探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMJS1D6N06CL-D.PDF
产品概述
NVMJS1D6N06CL 是一款耐压 60V、导通电阻低至 1.36mΩ、最大电流可达 250A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 LFPAK8 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。该产品不仅符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,还采用无铅工艺,符合 RoHS 标准,为环保设计提供了保障。
关键特性
小尺寸与低损耗
  • 紧凑设计:5x6mm 的小尺寸封装,为设计人员在空间受限的应用中提供了更多的灵活性。
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性有效降低了导通损耗,提高了系统的效率。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性,可减少驱动损耗,进一步提升系统性能。
行业标准封装与质量认证
  • LFPAK8 封装:作为行业标准封装,便于与现有设计兼容,降低了设计成本和风险。
  • AEC - Q101 认证:经过严格的汽车级认证,确保了产品在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
电气特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的最大额定值如下: 参数 条件 符号 单位
漏源击穿电压 (V{GS}=0V),(I{D}=250A) (V_{(BR)DSS}) 60 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) A
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 83 W
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 38 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 3.8 W
脉冲电流 (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) +175 °C
电气参数
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V{GS}=0V),(I{D}=250A) 60 V
零栅压漏极电流((T_{J}=25^{circ}C)) (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) 10 μA
零栅压漏极电流((T_{J}=125^{circ}C)) (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) 250 μA
栅源泄漏电流 (V{DS}=0V),(V{GS}=±16V) ±100 nA
栅极阈值电压 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250A) 1.2 2.0 V
漏源导通电阻((V{GS}=10V),(I{D}=50A)) 1.13 1.36
漏源导通电阻((V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)) 1.65 2.30
正向跨导 (V{DS}=15V),(I{D}=50A) 151 S
输入电容 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 6660 pF
输出电容 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 2953 pF
反向传输电容 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 45 pF
总栅极电荷((V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A)) 41 nC
总栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A)) 91 nC
阈值栅极电荷 5 nC
栅源电荷 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A) 17.1 nC
栅漏电荷 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A) 10.9 nC
平台电压 2.9 V
开启延迟时间 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) 19 ns
上升时间 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) 51 ns
关断延迟时间 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) 47 ns
下降时间 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) 18 ns
正向二极管电压((T_{J}=25^{circ}C)) (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 0.78 1.2 V
正向二极管电压((T_{J}=125^{circ}C)) (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 0.66 V
反向恢复时间 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) 78 ns
充电时间 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) 36 ns
放电时间 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) 42 ns
反向恢复电荷 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) 105 nC
热阻特性
该 MOSFET 的热阻特性如下: 参数 符号 单位
结到壳稳态热阻 (R_{JC}) 0.9 °C/W
结到环境稳态热阻(注 2) (R_{JA}) 36 °C/W
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线有助于工程师更深入地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMJS1D6N06CL 采用 LFPAK8 封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.10 1.20 1.30
A1 0.00 0.08 0.15
A2 1.10 1.15 1.20
A3 0.25 BSC
b 0.40 0.45 0.50
b4 0.45 0.55 0.65
C 0.19 0.22 0.25
c2 0.19 0.22 0.25
D 4.70 4.80 4.90
D1 3.80 4.00 4.20
D2 2.98 3.08 3.18
D3 0.30 0.40 0.50
D4 0.55 0.65 0.75
E 4.80 4.90 5.00
E1 5.05 5.15 5.25
E2 3.91 3.96 4.01
e 1.27 BSC
e/2 0.635 BSC
H 6.00 6.15 6.30
L 0.50 0.70 0.90
L1 0.15 0.25 0.35
L2 1.10 REF
e 0 4
订购信息
该产品的订购型号为 NVMJS1D6N06CLTWG,采用 3000 个/卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、行业标准封装和严格的质量认证等优势,为电子工程师在设计高性能、紧凑化的电源管理和功率转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合该 MOSFET 的电气特性和热阻特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型特性曲线,还能更好地优化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
