MAX17574 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
在电子设计领域,DC - DC转换器的性能评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAX17574 5V输出评估套件,它为评估MAX17574高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了可靠的设计方案。
文件下载:MAX17574EVKITB#.pdf
一、评估套件概述
MAX17574 5V输出评估套件预设为5V输出,可在高达3A的负载电流下工作,其开关频率为500kHz,兼顾了效率和元件尺寸。该套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号和外部频率同步等特性。
特点
  1. 宽输入电压范围:该套件可在6.5V至60V的输入电源下工作,能适应多种不同的电源环境。
  2. 高输出性能:能够提供5V输出电压,最大输出电流可达3A,满足大多数中小功率设备的供电需求。
  3. 优化的开关频率:500kHz的开关频率有助于在效率和元件尺寸之间取得平衡。
  4. 丰富的功能特性:具备使能/欠压锁定输入、可调节软启动时间、多种工作模式选择、开漏复位输出、外部频率同步、过流和过温保护等功能。
  5. 成熟的设计:采用经过验证的PCB布局,并且已完全组装和测试,方便工程师快速进行评估。
二、快速启动指南
推荐设备
  • MAX17574 5V输出评估套件
  • 6.5V至60V、5A的直流输入电源
  • 能够吸收3A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
操作步骤
  1. 设置电源:将电源设置在6.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 连接电源和负载:将电源的正极端连接到VIN PCB焊盘,负极端连接到最近的PGND PCB焊盘;将3A负载的正极端连接到VOUT PCB焊盘,负极端连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 检查跳线:确保跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
  5. 选择工作模式:根据预期的工作模式选择跳线JU2的分流器位置。
  6. 开启电源:打开直流电源。
  7. 启用负载:开启负载。
  8. 验证输出:检查DVM是否显示5V。
三、详细功能解析
软启动输入(SS)
该设备利用可调节软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS到GND之间的外部电容C8的值决定。计算公式如下: [C 8 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] [t_{SS}=C 8 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,若要设置1ms的软启动时间,C8应选择5.6nF。
调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,则在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。可以通过连接在VIN到SGND之间的电阻分压器R1/R2来设置设备开启的电压。选择R1为3.32MΩ,R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE/SYNC)
设备的MODE/SYNC引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE/SYNC引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE/SYNC引脚的状态变化。表2展示了用于配置所需工作模式的评估套件跳线设置。
外部时钟同步(MODE/SYNC)
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R3设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
四、评估套件测试报告
测试报告展示了不同工作模式下(PWM、PFM、DCM)的负载和线性调节、效率与负载电流的关系,以及波特图和负载电流阶跃响应等数据。这些数据可以帮助工程师全面了解MAX17574在不同工况下的性能表现。
五、元件供应商及订购信息
评估套件中使用的元件来自多个知名供应商,如Coilcraft、Murata、Panasonic等。在联系这些元件供应商时,需表明使用的是MAX17574。订购信息显示,该评估套件的型号为MAX17574EVKITB#,其中#表示符合RoHS标准。
MAX17574 5V输出评估套件为工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX17574 DC - DC转换器的性能。通过详细了解其功能和操作方法,工程师可以更好地将其应用于实际设计中。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
