,在输入发生阶跃变化后,直到建立时间结束,数据才有效。在4.096MHz主时钟频率下,最坏情况下达到±0.0007%的建立时间为125ms。这就意味着在设计系统时,如果需要进行多通道切换,要确保有足够的时间让数据稳定,因此它不太适合高速多路复用应用,但在慢速多路复用场景中表现良好。
AD7703需要一个主时钟输入,可以是外部的TTL/CMOS兼容时钟信号,也可以通过在CLKIN和CLKOUT之间连接晶体,使时钟电路作为晶体控制振荡器工作。输入采样频率、输出数据速率、滤波器特性和校准时间都与主时钟频率 (f_{CLKIN}) 直接相关,因此在系统设计时,要根据应用所需的带宽和输出数据速率选择合适的主时钟频率。
AD7703可以相对于外部提供的参考电压进行转换,方便与比例系统进行接口。通过BP/UP输入可以选择单极性或双极性输入电压范围。单极性输入范围为AGND到VREF,输出编码为单极性二进制;双极性输入范围为±VREF,输出编码为偏移二进制。这种灵活的输入范围选择,使得AD7703能够适应不同的信号源。
AD7703提供了自校准和系统校准两种功能。自校准通过记录零刻度和满刻度点的调制器输出,计算输入到输出传递函数的增益斜率;系统校准则可以补偿系统增益和偏移误差。校准步骤通过将CAL引脚拉高至少四个CLKIN周期,再拉低来启动,SC1和SC2引脚的状态以及BP/UP引脚的状态决定了校准的类型。在使用系统校准模式时,输入跨度和偏移有一定的限制,需要根据具体模式进行合理设置。
为了使AD7703能够适应不同的输入信号范围,可以采用输入信号调理技术。如果使用无源衰减器,要确保源阻抗足够低,以避免因输入电压无法在规定时间内稳定而导致的偏移误差。同时,还可以在AD7703前端添加RC滤波器来降低高频噪声。另外,由于AD7703的数字滤波器在采样频率的整数倍处没有抑制能力,因此在设计时需要考虑抗混叠问题。
施加到 (V_{REF}) 引脚的电压定义了模拟输入范围,推荐的参考电压为2.5V,但AD7703在1V到3V的参考电压下也能正常工作,且性能下降较小。参考输入的源电阻和长建立时间会引入增益误差,因此要选择输出阻抗低、带宽宽的精密参考源。同时,要注意参考源在0.1Hz到10Hz带宽内的噪声,推荐使用AD580和LT1019等低噪声参考源。
AD7703的AGND是接地参考电压,应作为系统接地、模拟输入和参考电压的接地,以避免因AGND上的噪声导致转换误差。模拟和数字电源应独立供电,并分别通过100nF陶瓷电容与AGND和DGND去耦,以抑制电源上的宽带噪声。在电源供电时要注意顺序,确保模拟电源先上电,并且要在施加信号之前给AD7703供电,以防止闩锁现象的发生。
当MODE引脚置高时,AD7703工作在SSC模式,这种模式便于与具有并行数据通信系统中的串并转换电路进行接口。数据由内部生成的串行时钟输出,在每个采样间隔内,AD7703将其分为模拟稳定和数字计算两个阶段。在数字计算阶段,会对CS引脚的状态进行轮询,如果CS为低,则SCLK激活,输出寄存器中的数据字将以MSB优先的方式传输。在数据传输过程中,如果CS变为高,SDATA和SCLK将进入三态;当CS再次变低时,传输将从下一位继续。
当MODE引脚接地时,AD7703进入SEC模式,该模式专为与行业标准微处理器的同步串行端口直接接口而设计,也可以通过I/O端口引脚实现定制化接口。在SEC模式下, (overline{CS}) 的下降沿使串行数据输出有效,后续数据位在外部提供的SCLK的下降沿变化。在数据传输过程中,如果 (overline{CS}) 变为高,SDATA将立即进入三态;当 (overline{CS}) 再次变低时,传输将从相同的数据位继续。
为了减少数字噪声对模拟性能的影响,在SSC模式下,数据仅在数字计算阶段传输;而在SEC模式下,需要通过CLKIN将AD7703与数字系统时钟同步。无论采用哪种工作模式,都应尽量减少数字输出上的电阻性和电容性负载,以降低电路中模拟和数字部分之间的串扰,建议连接到低功耗CMOS逻辑电路,如4000系列或74C系列。
综上所述,AD7703凭借其高精度、高分辨率、出色的自校准功能、灵活的接口设计和低功耗特性,在工业过程控制、称重秤、便携式仪器和远程数据采集等领域有着广泛的应用前景。但在实际应用中,我们需要根据其工作原理和关键特性,合理选择时钟、模拟输入范围,正确进行校准和信号调理,注意电源与接地以及数字接口的设计,才能充分发挥其性能优势,为我们的电子系统设计带来更精准、更稳定的信号转换体验。你在使用AD7703或其他类似A/D转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
