在电子工程师的设计工具箱中,一款高性能的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨AD7722这款16位Σ - ∆ ADC,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的设计要点。
文件下载:AD7722.pdf
AD7722是一款低功耗、16位的Σ - ∆ ADC,它采用5V单电源供电,能接受0V至+2.5V或±1.25V的差分输入电压范围。在输入带宽高达90.625kHz时,能提供16位的性能,输出字速率可达195.3kHz。这种高精度和高速度的结合,使其在许多对数据精度和采集速度有要求的应用场景中表现出色。
该ADC的模拟输入由模拟调制器连续采样,无需外部采样保持电路。调制器输出经过两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理,片上滤波在大多数情况下将外部抗混叠要求降低到一阶。滤波器的群延迟为215.5µs,阶跃输入的建立时间为431µs。这种滤波技术有效地减少了外部抗混叠滤波的复杂度,同时保证了信号处理的准确性。
AD7722提供了灵活的串行或并行接口,可通过3线高速接口与数字信号处理器连接。串行接口工作在内部时钟(主)模式,内部串行数据时钟和帧脉冲作为设备输出。此外,两个AD7722还可以配置为共享串行数据线,交替传输转换数据,这种灵活性使得它能够适应不同的系统架构。
片上提供了精确的2.5V参考电压,同时还具备参考输入/输出功能,允许使用内部参考或外部系统参考作为参考源,为系统设计提供了更多的选择。
在不同的输入模式(双极性和单极性)下,AD7722具有良好的动态性能。例如,在双极性模式下,输入带宽为0kHz - 90.625kHz时,总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(S/(N+D))等指标表现优异。这些指标反映了ADC在处理不同频率和幅度信号时的能力,对于需要高精度信号处理的应用非常重要。
分辨率为16位,保证了数据的精确表示。差分非线性度(DNL)保证单调,积分非线性度(INL)在校准后误差较小,偏移误差和增益误差也在合理范围内。这些静态性能指标确保了ADC在长期使用过程中的稳定性和准确性。
时钟输入(CLKIN)的频率范围为0.3MHz - 15MHz,典型值为12.5MHz,其占空比为45% - 55%。参考输出电压稳定在2.32V - 2.62V之间,输出电压漂移较小。这些参数对于ADC的正常工作和性能保证至关重要。
AD7722采用差分输入,能有效抑制共模噪声。在单极性模式下,满量程模拟输入范围为0V至VREF2;在双极性模式下,为±VREF2/2。为了获得良好的低噪声性能,驱动模拟输入的放大器至关重要。可以在放大器和AD7722输入之间连接低通RC滤波器,以减少失真和噪声。同时,输入采样电容的充电情况会影响增益精度,因此需要合理设计输入电路。
参考电路包括片上2.5V带隙参考和参考缓冲电路。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接100nF电容;若使用外部参考,可将REF1接地,将外部参考连接到REF2。无论哪种方式,都要确保REF2与AGND之间直接连接100nF电容,以提供动态负载所需的电荷。
AD7722可以使用晶体或外部时钟信号生成主时钟。使用晶体时,需根据晶体制造商的建议选择合适的负载电容;使用外部时钟时,时钟信号应无振铃,上升时间最小为5ns。为了减少时钟抖动对性能的影响,应使用低相位噪声的时钟源,并将其与噪声较大的数字电路隔离。
SYNC输入可用于并行或串行模式下的同步操作,允许系统同时采集多个AD7722的模拟输入。DVAL引脚在串行模式下用于指示输出数据的有效性,当出现数字滤波器溢出、调制器不稳定等情况时,DVAL会置低。RESET输入可重置数字滤波器和调制器,并清除校准寄存器。
AD7722提供串行和并行两种数据接口选项。在并行模式下,应在转换器附近放置缓冲/锁存器,以隔离数据总线的噪声;在串行模式下,可将多个AD7722的串行数据输出共享一条数据线,实现2通道复用操作。此外,该ADC还可以直接与多种行业标准的DSP接口,在接口设计时需要注意时钟频率的匹配。
为了减少模拟和数字部分之间的耦合,AD7722的模拟和数字电源应独立供电,并分别连接到模拟和数字接地平面。所有接地引脚应直接焊接到接地平面,电源引脚应通过表面贴装电容进行去耦。在PCB设计中,应避免数字和模拟信号交叉,将敏感的模拟组件与噪声较大的数字系统物理分离。
AD7722作为一款高性能的16位Σ - ∆ ADC,具有高精度、灵活的接口和丰富的功能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设计模拟输入、参考电路、时钟、同步控制和数据接口等部分。同时,良好的接地和布局设计对于保证ADC的性能至关重要。在使用过程中,你是否遇到过一些特殊的问题或挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
