在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下MAX17681评估套件,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX17681高效隔离式降压DC - DC转换器的性能。
文件下载:MAX17681EVKITB#.pdf
MAX17681EVKITB是一块经过完全组装和测试的电路板,能够展示MAX17681的卓越性能。该套件的输入电压范围为17V至36V,采用初级侧反馈来调节输出电压,拥有两种输出配置:
套件中安装了采用10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装的MAX17681和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。
支持17V至36V的输入电压,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
能够提供±7V、100mA或±5V、50mA的连续电流输出,满足不同应用场景的需求。
EN/UVLO输入不仅可以作为开关控制,还允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值,方便实现电源的智能管理。
200kHz的开关频率有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
峰值效率可达87.5%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
具备过流保护和过温保护功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
无需使用光电耦合器,简化了电路设计,降低了成本。
能够提供高达1.4W的输出功率,满足大多数中小功率应用的需求。
经过验证的PCB布局,为工程师提供了可靠的设计参考。
MAX17681EVKITB采用隔离式降压拓扑,基于同步降压转换器,无需光电耦合器即可在低功率水平下产生隔离输出。该套件采用强制PWM控制方案,在所有负载和线路条件下提供200kHz的恒定开关频率。
可编程的软启动功能允许用户降低输入浪涌电流,保护电路元件。
从性能报告的图表中可以看出,在不同的输入电压(17V、24V、36V)下,随着负载电流的增加,效率会有所变化。一般来说,在一定的负载范围内,效率能够保持在较高水平,这体现了MAX17681的高效特性。
输出电压在不同负载电流下能够保持相对稳定,±7V输出的调节精度在±8%以内,±5V输出的调节精度在±3%以内,满足设计要求。
当负载电流从50mA变化到100mA时,输出电压能够快速恢复稳定,展示了良好的动态响应性能。
在联系这些供应商时,记得表明使用的是MAX17681。
可以通过相关链接获取MAX17681B EV的组件信息、PCB文件和原理图,包括MAX17681B EV BOM、MAX17681B EV PCB布局和MAX17681B EV Schematic。
该评估套件的型号为MAX17681EVKITB#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果您需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct(1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
在使用MAX17681评估套件进行设计时,您是否遇到过一些独特的挑战?您对该套件的性能有什么期望或改进建议吗?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
