储能系统的“安全卫士”——直流监测与能量管理
在零碳园区中,储能系统是平衡光伏发电与负荷需求、实现削峰填谷的关键设施。然而,储能系统电压高达数百甚至上千伏,直流侧的安全问题不容忽视。直流绝缘监测仪、直流电能表、储能能量管理系统等设备,共同构成了储能系统的“安全卫士”。
直流绝缘监测仪是保障直流系统安全运行的核心设备。以AIM-D100-T系列为例,适用于DC10V至DC1500V不同电压等级的直流系统,可实时监测直流正负极对地电阻,当绝缘电阻低于设定值时发出报警信号。监测仪同时测量正负极之间电压、正负极对地电压,具备过欠压报警功能。AIM-D100-TS型号特别适用于DC1500V以下储能系统,满足高压储能的安全监控需求。产品采用导轨安装,插拔端子,方便集成到储能柜内。
储能系统的电能计量同样重要。DJSF1352系列直流电能表采用分流器与仪表一体化设计,适用于DC300A和600A计量范围,电压可达DC1000V,精度B级(1级)。这类仪表通常安装在储能变流器(PCS)的直流侧,精确计量储能系统的充放电电量,为收益核算提供准确数据。霍尔传感器AHKC-EKAA则可非接触测量直流大电流,适用于不便直接串接的场合。
储能系统
储能柜能量管理系统Acrel-2000ES负责整体监控储能系统的运行状态。它可接入电池管理系统、储能变流器、温控系统、消防系统等,实时采集电池组电压、电流、温度、SOC等参数,并根据预设策略下发充放电指令。系统支持削峰填谷、需量控制、防逆流、新能源消纳等多种运行模式,用户可通过界面直观了解储能系统的实时功率、累计电量、收益等数据。
储能系统
在光储充一体化的应用中,储能协调控制器ACCU-100发挥着更重要的作用。它负责光储新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据交互。控制器可根据经济效益模型,在满足调度的前提下进行光储置换,减少弃光,并支持防逆流、柔性扩容等功能。通过协调控制器,光伏、储能、充电桩不再是孤立的个体,而是形成协同运行的整体。
储能系统
从直流绝缘监测到精准电能计量,从储能能量管理到光储协同控制,这些“安全卫士”让储能系统在零碳园区中安全、高效、智慧地运行,为清洁能源的大规模应用保驾护航。
