在电子设计领域,寻找一种高效、可靠且易于使用的隔离电源解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨MAX17681EVKITF评估套件,它为我们提供了一个评估MAX17681高效iso - buck DC - DC转换器性能的理想平台。
文件下载:MAX17681EVKITF#.pdf
MAX17681EVKITF是一块经过完全组装和测试的电路板,用于展示MAX17681的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并采用原边反馈来调节输出电压。其输出被编程为在100mA时提供+24V电压,输出电压调节精度为±8%。套件中安装的MAX17681采用10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装。
支持17V至36V的输入电压,这使得该套件能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
能够提供+24V、100mA的连续电流,最大输出功率可达2.4W,并且具备±8%的输出电压调节能力,确保了输出电压的稳定性。
具备过流保护和过温保护功能,可有效保护电路免受异常情况的损害,提高了系统的可靠性。
采用iso - buck拓扑结构,无需使用光耦即可在低功率水平下产生隔离输出,简化了电路设计。
采用强制PWM控制方案,在所有负载和线路条件下都能提供200kHz的恒定开关频率,有助于减少电磁干扰。
在开始测试之前,我们需要准备以下设备:
| EN/UVLO引脚不仅可以作为开/关控制,还允许用户对输入欠压锁定(UVLO)阈值进行编程。通过J1跳线可以配置评估套件的输出开启/关闭控制。不同的J1跳线设置如下: | SHUNT POSITION | EN/UVLO PIN | VOUT |
| 1 - 2 | Connected to VIN | Always Enabled | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Always Disabled | |
| Open* | Connected to midpoint of R1, R2 resistor - divider | Enabled at VIN ≥ 15.5V |
*默认位置
可编程软启动功能允许用户减少输入浪涌电流,这对于保护电路元件和稳定电源供应非常重要。
VPRI PCB焊盘有助于测量调节后的原边输出电压(VPRI),额外的RESET PCB焊盘可用于监测原边输出电压(VPRI)的健康状况。当FB电压低于其设定值的92.5%时,RESET被拉低;当FB电压高于其设定值的95.5%后1024个时钟周期,RESET变为高阻抗。
从效率与负载电流的关系图中可以看出,在不同的输入电压(17V、24V、36V)下,效率随着负载电流的变化而变化。这有助于我们了解在不同负载情况下,评估套件的效率表现,从而优化电源设计。
输出电压与负载电流的关系图显示,在不同输入电压下,输出电压在负载电流变化时仍能保持在一定的范围内(±8%),这体现了该评估套件良好的电压调节能力。
负载瞬态响应测试展示了在负载电流从50mA变化到100mA时,输出电压的变化情况。这对于评估电源在动态负载下的稳定性非常重要。
该评估套件中使用的组件来自不同的供应商,包括Wurth Electronik、Murata Americas和Panasonic Corp。在联系这些供应商时,需要表明使用的是MAX17681。
如果您对MAX17681EVKITF评估套件感兴趣,可以通过联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)获取定价、交货和订购信息。
总的来说,MAX17681EVKITF评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17681的性能。它的高效性、稳定性和丰富的功能使其成为隔离电源设计的一个不错选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
