输电线路可视化拉力覆冰监测装置:基于多参数融合的覆冰在线监测技术研究
摘要
输电线路覆冰是威胁电网冬季安全运行的主要风险因素,冰层积累导致导线过载、弧垂增大,严重时引发断线、倒塔等重大事故。传统人工巡检在高海拔、强风、低温等恶劣环境下效率低、风险高,且难以捕捉覆冰发展的动态趋势。本文介绍的特力康科技TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,集成高精度拉力传感、微气象监测与塔体倾角测量技术,构建多维覆冰评估模型,实现等值覆冰厚度的实时计算与趋势预警。装置采用太阳能供电与低功耗设计,防护等级IP66,支持不少于30天数据存储与远程同步,为电网覆冰防灾提供了从感知到决策的全周期解决方案。
关键词:输电线路;覆冰监测;拉力传感;多维评估;智能预警
在线监测
一、引言
在全球气候变化背景下,极端冰雪天气频发,输电线路覆冰问题日益突出。高海拔山区、微气象走廊等区域,导线覆冰厚度可在数小时内迅速增长,导致导线张力骤增、杆塔荷载超限,进而引发导线断裂、塔材变形甚至倒塔事故。据统计,近年来我国因覆冰导致的线路跳闸、断线事故在冬季故障中占比显著上升,对电网安全运行构成严重威胁。
传统覆冰监测主要依赖人工巡视和观冰站点,存在响应滞后、覆盖面小、实时性差等固有缺陷。尤其在夜间、雨雪大风天气下,人工难以到达现场,往往错过最佳融冰处置窗口。因此,研发能够全天候、自动化监测导线覆冰状态并提前预警的智能装置,已成为提升电网抗冰能力的迫切需求。TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,正是针对这一需求设计的创新型在线监测设备。
二、系统架构与工作原理
2.1 总体架构
TLKS-PMG-FB100装置由拉力传感单元、气象参数单元、倾角测量单元、数据采集与通信单元、供电单元及后台分析平台组成。拉力传感器串联于绝缘子串与导线连接处,直接测量导线轴向张力;气象单元集成温湿度、风速风向传感器,安装于杆塔横担;倾角传感器用于监测杆塔倾斜及绝缘子串偏斜;数据采集器汇集多路信号,经边缘计算后通过4G无线网络上传至监控中心。
2.2 工作原理
装置的核心原理基于导线力学平衡方程。在已知导线型号、档距、高差等基本参数的前提下,通过实时测量导线张力、环境温度、风速以及绝缘子串倾角,利用覆冰厚度计算模型反演出等效覆冰厚度。具体流程为:拉力传感器连续采集导线张力数据,气象单元同步记录气温、湿度、风速等微气象参数,倾角传感器提供导线空间姿态信息。数据采集器将多源数据融合后,采用滤波算法消除风振、舞动等短期荷载波动干扰,计算得到实时等值覆冰厚度。当厚度超过预设阈值或增长速率异常时,系统立即生成预警信息,并通过4G网络推送至运维平台。
三、核心功能与技术特点
3.1 高精度拉力传感与覆冰厚度反演
装置采用高精度拉力传感器,测量范围覆盖导线正常运行及覆冰工况下的张力变化,分辨率达到公斤级。结合导线设计参数,利用静力学模型实时反演等值覆冰厚度。该模型考虑了温度对导线弧垂的影响及风荷载的瞬时波动,通过滑动平均算法提取覆冰引起的持续张力增量,从而准确识别真实覆冰增长。
3.2 多参数融合与覆冰发展多维评估
系统同步采集拉力、微气象(温度、湿度、风速)及塔体倾角数据,构建覆冰发展多维评估模型。该模型能够区分不同气象条件下覆冰的增长模式:例如,湿雾天气易形成雨凇,增长速度快;干雪天气形成雾凇,密度低。通过分析各参数间的耦合关系,系统可判断当前覆冰类型、预测未来24小时覆冰趋势,为差异化融冰策略提供依据。
3.3 智能预警与全周期数据管理
装置支持多级阈值预警(如覆冰厚度预警、增速预警、持续时间预警),预警信息通过平台弹窗、短信等方式实时推送。同时,系统具备不少于30天的本地数据循环存储及远程同步功能,运维人员可随时调阅历史覆冰曲线、气象变化图,进行覆冰事件复盘和年度规律分析。结合气象预报数据,系统还能实现中长期覆冰风险趋势预测,指导融冰物资储备和应急队伍部署。
3.4 低功耗与强环境适应性
针对输电线路偏远无电场景,装置采用太阳能+蓄电池供电,静态工作电流低于50mA,持续待机超过30天。整机防护等级达IP66,可抵御暴雨、冰雪、沙尘侵袭;工作温度范围-40℃~70℃,适用于高海拔、极寒地区。通信方面支持多运营商4G网络自适应,确保偏远区域信号覆盖。
四、关键技术参数
参数项 技术指标
供电方式 太阳能 + 蓄电池
通信方式 无线网络,多运营商自适应
工作电压 DC12V
持续待机时间 >30天
设备尺寸 170mm × 250mm
整机重量 约2.5kg
防护等级 IP66
数据存储 ≥30天循环存储
五、应用价值与行业意义
5.1 提升覆冰风险感知与预警能力
相比传统人工巡视每数小时或数天一次的检查频率,TLKS-PMG-FB100实现了分钟级连续监测,可提前数小时至数天识别覆冰风险。预警信息为融冰装置启动、负荷转移、应急抢修等决策争取了关键时间窗口,有效避免因覆冰过载导致的断线倒塔事故。
5.2 实现差异化防控与精准运维
系统提供的覆冰厚度趋势分析和增长速率数据,帮助运维人员判断哪些区段需立即融冰、哪些区段可继续观察。通过长期数据积累,可识别出易覆冰微地形区段,指导线路抗冰改造和设计优化,从源头降低覆冰风险。
5.3 降低运维成本与作业风险
自动化监测替代了人工在恶劣天气下的登塔检查,大幅减少运维人员涉险频次。同时,精准预警避免了盲目融冰带来的能源浪费和不必要的停电操作,提升了电网运行经济性。
六、结语
TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,以高精度拉力传感为核心,融合微气象与倾角多参数,实现了导线等值覆冰厚度的实时、精准监测与趋势预警。其低功耗、高防护、全周期数据管理等特性,有效解决了传统人工巡检在覆冰监测中的时效性、安全性和覆盖率不足等问题。该装置是电网覆冰防灾减灾体系的重要组成部分,为输电线路安全越冬和智能化运维提供了可靠的技术支撑。
参考文献
[1] 国家电网公司. 架空输电线路覆冰监测装置技术规范[S]. 2020.
[2] 黄新波, 刘家兵. 输电线路覆冰在线监测技术综述[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(10): 178-187.
[3] 深圳市特力康科技有限公司. TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置技术手册[Z]. 2025.
[4] 蒋兴良, 易辉. 输电线路覆冰及其防护技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
