在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 MAX17574 3.3V 输出评估套件,它为评估 MAX17574 高压、高效同步降压 DC - DC 转换器提供了可靠的设计方案。
文件下载:MAX17574EVKITA#.pdf
MAX17574 3.3V 输出评估套件预设为在 5V 至 60V 输入电压下提供 3.3V 输出,最大负载电流可达 3A,开关频率为 500kHz,兼顾了效率和组件尺寸。
该设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在 SS 到 GND 的外部电容 C8 的值决定。计算公式如下: [C 8 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] [t_{SS} =C 8 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置 1ms 的软启动时间,C8 应选择 5.6nF。
设备提供可调的输入欠压锁定电平。正常操作时,应在跳线 JU1 的 1 - 2 引脚之间安装分流器;若要禁用输出,可在 JU1 的 2 - 3 引脚之间安装分流器,并将 EN/UVLO 引脚拉至 GND。通过连接从 VIN 到 SGND 的电阻分压器 R1/R2 来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到 EN/UVLO。选择 R1 为 3.32MΩ,R2 可通过以下公式计算: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU}-1.215right)}] 其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压。
MODE/SYNC 引脚可用于选择 PWM、PFM 或 DCM 操作模式。当 (V_{CC}) 和 EN/UVLO 电压超过各自的 UVLO 上升阈值且所有内部电压准备好允许 LX 开关时,MODE/SYNC 引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略 MODE/SYNC 引脚的状态变化。具体的跳线设置如下表所示:
| 分流器位置 | MODE/SYNC 引脚 | MAX17574 模式 |
| 未安装* | 未连接 | PFM 操作模式 |
| 2 - 3 | 连接到 SGND | PWM 操作模式 |
| 1 - 2 | 连接到 Vcc | DCM 操作模式 |
*默认位置
设备的内部振荡器可与 SYNC 引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在 1.1(f{SW}) 和 1.4(f{SW}) 之间,其中 (f_{SW}) 是由 R3 设置的操作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于 50ns,最小低脉冲宽度应大于 160ns。
在不同输入电压和操作模式(PWM、PFM、DCM)下,测试了效率与负载电流的关系。从测试结果可以看出,在不同负载电流下,效率随输入电压和操作模式的变化而有所不同。例如,在 PWM 模式下,随着负载电流的增加,效率在一定范围内保持较高水平。
测试了不同输入电压和操作模式下的输出电压稳定性。结果显示,在各种条件下,输出电压都能保持在接近 3.3V 的水平,表明该评估套件具有良好的负载和线性调节能力。
波特图展示了在 3.3V 输出、3A 负载电流条件下的增益和相位特性。交叉频率为 54kHz,相位裕度为 63.3°,这表明系统具有较好的稳定性。
该评估套件使用的组件来自多个知名供应商,包括 Coilcraft、Murata、Panasonic、Taiyo Yuden 和 TDK 等。在联系这些供应商时,请表明使用的是 MAX17574。
可通过联系 Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问 Maxim Integrated 的网站(www.maximintegrated.com)获取定价、交货和订购信息。
MAX17574 3.3V 输出评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 MAX17574 高压、高效同步降压 DC - DC 转换器的性能。其丰富的功能、可调节的参数和良好的测试结果,使其成为电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求调整参数,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
