在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX17559评估套件为我们提供了一个便捷且可靠的平台,用于评估MAX17559双同步降压调节器的性能。该套件能够在6V至60V的宽输入电压范围内提供独立的3.3V和5V输出,并且具备多种可调节功能,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX17559EVKIT#.pdf
MAX17559评估套件是为评估MAX17559双同步降压调节器而设计的。它可以从6V至60V的输入电压范围提供独立的3.3V/15A和5V/8A输出。通过使两个调节器以180°异相运行,能显著降低峰值输入纹波电流,从而允许使用更小、更便宜的组件,同时减少元件数量。
设备的输出电压(VOUT1和VOUT2)可以通过反馈电阻分压器R19、R20和R23、R24在0.8V至24V之间进行调整,计算公式为: [R 20=frac{R 19}{left(frac{V{OUT 1}}{0.8}-1right)} text{ 和 } R 24=frac{R 23}{left(frac{V{OUT 2}}{0.8}-1right)}] 在设置新的输出电压时,需要参考MAX17559 IC数据手册来选择R19和R23的值,并更改补偿组件和输出电容器。
设备提供了一个SS_引脚,用于连接一个电容器到地,以调整启动和关闭期间的软启动/停止时间。内部5µA电流源对SS引脚的电容器进行充电/放电,为输出电压参考提供线性斜坡电压。VOUT1和VOUT2的软启动/停止时间计算公式为: [t{SS{-}}=C{SS_{-}} × frac{0.8 V}{5 mu A}] 当软启动/停止电容器为68nF时,VOUT1或VOUT2的默认软启动/停止时间约为10.8ms。
可以通过操作EN1和EN2引脚独立启动或关闭设备。默认情况下,不连接EN_引脚可启用控制器。通过在JU1和JU2的1 - 2引脚之间放置分流器,可以通过由电阻分压器形成的输入欠压锁定(UVLO)来启用每个控制器。将电阻分压器从VIN连接到EN_和EN_到地,可以为相应的控制器编程UVLO阈值。EN_引脚可以编程为1.25V(典型值),以在所需的输入电压下检测UVLO,从而启用/禁用相应的控制器,并具有50mV(典型值)的滞后。在JU1和JU2的2 - 3引脚之间放置跳线可以禁用控制器。
SKIP引脚允许用户在PWM和DCM模式之间进行选择。将R36设置为0Ω可选择恒定频率PWM模式;选择100kΩ可在DCM模式下运行。
双开关调节器的两个控制器以固定的180°异相运行,交错开关的电流脉冲,减少它们组合的重叠时间。这显著降低了总RMS输入电流,允许使用更便宜的输入电容器,减少EMI屏蔽要求,并提高运行效率。
评估套件包括电流限制电阻器(R12和R22),可以修改这些电阻器来为控制器1和2编程电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可以通过选择不同的R12和R22值来独立编程。需要注意的是,更改R12和R22会影响电流感测引脚两端的稳定性和电流感测信号。
评估套件通过R14设置为150kHz的开关频率。更改R14的值可以在100kHz至2200kHz之间设置不同的开关频率,计算公式为: [R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}] 其中fSW的单位为kHz,R14的单位为kΩ。在重新配置评估套件的开关频率时,可能需要更改环路补偿网络组件的值。
评估套件提供电源良好输出测试点PGOOD1和PGOOD2,用于监控PGOOD1和PGOOD2信号。PGOOD信号通过R26和R27上拉到VCCINT。当VOUT1和VOUT2分别高于其编程输出电压的90%且低于110%时,PGOOD1和PGOOD2为高;当VOUT1和VOUT2低于其编程输出电压的90%或高于110%时,PGOOD1和PGOOD2为低。
评估套件提供了效率与输出电流的关系曲线,包括不同输入电压(12V、24V、36V)、不同输出电压(3.3V、5V)以及不同模式(PWM、DCM)下的效率曲线。此外,还展示了启动过程、负载瞬态响应和闭环波特图等性能数据,这些数据可以帮助工程师全面了解MAX17559的性能表现。
| 供应商 | 网站 |
| Wurth Elektronik | www.we-online.com |
| Renesas Electronics | am.renesas.com |
| Murata Americas | www.murata.com |
| Panasonic Electronic Components | www.panasonic.com/industrial |
| Vishay Dale | www.vishay.com |
| TDK Corp. | www.tdk.com |
| Rubycon Corp. | www.rubycon.com |
| TT Electronics/Welwyn | www.welwyn-tt.com |
在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17559。
PART TYPE为MAX17559EVKIT#,其中#表示符合RoHS标准。
MAX17559评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17559双同步降压调节器的性能。其丰富的可调节功能和良好的性能表现,使其适用于多种电源管理应用场景。通过合理配置和调整评估套件的参数,工程师可以更好地满足不同项目的需求。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
