AD7719:低电压、低功耗、工厂校准的双ADC芯片深度解析
在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟前端芯片一直是工程师们追求的目标。AD7719作为一款低电压、低功耗且经过工厂校准的16/24位双ADC芯片,凭借其出色的性能和丰富的功能,在传感器测量、工业控制等多个领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD7719.pdf
一、AD7719的主要特性
(一)高分辨率ADC
AD7719集成了两个独立的ADC,分别为16位和24位分辨率。这种双ADC的设计使得芯片能够同时处理不同精度要求的信号,满足多样化的应用需求。而且,芯片经过工厂校准,无需现场校准,大大简化了设计流程。在单转换模式下,输出能够在1个转换周期内稳定,提高了数据采集的效率。
(二)可编程增益前端
芯片具备可编程增益前端,可根据输入信号的大小灵活调整增益,适应不同范围的输入信号。同时,它支持对两个信号源进行同时采样和转换,并为每个通道提供独立的参考输入,确保了信号处理的准确性。
(三)出色的抗干扰能力
在20Hz更新速率下,AD7719能够同时抑制50Hz和60Hz的干扰,有效减少了外界干扰对测量结果的影响。主ADC具有24位无失码性能,在不同的输入范围和更新速率下,都能提供较高的分辨率。
(四)丰富的接口和功能
AD7719采用3线串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,方便与各种微控制器和处理器进行连接。其SCLK输入带有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。此外,芯片还集成了轨到轨输入缓冲器和PGA、4位数字I/O端口、片上温度传感器、双可切换激励电流源、低侧电源开关以及参考检测电路等功能,为系统设计提供了更多的便利。
二、工作原理
(一)ADC转换技术
AD7719的主ADC和辅助ADC均采用Σ - ∆转换技术。Σ - ∆调制器将采样的输入信号转换为数字脉冲序列,其占空比包含了数字信息。然后,通过Sinc3可编程低通滤波器对调制器输出的数据流进行抽取,以可编程的输出速率得到有效的数据转换结果。
(二)斩波技术
为了最小化ADC通道的偏移误差,芯片采用了斩波技术。在斩波过程中,整个信号链被反复反转,使得Sinc3滤波器输出的数字字包含正偏移和负偏移项。最后,通过求和阶段对滤波器的输出进行平均,得到最终的有效输出结果。
(三)滤波器设计
数字滤波器是AD7719的重要组成部分,其主要功能是去除调制器引入的量化噪声。滤波器的截止频率和抽取输出数据速率可通过加载到滤波器寄存器的SF字进行编程。不同的SF值对应不同的输出更新速率和滤波特性,用户可以根据实际需求进行选择。
三、寄存器配置
AD7719通过一系列片上寄存器进行控制和配置,主要包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、主ADC控制寄存器、辅助ADC控制寄存器、滤波器寄存器、I/O和电流源控制寄存器等。这些寄存器的配置决定了芯片的工作模式、输入范围、增益设置等参数。
(一)通信寄存器
通信寄存器是所有操作的起始点,通过向该寄存器写入数据,可以确定后续操作是读还是写,并选择要操作的寄存器。
(二)状态寄存器
状态寄存器提供了转换、校准、错误条件以及参考电压有效性等状态信息,方便用户实时监控芯片的工作状态。
(三)模式寄存器
模式寄存器用于配置AD7719的工作模式,如电源模式、转换模式、校准模式等。通过设置不同的位组合,可以实现不同的功能。
(四)控制寄存器
主ADC控制寄存器和辅助ADC控制寄存器分别用于配置主ADC和辅助ADC的输入范围、通道选择、单极性/双极性操作等参数。
(五)滤波器寄存器
滤波器寄存器决定了Sinc3滤波器的平均次数和数据更新速率,从而影响芯片的输出性能。
四、应用场景
(一)传感器测量
AD7719可用于各种传感器的测量,如压力传感器、温度传感器、应变计等。其高分辨率和低噪声性能能够准确地采集传感器输出的微弱信号,为后续的数据处理提供可靠的基础。
(二)温度测量
在温度测量应用中,AD7719可以与RTD(电阻温度探测器)配合使用。通过片上的激励电流源为RTD提供稳定的电流,同时利用其高精度的ADC进行数据采集,实现对温度的精确测量。
(三)压力测量
对于压力测量,AD7719可以直接连接压力传感器,通过可编程增益前端对传感器输出的信号进行放大和处理。其双ADC设计可以同时测量主变量和辅助变量,提高了测量的效率和准确性。
(四)智能变送器
在智能变送器中,AD7719的双Σ - ∆转换器、单电源操作、3线接口能力和小封装尺寸等特点使其成为理想的选择。它可以在4 - 20mA的环路中工作,为变送器提供高精度的模拟到数字转换功能。
五、设计注意事项
(一)接地和布局
由于AD7719的高分辨率和低噪声要求,在设计PCB时,需要注意模拟和数字部分的分离,采用独立的接地平面,避免数字电流流入模拟区域。同时,要合理安排元件布局,减少信号干扰。
(二)电源管理
为了保证芯片的稳定工作,需要对电源进行良好的滤波和去耦。建议在模拟电源和数字电源上分别使用合适的电容进行去耦,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
(三)校准
虽然AD7719经过工厂校准,但在某些情况下,如温度变化较大或对精度要求较高时,可能需要进行现场校准。在进行校准时,需要按照芯片的校准流程进行操作,以确保校准的准确性。
六、总结
AD7719作为一款高性能的双ADC芯片,具有高分辨率、低功耗、工厂校准等优点,适用于多种应用场景。通过合理的寄存器配置和设计注意事项的遵循,工程师可以充分发挥芯片的性能,实现高精度的信号采集和处理。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以达到最佳的测量效果。
你在使用AD7719的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款芯片还有哪些方面想要进一步了解?欢迎在评论区留言讨论。
