在电源设计领域,高效、稳定且紧凑的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。MAX17606同步反激评估套件(EV kit)为我们提供了一个理想的解决方案,让我们能够深入了解和评估MAX17606在实际应用中的性能。下面我将为大家详细介绍这款评估套件。
MAX17606评估套件是一块经过完整组装和测试的电路板,它展示了一个15W的隔离式同步反激DC - DC转换器。该电路使用了6引脚SOT23封装的MAX17606次级同步整流驱动器以及16引脚TQFN封装的MAX17597峰值电流模式反激控制器。套件被配置为提供隔离的 +5V输出电压,最大可提供3A的输出电流,开关频率设定为200kHz。通过光耦合器和变压器,实现了输入与输出之间高达1875VRMS的电隔离。
该套件支持18V至36V的直流输入范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
提供隔离的 +5V直流输出,最大输出电流可达3A,满足了许多对电源隔离有要求的应用场景。
采用200kHz的高开关频率,结合紧凑的设计,在保证性能的同时减小了电路板的尺寸,有利于实现小型化的电源设计。
具有高达90%的峰值效率,能够有效降低能量损耗,提高电源的转换效率,减少发热问题。
采用反激式设计,成本相对较低,适合大规模生产和应用。
输入与输出之间的电隔离高达1875VRMS,为电路提供了良好的安全性和抗干扰能力。
经过验证的PCB布局,为工程师提供了可靠的设计参考,减少了设计风险和时间成本。
套件已经完成组装和测试,工程师可以直接进行评估和应用,无需再进行复杂的调试工作。
在操作过程中,一定要注意安全。例如,在所有连接完成之前不要开启电源;始终佩戴防护眼镜;通电时不要用裸手或导电材料触摸电路的任何部分;在处理电路之前,确保所有高压电容器完全放电,断开输入电源后等待5分钟再触摸电路部件。
MAX17606评估套件主要用于评估MAX17606这款二次侧同步驱动器和控制器,它专为隔离式反激拓扑而设计。通过用MOSFET替换次级二极管,MAX17606提高了效率,并且使热管理更加容易。同时,套件使用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的MAX17597峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制器IC作为初级侧反激控制器。该PWM控制器通过改变占空比来补偿输入电压(VIN)和输出负载的变化,以保持恒定的输出电压。
MAX17606具有4.5V至36V的宽输入电压范围,有两种驱动方式可供选择。当输出电压为5V及以上时,可以使用VOUT直接驱动 (VIN) ;当输出电压小于5V时,则使用次级同步MOSFET的整流漏极电压来驱动 (VIN) 。评估套件电路提供了这两种配置的选项,默认情况下,套件被编程为使用同步MOSFET的整流漏极电压运行。如果需要从输出电压运行MAX17606,只需移除R1并将R31设置为10Ω。
该器件可以对次级同步整流器的关断触发点进行编程。通过一个外部电阻(R25)将外部MOSFET的漏极连接到IC的DRN引脚,该电阻与精确的内部电流源一起设置关断触发点。同步整流器关断后,MAX17606使用连接在TOFF引脚和GND0之间的电阻R26来编程关断时间,以提供对DCM振铃的抗干扰能力。关于R25和R26电阻的选择,可以参考MAX17606的数据手册。
需要注意的是,评估套件出厂时频率抖动功能是禁用的,DITHER/SYNC引脚通过一个0Ω电阻短接到SGND。如果需要设置所需的频率抖动,可以按照MAX17595/6/7数据手册中的详细说明,用一个合适值的电容替换R23。同时,DITHER /SYNC PCB焊盘可用于监测DITHER/ SYNC引脚的信号。
从套件提供的性能报告中,我们可以看到输出电压与负载电流、软启动、效率与负载电流等方面的关系。在不同的输入电压(18V、24V、36V)下,输出电压能够稳定在5V左右,并且在负载电流变化时也能保持较好的稳定性。效率方面,在不同负载电流下,峰值效率可达90%,这表明该套件在能量转换方面具有较高的效率。
该套件的组件供应商包括Wurth Electronik(www.we-online.com)、Murata Americas(www.murata.com)和Panasonic Corp.(www.panasonic.com)。在联系这些供应商时,需要表明使用的是MAX17606SFBEVKIT。
套件的组件清单详细列出了各种电容、电阻、二极管、晶体管、变压器和集成电路等元件的型号和参数。例如,电容方面有不同容量和耐压值的陶瓷电容和铝电解电容;电阻方面有不同阻值和精度的贴片电阻;二极管和晶体管也有各自的规格和型号。这些组件的选择和搭配是为了确保套件能够实现预期的性能。
通过对MAX17606同步反激评估套件的详细介绍,我们可以看到它在电源设计方面具有诸多优势。无论是对于新手工程师学习电源设计,还是有经验的工程师进行产品开发,该套件都提供了一个很好的平台。大家在实际应用中是否遇到过类似评估套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
