德希科技在线氧化还原传感器
传感器
一、应用场景与产品定位
氧化还原电位是判断水体氧化还原状态的关键指标,在环境水质监测、工业水处理、化工反应过程控制等场景中发挥重要作用。研发人员针对市政污水、工业废水、循环水及化工制程等在线监测需求,推出铂电极法在线氧化还原传感器,设备以长寿命、高稳定、易安装的特性,满足全天候无人值守监测要求。
二、测量原理与核心优势
传感器采用铂电极法进行检测,搭配双高阻抗差动放大器,信号响应速度与抗干扰能力被同步提升。专利加压参比电极使参比液在恒定压力下从微孔盐桥缓慢渗出,参比系统稳定性显著增强,电极使用寿命远超普通工业电极。设备无需温度补偿即可稳定工作,整体结构坚固耐用,复杂工况下的适配性与可靠性持续保持。
三、核心技术参数
  • 测量原理:铂电极法
  • 测量量程:-1500~+1500mV
  • 分辨率:1mV
  • 测量精度:±20mV
  • 响应时间(T90):<30s
  • 校准方式:一点校准
  • 信号输出:RS485(Modbus/RTU)
  • 供电电压:12~24VDC
  • 整机功耗:0.2W@12V
  • 工作条件:0~50℃、≤0.2MPa
  • 安装方式:沉入式安装,3/4NPT 管螺纹(倾斜≥15°)
  • 外壳材质:ABS/PC 合金
  • 防护等级:IP68
  • 线缆长度:标配 5 米,支持定制
四、安装规范与通信适配
传感器采用沉入式安装,安装角度需保持倾斜 15° 以上,禁止倒置或水平安装。接线采用 4 芯双绞屏蔽线,所有接头做密封防水处理,线缆具备防腐蚀能力,保障水下长期运行安全。标准 RS485 信号可直接接入 PLC、DCS、工业控制计算机等设备,Modbus/RTU 协议让系统集成与数据传输更稳定,现场调试与组网效率大幅提升。
五、维护要点与实际项目应用
电极使用前需用蒸馏水清洁并吸干水分,长期闲置时浸泡在 3mol/L 氯化钾溶液中保存,表面附着物可用稀盐酸轻柔清洗。校准采用标准溶液一点校准,待数值稳定后执行操作即可。该传感器已在多地市政污水处理厂、化工园区废水处理站及工业循环水系统中批量应用,稳定的氧化还原电位数据为水处理工艺调控、消毒效果监测与系统防腐提供可靠依据,成为水质在线监测的优选设备。
