MAX1771评估套件:性能与使用指南
MAX1771评估套件:性能与使用指南
在电子电路设计中,电源模块的选择和应用至关重要。MAX1771评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案,下面为大家详细介绍这款评估套件。
文件下载:MAX1771EVKIT-SO.pdf
一、概述
MAX1771评估套件能够从低至3V的输入源提供稳定的12V输出电压,也可实现可调输出。它能驱动高达0.5A的负载,转换效率超过80%。该套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,电路板底部的额外焊盘可用于安装外部反馈电阻,以设置不同的输出电压。
二、组件清单
编号 数量 描述
C1, C2, C3 3 68µF, 20V钽电容(AVX TPSE686M020R0150)
C4, C5 2 0.1µF陶瓷电容
D1 1 3A, 30V肖特基二极管(Nihon NSQ03A03或Motorola MBRU340T3)
L1 1 22µH, 2.8A电感器(Sumida CDRH125 - 220)
N1 1 N沟道MOSFET(SO - 8)(Siliconix Si9410DY或Motorola MMSF5N03HD)
R1 1 0.04Ω, 1%电阻(SMT)(Dale WSL - 2010 - R040 - F或IRC LR2010 - 01 - R040 - F)
U1 1 Maxim MAX1771CSA(SO - 8)
JU1, JU2 2 3针插头
- 2 分流器
- 1 印刷电路板
- 1 MAX1771数据手册
三、性能指标
  • 输出电压:可提供12V或可调输出电压。
  • 输入范围:3V至VOUT + 0.5V。
  • 输出电流:最大可达0.5A。
  • 关机电流:最大5μA。
  • 电源电流:最大110μA。
  • 开关频率:300kHz。
  • 封装形式:8引脚SO,表面贴装结构。
四、订购信息
部件 温度范围 引脚封装
MAX1771EVKIT - SO 0°C至 + 70°C 表面贴装
五、组件供应商
供应商 电话 传真
AVX (800) 282 - 4975 (207) 283 - 1941
Coilcraft (708) 639 - 6400 (708) 639 - 1469
Dale (402) 564 - 3131 (402) 563 - 6418
IRC (512) 992 - 7900 (512) 992 - 3377
Motorola (602) 244 - 3576 (602) 244 - 4015
Nihon (805) 867 - 2555 (805) 867 - 2556
Siliconix (408) 988 - 8000 (408) 970 - 3950
Sprague (603) 224 - 1961 (603) 224 - 1430
Sumida (708) 956 - 0666 (708) 956 - 0702
六、快速启动
在使用MAX1771评估套件时,需要按照以下步骤操作来验证电路板的运行情况:
  1. 将5V电源连接到标记为VIN的焊盘,同时将接地端连接到GND焊盘。
  2. 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
  3. 在正常操作时,将一个分流器跨接在JU1的1和2引脚之间,另一个分流器跨接在JU2的2和3引脚之间。
  4. 开启电源,验证输出电压是否为12.0V。
  5. 如果需要不同的输出电压,可以参考“评估其他输出电压”部分对电路板进行修改。
七、详细说明
跳线选择
  • JU1:3针插头JU1用于选择关机模式。不同的跳线位置对应不同的功能,具体如下: 分流器位置 SHDN引脚 MAX1771输出
    2&3 连接到V + 关机模式,VOUT = VIN - 0.4V
    1&2 连接到GND MAX1771启用,VOUT = 12.0V
  • JU2:3针插头JU2用于选择自举模式。可选的跳线选项如下: 分流器位置 V + 引脚 MAX1771模式
    2&3 连接到VOUT 自举模式
    1&2 连接到VIN 非自举模式
电感器选择
评估套件板上安装的22µH Sumida CDRH125 - 220电感器是一种低电阻、屏蔽、中等电流的电感器,能在电源和负载范围内提供出色的性能。若要选择合适的电感器值,可参考相应数据手册中的“确定电感器”部分。
其他输出电压
MAX1771预设输出电压为12V,但也可以通过由R2和R3(位于电路板底部)组成的外部分压器来调整输出电压。此时,还需要切断R3上的走线。MAX1771数据手册中的“设置输出电压”部分提供了计算R2和R3的说明。如果输出电压大于15V,需要将C2和C3的20V电容替换为更高电压额定值的电容。
大家在使用MAX1771评估套件过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
