iPhone8拆机图解
1.3w人已加入
  下面我们就来通过拆机,一起看看iPhone8做工如何,相比前代产品都有哪些不同。
开始拆解iPhone 8时,可以看到一些熟悉的身影,比如带有Touch ID指纹扫描芯片的Home键,4.7英寸1334X750分辨率,与iPhone 7上的那块屏幕十分相近。
第一步:配置参数
iPhone 8主要参数
处理器:全新的A11仿生处理器,内置M11运动协处理器
存储空间:入门级为64GB,目前顶配为256GB
屏幕:4.7寸IPS多触点Retina高清显示屏,分辨率为1334×750(326ppi)
摄像头:后置1200万像素,前置700万像素
充电器:基于无线充电联盟Qi标准的无线充电器,支持快速充电
第二步:外观
iFixit此次拿到的是金色版iPhone 8,外观同此前的iPhone相比变化并不大,正面依旧是实体Home键,采用的指纹识别,屏幕同iPhone 7相似,但是现在具备True Tone功能,能够自动测量并调整色温,色彩也更为丰富。
iPhone 8与iPhone 6s后壳对比  后壳方面,为了方便无线充电,iPhone 8此次采用的是7层涂色工艺的玻璃后壳,苹果方面声称,玻璃后壳是经过“内置激光切焊的钢板加铜片结构”加固的,强度非常高。
同2015年推出的iPhone 6s玫瑰金相比,iPhone 8在后壳方面还是有变化,采用玻璃后壳后,不仅没了顶部的白色天线条,底端的各种检验标识和机器型号也都不见了,仅有的字眼是iPhone。
第三步:X光扫描
在正式拆解之前,iFixit利用X光对iPhone 8进行了扫描,透过严丝合缝的后壳,一探iPhone 8复杂的内部结构。
iPhone 8 X光扫描图像  从X光扫描的图像,能清楚的看到电池、摄像头、指纹识别模块等,也能看到螺丝的具体位置,不过最明显的还是无线充电线圈,充电线圈也使部分电池和其他支撑结构变得模糊。
在拆卸内部时,需要一些热量来融化胶水,然后才能完全分离。不过iPhone 8严密的防水处理让这一步骤变得非常艰难。拆开屏幕后,首先见到的是电缆支架,以及十字螺丝,对比iPhone 7显示屏组件上没有了螺丝垫片。
然后就是拆电池,拆摄像头,最后是iPhone 8的主板。主板拆出后,下面的这块塑料片藏有扬声器和气压计,这个气压计能让你的iPhone准确地测量你的高度,并且保持机体水密。虽然iPhone 8的背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面,而在分离背面玻璃的时候用上了笔刀。
iPhone 8的拆解容易度为6分(最高分数10),它的拆解难点在于玻璃背板的更换,而手机内部层层的线和支架也会让拆解难度增加。
结语
完成拆解iPhone 8之后,可以得出以下六个结论:
1、只要有合适的工具和知识储备,显示屏和电池这两个最常被更换的部件,还是很好拆出来的。
2、增加了无线充电之后,让Lighting支架上少了一些束缚,解决了这个设计上的问题。
3、防水防尘封口让维修工作变得更难更复杂,但是这样也减少了液体渗漏问题的出现。
4、电池连接线又一次用了普通的飞利浦/JIS紧固件,但是你还是需要4种不同的螺丝刀来完成维修。
5、玻璃后盖板的耐久强度还有待观察,但是要更换这块玻璃后盖看起来非常难。
6、iPhone的底部部件,以前很容易拆除,现在在一大堆杂乱支架和线缆底下变得很难处理。
