在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解Onsemi推出的NVMJS1D3N04C这款40V、1.3mΩ、235A的N沟道单功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMJS1D3N04C-D.PDF
NVMJS1D3N04C采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。无论是在空间有限的移动设备,还是对体积有严格要求的工业控制模块中,它都能轻松适配,为设计工程师提供了更多的布局选择。
该MOSFET具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容的特点。低$R{DS(on)}$可以有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少能量的浪费;而低$Q{G}$和电容则能降低驱动损耗,使驱动电路更加高效,从而进一步提升整个系统的性能。
它采用了LFPAK8封装,这是一种行业标准的封装形式,具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,是无铅、无卤素和无BFR的环保产品,适用于对可靠性和环保要求较高的汽车电子等领域。
在开关特性方面,它具有较短的开关时间。例如,在$V{GS}=10V$、$V{DS}=20V$、$I{D}=50A$、$R{G}=2.5Omega$的条件下,开启延迟时间($t{d(ON)}$)为15ns,上升时间($t{r}$)为47ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为36ns,下降时间($t{f}$)为9.0ns。这些快速的开关特性使得它在高频应用中表现出色,能够有效减少开关损耗。
其漏源二极管的正向电压($V{SD}$)在$T{J}=25^{circ}C$、$I{S}=50A$时为0.82 - 1.2V,反向恢复时间($t{rr}$)在$V{GS}=0V$、$dI{S}/dt = 100A/mu s$的条件下为63ns。这些特性对于需要利用二极管进行续流等功能的电路设计非常重要。
热阻是衡量功率器件散热能力的重要指标。NVMJS1D3N04C的结到壳热阻($R{JC}$)在稳态下为1.2°C/W,结到环境热阻($R{JA}$)在特定条件下为36°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,在实际设计中需要根据具体情况进行评估。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以确定合适的栅源电压,以获得最小的导通电阻,提高电路效率。
该器件采用LFPAK8封装,具体的封装尺寸在文档中有详细说明。在订购时,可选择NVMJS1D3N04CTWG型号,它采用3000个/卷带盘的包装形式。对于卷带盘的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
Onsemi的NVMJS1D3N04C N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能、良好的电气特性和热阻特性,为电子工程师在中低压功率应用中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,它都能帮助工程师设计出高效、可靠的电路系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性曲线和参数,进行合理的电路设计和优化。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
