在电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们来深入了解一下MAX17690无光耦反激式评估套件,它为隔离式DC - DC转换器设计提供了一个优秀的范例。
文件下载:MAX17690EVKITA#.pdf
MAX17690A评估套件是一个完全组装并经过测试的电路板,用于演示具有次级侧同步整流的隔离式5W无光耦反激式DC - DC转换器的工作。该电路采用了16引脚TQFN封装且带有裸露焊盘的MAX17690无光耦反激式控制器。通过用MOSFET替换次级二极管实现次级侧同步整流,可达到89.5%的效率。同时,使用6引脚SOT23封装的MAX17606次级侧同步整流驱动器来驱动次级侧MOSFET。
这个套件的输出配置为隔离的+5V,可提供高达1A的输出电流,并且被编程为以150kHz的开关频率运行。变压器提供输入和输出之间高达1875VRMS的电隔离,而且无需使用辅助绕组/光耦合器进行输出电压反馈,就能在不同的线路、负载和温度条件下将输出电压调节在±5%以内。
支持18V至36V的输入范围,能适应多种不同的电源环境。
提供5V/1A的直流隔离输出,满足很多对电源隔离有要求的应用场景。
采用150kHz的高频开关,使得设计更加紧凑,适合对空间要求较高的应用。
通过新颖的采样技术,无需光耦合器和第三绕组来获取反馈信号,简化了电路设计。
峰值效率可达90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
提供高达1875VRMS的电隔离,增强了系统的安全性和稳定性。
经过验证的PCB布局,为工程师提供了可靠的设计参考。
套件已经完全组装并经过测试,节省了工程师的开发时间。
在±5%的调节范围内,最小负载仅为满载的1%。
MAX17690评估套件为评估MAX17690高效无光耦DC - DC反激式控制器提供了一个成熟的设计。该设备采用了一种新颖的采样技术,消除了在隔离边界上感测输出电压时对光耦合器和第三绕组的需求。同时,与MAX17690配合使用的MAX17606次级侧同步驱动器,进一步提高了转换器的效率。
该套件还提供可编程软启动功能,以限制浪涌电流。EN/UVLO用于在所需的输入电压下启动转换器,OVI用于在所需的输入过电压水平下关闭转换器。MAX17690还提供过流和热保护功能。关于软启动时间编程、输出电压编程、峰值电流限制设置、开关频率设置以及EN/UVLO和OVI设置的详细信息,请参考MAX17690 IC数据手册。
MAX17606可对次级同步整流器的关断触发点进行编程。一个外部电阻(R18)将外部MOSFET的漏极连接到IC的DRN引脚,该电阻使用精确的内部电流源来设置关断触发点。为避免DCM振铃导致的误触发,在同步整流器关断后,MAX17606会对最小关断时间进行编程,通过连接在TOFF引脚和GND0之间的电阻(R20)来实现。关于选择R18、R20和其他与MAX17606相关的组件,请参考MAX17606 IC数据手册。
该套件中使用的各种组件来自不同的供应商,如Panasonic、Murata、TDK等。在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX17690A评估套件。
如果您对该评估套件感兴趣,可以通过拨打1 - 888 - 629 - 4642联系Maxim Direct,或者访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com获取定价、交货和订购信息。
总的来说,MAX17690无光耦反激式评估套件为电子工程师提供了一个高效、可靠的隔离电源解决方案。它的诸多特性和详细的文档资料,能帮助工程师快速进行电源设计和测试。大家在实际应用中,不妨考虑一下这个套件,看看它是否能满足您的需求。您在电源设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
