在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能出色的电源评估套件能够为工程师提供便捷、准确的测试平台,帮助他们快速验证设计方案。今天,我们就来深入了解一下MAX17558评估套件。
文件下载:MAX17558EVKIT#.pdf
MAX17558评估套件是用于评估MAX17558宽输入电压(4.5V - 60V)、双输出同步降压DC - DC控制器的成熟设计。该套件可在6V - 60V输入电源下提供5V/5A和3.3V/10A的输出,其开关频率预设为350kHz,在效率和元件尺寸方面达到了最佳平衡。
具备过流、过压和过温保护功能,确保系统在异常情况下能安全稳定运行。
通过反馈电阻分压器(R6、R7和R26、R27),可将输出电压(VOUT1和VOUT2)在0.8V - 24V之间进行调整。计算公式为:[R 7=frac{R 6}{left(frac{V_{OUT 1}}{0.8}-1right)}]。在设置新的输出电压时,需参考MAX17558 IC数据手册选择R6电阻值,并更改补偿组件和输出电容。
通过SS引脚可调整软启动时间,以限制启动时的浪涌电流。软启动时间由C21和C30的电容值控制,计算公式为:[t{ss_OUT 1}=C 21 × frac{0.8 V}{5 mu A}]。评估套件的默认软启动时间约为2.4ms。
通过EN1和EN2引脚可独立关闭/启用两个控制器。EN_引脚可在1.25V(典型值)下编程,以检测输入欠压锁定,并通过50mV(典型值)的迟滞来启用/禁用相应的控制器。可通过连接电阻分压器来设置输入欠压锁定阈值。
通过SKIP引脚可在PWM/DCM模式之间选择轻载操作模式。
JU1可配置为在0°和180°相移之间切换两个控制器的操作。
通过JU2可选择两个控制器的电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可通过更改R1和R2的值进行独立调整。
评估套件的开关频率由电阻R14设置为350kHz。如需更改开关频率,可替换R14,并使用公式[R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}]计算新的电阻值。同时,可能需要更改环路补偿网络的组件值。
评估套件提供电源良好输出测试点(PGOOD1和PGOOD2),用于监测PGOOD信号。当VOUT1和VOUT2在其编程输出电压的90% - 110%范围内时,PGOOD1和PGOOD2为高电平;否则为低电平。
评估套件默认设置为独立软启动,也可通过修改实现跟踪模式。例如,要使OUT2跟踪OUT1,需将R23替换为0Ω电阻,并将R22和C30替换为电阻分压器;要使OUT1跟踪OUT2,需将R30替换为0Ω电阻,并将R29和C21替换为电阻分压器。
评估套件的性能报告展示了不同输入电压、输出电压和工作模式下的效率与输出电流的关系,以及启动特性、跟踪特性和闭环波特图等。这些数据为工程师评估套件的性能提供了重要参考。
评估套件包含多种电子元件,如电容、电感、MOSFET、二极管、电阻等。详细的组件清单和原理图可通过相关链接获取。同时,文档还提供了组件供应商的信息,方便工程师采购。
MAX17558评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的测试平台,可帮助他们快速验证MAX17558控制器的性能。其丰富的功能特性和灵活的配置选项,使其适用于多种不同的电源设计应用。在实际使用过程中,工程师可根据具体需求对套件进行调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
