安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMJS1D4N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMJS1D4N06CL采用了5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK8),这对于追求紧凑设计的项目来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断小型化的趋势下,能够在有限的空间内实现更多功能,这款MOSFET无疑提供了一个理想的解决方案。
低损耗性能
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低(R{DS(on)})可以有效降低导通损耗,提高系统的效率。在不同的栅源电压下,其(R{DS(on)})表现出色,如在(V{GS}=10V),(I{D}=50A)时,(R_{DS(on)})仅为1.07 - 1.3 mΩ。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低(Q_{G})和电容有助于减少驱动损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
高可靠性
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保又可靠。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) 20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 262 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 185 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 180 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 90 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 to + 175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 150 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 18.7A)) (E_{AS}) 1376 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) (T_{L}) 260 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和电压来确定是否满足(V{DSS})和(I{D})的要求。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)时,(V_{(BR)DSS})为60V,并且其温度系数为25 mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,击穿电压会有一定的变化,在设计时需要考虑这一因素。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C)时,(I{DSS})为10(mu A);当(T{J}=125^{circ}C)时,(I{DSS})为250(mu A)。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=280mu A)时,(V{GS(TH)})为1.2 - 2.0V,其阈值温度系数为5.3 mV/°C。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的栅源电压下有不同的值,如(V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)时,(R{DS(on)})为1.45 - 1.8 mΩ;(V{GS}=10V),(I{D}=50A)时,(R{DS(on)})为1.07 - 1.3 mΩ。这表明栅源电压越高,导通电阻越低。
开关特性
参数 符号 测试条件 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Omega)时的值 单位
开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 29 ns
上升时间 (t_{r}) 21 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 52 ns
下降时间 (t_{f}) 19 ns
开关特性对于高频开关电路非常重要,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高效率。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供参考。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系。通过该曲线,我们可以确定合适的栅源电压来控制漏极电流,实现对电路的精确控制。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。这些曲线可以帮助我们选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最小的导通电阻,降低损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大,这在设计时需要考虑到温度对电路性能的影响。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流与电压的关系。在不同的温度下,泄漏电流会有所不同,这对于低功耗电路的设计尤为重要。
电容变化特性
图7显示了输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))和反向传输电容((C_{RSS}))随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于设计高频电路非常关键。
栅源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源电压与总电荷的关系。这有助于我们确定合适的驱动电路,以实现快速的开关动作。
电阻性开关时间随栅极电阻的变化
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。通过选择合适的栅极电阻,可以优化开关时间,减少开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。这对于设计包含体二极管的电路非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区,这为我们在设计电路时提供了安全的工作范围,避免MOSFET因过压、过流等情况而损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流与雪崩时间的关系。在设计需要承受雪崩能量的电路时,这一特性曲线非常重要。
热特性
图13展示了热特性曲线,包括不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化情况。了解热特性对于设计散热系统,确保MOSFET在安全的温度范围内工作至关重要。
应用场景与注意事项
应用场景
NVMJS1D4N06CL适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、电源管理等。在汽车电子中,它可以用于电动座椅、车窗控制等系统;在工业控制中,可用于电机驱动、电源转换等电路。
注意事项
  • 在使用MOSFET时,需要注意其最大额定值,避免超过这些参数导致器件损坏。
  • 考虑温度对MOSFET性能的影响,合理设计散热系统,确保其在安全的温度范围内工作。
  • 在设计驱动电路时,要根据MOSFET的开关特性选择合适的驱动电压和电阻,以实现快速、高效的开关动作。
总之,安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以发挥其最大的性能优势。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
