AD7720:CMOS Sigma - Delta调制器的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7720作为一款7阶Sigma - Delta调制器,在高精度数据采集系统中有着广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD7720.pdf
一、AD7720的特性亮点
1. 电气特性
  • 时钟频率:支持高达12.5 MHz的主时钟频率,为高速数据转换提供了保障。
  • 输入范围:可接受0 V至 +2.5 V或±1.25 V的差分输入范围,适应不同的应用场景。
  • 输出形式:单比特输出流,方便后续数字处理。
  • 动态范围:拥有90 dB的动态范围,能够精确捕捉微弱信号。
  • 电源供应:AVDD和DVDD均为 +5 V ± 5%,并提供片上2.5 V电压基准。
2. 封装与工作温度
采用28引脚TSSOP封装,设计工作温度范围为 -40°C至 +85°C,具有良好的环境适应性。
二、功能原理与结构
1. 调制原理
AD7720采用Sigma - Delta转换技术,将模拟输入信号转换为高速1位数据流。模拟输入由模拟调制器连续采样,无需外部采样保持电路。输入信息以“1”的密度形式包含在输出流中,可通过适当的数字滤波器重建原始信息。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰看到各个模块的连接和作用,包括电源引脚(AVDD、AGND、DVDD、DGND)、参考引脚(REF1、REF2)、模拟输入引脚(VIN(+)、VIN( - ))、时钟引脚(SCLK、MCLK)以及控制逻辑等。
三、详细规格参数
1. 静态性能
  • 分辨率:在使用理想FIR滤波器测试时可达16位。
  • 线性度:差分非线性最大为±1 LSB,保证了单调性;积分非线性在预校准和后校准阶段有不同的典型值。
  • 偏移和增益误差:包括预校准和后校准的偏移误差、增益误差,以及偏移误差漂移和增益误差漂移等参数。
2. 模拟输入
  • 信号输入跨度:双极性模式下为±VREF2/2,单极性模式下为0至VREF2。
  • 最大和最小输入电压:最大输入电压为AVDD,最小输入电压为0 V。
  • 输入采样电容和采样率:输入采样电容典型值为2 pF,采样率为2 fMCLK。
  • 差分输入阻抗:与MCLK频率相关,计算公式为 (Z{IN}=10^{9} /(8 f{MCLK}) kΩ)。
3. 参考输入
REF1和REF2引脚具有特定的输出电压范围、电压漂移和输出阻抗等参数,可根据需要选择内部或外部参考源。
4. 动态规格
在双极性和单极性模式下,分别给出了信号与(噪声 + 失真)比、总谐波失真、无杂散动态范围等动态性能指标,这些指标在不同的输入带宽和测试条件下有所不同。
5. 时钟和逻辑
  • 时钟参数:MCLK的占空比、高电压和低电压有明确的要求,以保证正常工作。
  • 逻辑输入输出:包括输入电流、输入低电压、输入电容、输入高电压、输出高电压和输出低电压等参数。
6. 电源
AVDD和DVDD的电压范围为4.75 V至5.25 V,在不同工作模式下的电流消耗也不同,如活跃模式下最大为43 mA,待机模式下最大为25 μA。
四、电路设计与应用要点
1. 差分输入设计
AD7720采用差分输入,可有效抑制共模噪声。在单极性和双极性模式下,输入范围有所不同。为了获得低噪声性能,驱动模拟输入的放大器至关重要,可通过连接低通RC滤波器来改善性能。
2. 参考电路设计
内部参考电路包括片上 +2.5 V带隙参考和参考缓冲电路。可选择使用内部参考或外部参考,使用外部参考时需注意连接方式和电容配置。
3. 输入电路设计
提供了多种输入电路示例,适用于双极性模式操作,可将单端信号转换为差分信号输入到ADC。
4. 时钟生成
可使用晶体或外部时钟信号生成主时钟。外部时钟需避免振铃,具有最小5 ns的上升时间。为减少时钟抖动对性能的影响,应使用低相位噪声时钟,并进行适当的隔离和去耦。
5. 校准与控制
通过MZERO和GC引脚可进行偏移和增益校准,校准前需先复位器件。STBY引脚可使器件进入低功耗待机模式,RESET引脚用于将调制器复位到已知状态,DVAL引脚用于指示输入信号过范围导致的无效数据。
6. 接地和布局
为减少模拟和数字部分的耦合,应将模拟和数字区域分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。同时,要注意避免数字线路在器件下方布线,对时钟信号进行屏蔽,合理布局电源线路和去耦电容。
五、总结与思考
AD7720以其高精度、宽动态范围和灵活的输入输出特性,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输入模式、参考源和时钟源,同时注重电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD7720的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
