MAX17572 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
一、引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键元件。MAX17572作为一款高压、高效的同步降压DC - DC转换器,其5V输出评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的评估平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及性能表现。
文件下载:MAX17572EVKITB#.pdf
二、评估套件概述
2.1 基本功能
MAX17572 5V输出评估套件旨在评估MAX17572在5V输出电压应用中的性能。它预设为在6V至60V输入、负载电流高达1A时输出5V电压,采用500kHz的开关频率,兼顾了效率和元件尺寸。
2.2 主要特点
  • 宽输入电压范围:可在6V至60V的输入电源下工作,适应多种应用场景。
  • 稳定输出:提供5V输出电压,最大输出电流可达1A。
  • 优化设计:500kHz开关频率,有助于提高效率并减小元件尺寸。
  • 功能丰富:具备可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏RESET信号和外部频率同步等功能。
  • 保护机制:拥有过流和过温保护功能,保障电路安全。
  • 成熟设计:采用经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试。
三、快速启动指南
3.1 推荐设备
  • MAX17572 5V输出EV套件
  • 6V至60V、2A的直流输入电源
  • 能够吸收1A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
3.2 操作步骤
  1. 将电源设置在6V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极端连接到PCB上的VIN焊盘,负极端连接到最近的PGND焊盘;将1A负载的正极端连接到Vout焊盘,负极端连接到最近的PGND焊盘。
  3. 将DVM跨接在VOUT焊盘和最近的PGND焊盘之间。
  4. 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间是否安装了分流器(详情见表1)。
  5. 打开直流电源。
  6. 启用负载。
  7. 验证DVM是否显示5V。
四、硬件详细描述
4.1 软启动电容选择
为了减少浪涌电流,该设备实现了可调软启动操作。通过将一个电容从SS引脚连接到GND来设置软启动时间。软启动电容的最小值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C{SS} geq 56 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为: [t{S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}}] 例如,要设置2ms的软启动时间,应将一个12nF的电容从SS引脚连接到GND。
4.2 设置欠压锁定电平
该设备提供可调的输入欠压锁定电平。通过从VIN到SGND连接一个电阻分压器来设置设备开启的电压。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2: [R 2=frac{1.215 × R 1}{left(V_{INU }-1.215right)}] 其中VINU是设备需要开启的电压,且要确保VINU高于0.8 x VOUT。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小为1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
4.3 调整输出电压
通过从输出电容的正极端(VOUT)到SGND连接一个电阻分压器来设置输出电压。将分压器的中心节点连接到FB引脚。选择电阻分压器值的步骤如下: 首先计算从输出到FB引脚的电阻R4: [R 3=frac{1850}{C_{OUT_SEL }}] 其中COUTSEL(单位为µF)是实际使用的输出电容的降额值,R3的单位为kΩ。R3的最小允许值为(5.6 x VOUT)(单位为kΩ)。如果使用上述公式计算出的R3值小于(5.6 x VOUT),则将R3的值增加到至少(5.6 x VOUT)。 然后计算R4: [R 4=frac{R 3 × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}] R3的单位为kΩ。
五、评估套件性能报告
5.1 负载和线性调节
从负载和线性调节图中可以看出,在不同的输入电压(12V、24V、36V、48V)下,输出电压在负载电流从0到1A变化时保持相对稳定,波动范围较小。
5.2 效率与负载电流关系
效率与负载电流的关系图显示,在不同输入电压下,效率随着负载电流的增加而变化。在一定负载范围内,效率较高,表明该评估套件在不同工况下都能保持较好的性能。
5.3 波特图
波特图展示了电路的增益和相位特性,交叉频率为47.9kHz,相位裕度为70.5°,这表明电路具有较好的稳定性。
5.4 负载电流阶跃响应
负载电流从无负载到0.5A以及从0.5A到1A的阶跃响应图显示,输出电压在负载变化时能够快速稳定,波动较小,体现了良好的动态响应性能。
六、元件供应商
该评估套件使用的元件来自多个供应商,包括www.coilcraft.com、www.murata.com、www.panasonic.com、www.vishay.com和www.onsemi.com。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17572。
七、订购信息
评估套件的型号为MAX17572EVKITB#,如需了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
八、总结
MAX17572 5V输出评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估MAX17572在5V输出电压应用中的性能。通过详细的硬件设置和性能测试,我们可以看到该套件具有宽输入电压范围、稳定的输出、丰富的功能和良好的动态响应等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对软启动时间、欠压锁定电平和输出电压等参数进行调整,以满足不同的设计要求。大家在使用该评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
