在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAX17596评估套件,它能为我们带来怎样的惊喜呢?
文件下载:MAX17596EVKIT#.pdf
MAX17596评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的电路板,用于演示一款隔离式20W反激式DC - DC转换器。该电路采用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的峰值电流模式控制器。这个套件能够很好地展示IC的逐周期电流限制、软启动以及EN/UVLO等特性。其输出配置为隔离的+24V,可提供高达833mA的输出电流,并且工作在200kHz的开关频率下。通过光耦合器和变压器的配合,实现了输入和输出之间高达1500VRMS的电气隔离。
输入电压范围为18V至36V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为工程师在设计时提供了更大的灵活性。
能够提供24V DC、20W的隔离输出,满足了许多对电气隔离有要求的应用场景,比如工业控制、通信设备等。
逐周期电流限制功能可以有效保护电路,防止因电流过大而损坏器件,提高了电路的可靠性。
电阻可编程的UVLO/OVI阈值,让工程师可以根据实际需求灵活调整电路的欠压锁定和过压保护阈值。
采用低成本的反激式设计,在保证性能的同时,降低了成本,适合大规模生产应用。
高达1500VRMS的电气隔离,增强了电路的安全性和抗干扰能力。
经过验证的PCB布局,减少了工程师在设计PCB时的工作量和风险。
套件已经完成了组装和测试,拿到手就可以直接进行评估和测试,节省了开发时间。
在开始测试之前,我们需要准备一些设备,包括一个18V - 36V DC、2A的电源、一个电子负载、四个数字万用表(DMM)以及MAX17596 24V EVKITB#。
在进行测试时,一定要注意安全。在所有连接完成之前,不要打开电源;始终佩戴防护眼镜;在通电时,不要用裸手或导电材料触摸电路的任何部分;在处理电路之前,确保所有高压电容器都已完全放电,断开输入电源后等待5分钟再触摸电路部件。
反激式设计方法的详细描述以及组件值选择的计算可以参考应用笔记5504:《Designing Flyback Converters Using Peak - Current - Mode Controllers》。而软启动时间编程、输出电压编程、峰值电流限制设置、开关频率设置以及EN/UVLO、OVI设置的详细信息则可以在MAX17595/MAX17596/MAX17597 IC数据手册中找到。
该套件采用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的峰值电流模式、脉宽调制(PWM)控制器IC。这个PWM控制器通过改变占空比来补偿输入电压(VIN)和输出负载的变化,从而保持输出电压恒定。占空比决定了MOSFET(Q1)的导通和关断时间。
需要注意的是,套件出厂时频率抖动功能是禁用的,DITHER/SYNC引脚通过一个0Ω电阻短接到SGND。如果需要设置所需的频率抖动,可以按照MAX17595/MAX17596/MAX17597 IC数据手册中的详细说明,用一个合适值的电容器替换电阻R23。同时,DITHER/SYNC PCB焊盘可用于监测DITHER/SYNC引脚的信号。
从套件的性能报告中,我们可以看到效率与负载电流、输出电压与负载电流的关系曲线,以及负载瞬态响应和波特图等信息。这些数据可以帮助我们更好地了解套件在不同负载和输入电压条件下的性能表现。
要获取组件信息和原理图,可以参考以下链接:MAX17596 EV BOM和MAX17596 EV Schematic。组件供应商包括Coilcraft, Inc.、Murata Americas和Panasonic Corp.等。在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX17596。
如果您需要订购MAX17596评估套件,可以选择MAX17596EVKIT#,该套件符合RoHS标准。对于定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话是1 - 888 - 629 - 4642,也可以访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com。
MAX17596评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估高性能、隔离式DC - DC反激式转换器。它具有多种实用的特性和功能,并且经过了充分的测试和验证。通过这个套件,工程师可以快速了解MAX17596的性能,为实际的设计工作提供有力的支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
