MAX1797评估套件:高效升压DC - DC转换器的理想之选
在便携式手持设备的设计中,高效的电源管理至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX1797评估套件,它是一款专为便携式手持设备打造的高效升压DC - DC转换器。
文件下载:MAX1797EVKIT.pdf
一、概述
MAX1797评估套件是一款完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PC板)。与典型的升压电路不同,在关机状态下,其输出与输入完全断开。该套件可接受0.7V至输出电压(VOUT)之间的正输入电压,并将其转换为3.3V输出,最大输出电流可达500mA。同时,它具有超低静态电流和高效率的特点,有助于延长电池使用寿命。此外,它还可用于评估2V至5.5V范围内的其他输出电压,板上的额外焊盘可用于安装外部反馈电阻,以设置不同的输出电压。
二、主要特性
  1. 关机时输出与输入断开:在关机状态下,输出呈现高阻抗,与输入完全分离,有效减少功耗。
  2. 低输入电压工作:能够在低至0.7V的输入电源电压下工作,保证了在电池电量较低时仍能正常运行。
  3. 可调输出电压:通过外部电阻分压器,输出电压可在2V至5.5V范围内进行调节,满足不同的应用需求。
  4. 大输出电流:最大输出电流可达500mA,能够为负载提供充足的功率。
  5. 无需外部肖特基二极管:简化了电路设计,降低了成本。
  6. 同步整流提高效率:采用同步整流技术,提高了转换效率,减少了能量损耗。
  7. 阻尼电路降低EMI:有效降低电磁干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
  8. 超低关机电流:典型关机电流仅为1µA,有助于延长电池寿命。
  9. 低电池检测器:可监测输入电源的电压水平,方便用户了解电池状态。
  10. 小型封装:采用8引脚µMAX封装,节省了电路板空间。
  11. 表面贴装结构:便于生产和组装。
三、组件清单
组件编号 数量 描述 供应商
C1, C2 2 47µF, 16V钽电容,可选用AVX TPSD476M016R0150或Sprague 593D476X0016D AVX、Sprague
C3 1 0.1µF陶瓷电容(1206) -
L1 1 22µH, 1.2A电感,Sumida CDRH6D28 - 220NC Sumida
R1, R2, R4, R5 0 未安装 -
R3 1 1MΩ ±1%电阻(1206) -
U1 1 MAX1797EUA(8引脚µMAX) -
JU1 1 3引脚接头 -
分流器 1 - -
MAX1797 PC板 1 - -
MAX1797EVKIT数据手册 1 - -
MAX1797数据手册 1 - -
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX1797。如果要评估MAX1795或MAX1796,可随MAX1797评估套件一起申请MAX1795EUA或MAX1796EUA的免费样品。
四、快速启动步骤
  1. 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
  2. 确保分流器跨接在JU1引脚2和3之间。
  3. 将2V电源连接到标记为VIN和GND的焊盘。
  4. 打开电源,验证输出电压是否为3.3V。
  5. 如果需要修改输出电压,请参考输出电压选择部分的内容。
五、详细说明
输入源
MAX1797评估套件的输入源电压必须大于1.0V才能保证启动(启动后可低至0.7V),且小于输出电压。典型的输入电压范围为2.0V至3.3V,例如2节镍镉电池的电压范围。当输入电压大于所选输出电压(但小于6V)时,不会损坏电路,但在设备未关机时,MAX1797的输出将接近输入电压。在关机状态下,输出为高阻抗,如果有负载,输出电压将为0V。如果OUT由另一个电压源(如备用电池)驱动,当MAX1797关机时,IC不会对备用电源造成负载。启动后,MAX1797将从稳压输出电压供电,这意味着输入电压可以降至1.0V的最低保证启动电压以下,通常即使输入电压降至0.7V,稳压输出仍能保持。
关机跳线选择
该评估套件具有关机模式,可将静态电流降低至<1µA,以延长电池寿命。在关机状态下,升压转换器的输出变为高阻抗,并与输入完全断开。
使用低电池检测器
MAX1797有一个额外的比较器,可用于监测输入源的电压水平。电阻R4和R5作为分压器连接在VIN焊盘和MAX1797的LBI引脚之间。需要注意的是,当不使用此功能时,R5上的PC走线会将LBI引脚短接到VIN。在安装R5之前,请切断该走线。有关选择R4和R5值的说明,请参考MAX1797数据手册中的低电池检测部分。
输出电压选择
MAX1797最初通过将FB引脚连接到OUT设置为3.3V输出,或通过将FB引脚连接到GND设置为5V输出。然而,通过添加外部电阻R1和R2,输出电压可在2.0V至5.5V范围内进行调节。切断短路电阻R1的走线,并安装输出分压器电阻R1和R2。MAX1797数据手册中的选择输出电压部分给出了计算R1和R2值的说明。
六、关机模式跳线JU1功能
分流器位置 SHDN引脚 MAX1797输出
1和2 连接到VIN,SHDN = 高 关机模式,VOUT = 0
2和3 连接到GND,SHDN = 低 MAX1797启用,VOUT = 3.3V
七、总结
MAX1797评估套件以其高效、灵活的特点,为便携式手持设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。它不仅能够满足不同的输出电压需求,还能有效延长电池寿命,降低电磁干扰。对于电子工程师来说,在设计便携式设备的电源电路时,MAX1797评估套件是一个值得考虑的选择。大家在使用过程中,是否遇到过类似的高效电源管理方案呢?欢迎在评论区分享您的经验。
