探秘西门子直流技术:突破传统,引领未来
在当今电气领域的蓬勃发展中,西门子凭借其卓越的直流技术,始终站在创新前沿,不断突破传统限制,为行业发展勾勒出充满希望的未来蓝图。西门子的直流技术融合了深厚的研发底蕴与持续的创新精神,在众多领域展现出强大的影响力。
一、直流断路器:卓越性能的基石
3WD 直流空气断路器:大型配电的坚固堡垒
西门子 3WD 直流空气断路器专为应对复杂且高要求的中大型直流配电场景而精心打造。它具备出色的电气参数,额定电压可达 1000V,额定电流能够达到 2000A,分断能力最高可达 65kA。如此强大的性能,使其在大型数据中心、轨道交通以及大规模储能系统等关键场景中,成为保障电力稳定传输与设备安全运行的中流砥柱。
西门子
3WD 直流空气断路器拥有全面且精准的保护体系,涵盖过载、短路、瞬动和接地等全段保护功能。先进的检测与判断技术,赋予它在电路出现异常时,瞬间做出反应并以毫秒级速度切断故障电流的能力,全方位守护设备安全。其标配的 DAS + 安全维护模式堪称一大亮点,该模式运用自动化监测与控制技术,不仅能实时保障设备的稳定运行,还能在运维阶段为工作人员提供可靠的安全防护。此外,通过高精度调节控制技术,3WD 实现了电流 1A 步进调节以及时间 0.1s 步进调整,瞬动保护范围宽至 1.5In - 0.8lcs,这使得它能够充分满足不同场景下多样化的保护需求,展现出极高的灵活性与适应性。
3VD 直流塑壳断路器:灵活高效的配电能手
3VD 直流塑壳断路器基于 3VA 技术平台,延续模块化设计理念,在各类直流应用场景中展现出独特的优势,尤其适用于对空间和性能要求苛刻的数据中心等场景。它支持 800/1000V DC 额定电压,额定电流最高可达 1200A,分断能力提供多重选择,能够充分满足不同负载的配电需求。
西门子
创新的两极设计是 3VD 的突出特色,相较于传统设计,这种设计使产品体积减小 20%,不仅有效节省了机柜空间,还降低了铜排等原材料成本。同时,得益于结构设计与制造工艺技术的创新,其安装时间缩短 30%,显著提高了工程效率。此外,3VD 提供 2P、3P、4P 等丰富的极数应用,内部附件共用,极大地增强了产品在不同场景下的适应性和扩展性,为安装、使用与维护带来了极大的便利。
二、突破传统:直流开断的技术攻坚
直流电流无自然过零点的特性,长期以来一直是直流开断领域难以逾越的技术难题。然而,西门子凭借其深厚的技术积累与勇于创新的精神,针对这一痛点形成了一套独特的解决思路,并通过一系列精准设计实现了关键技术突破。
灭弧室优化:增强灭弧效能
西门子对灭弧室顶部进行了精心优化设计,通过特殊的结构改进,显著增强了灭弧效果。这种优化能够快速熄灭直流电弧,极大地提高了开断的可靠性,为直流断路器的稳定运行提供了重要保障。
热气流管理:提升运行稳定性
在开断过程中,会产生大量热气流,可能对设备其他部件造成损害。为此,西门子设置了热气流缓冲室,有效地缓冲和引导这些热气流,避免其对周边部件产生不利影响,从而提升了产品在开断过程中的稳定性。
栅片结构改良:加速电弧熄灭
通过对栅片结构及数量进行优化,西门子增强了对电弧的分割与冷却作用。这种改良使得电弧能够更快地熄灭,进一步提升了直流开断性能,确保断路器在各种工况下都能可靠地切断电流。
跑弧道精准设计:引导电弧走向
精准设计的跑弧道能够巧妙地引导电弧的运动方向,使其更容易熄灭,同时减少电弧对触头及其他部件的烧蚀。这一设计不仅提高了开断效率,还延长了设备的使用寿命。
产气材料应用:助力直流开断
在触头区域周围,西门子采用了特殊的产气材料。在开断时,这些材料会产生气体,协助灭弧过程,为直流开断提供额外的助力,有效提升了整体开断能力。
三、引领未来:标准制定与前瞻布局
新能源领域:标准制定的引领者
在新能源产业迅猛发展的浪潮中,西门子积极投身并主导相关标准的制定工作。以新能源风电产业为例,随着风电变流器单机功率的不断提升,突破 IEC 1000V 电压限值成为行业发展的迫切需求。西门子敏锐地捕捉到这一趋势,围绕该需求展开了全面且深入的工作,包括标准提案、团标计划、电压等级研究、技术调研以及标准编制等一系列环节。最终,西门子主导制定了《风电变流器用低压断路器选用导则》,成功将电压等级拓展至~2000V。在这一过程中,西门子作为核心成员,深入调研了极端工况下(如高电压穿越合并短路分断时)的控制策略。这种策略的制定既避免了增加风电行业系统成本,又保证了一定的选择灵活性,为新能源行业的健康、有序发展奠定了坚实的标准基础。
固态断路器领域:前瞻布局与开拓
西门子在固态断路器这一新兴领域同样展现出卓越的前瞻性眼光与开拓精神。公司积极牵头开发 UL/IEC 相关固态断路器标准,并深度参与国内相关团标制定工作。在国际标准制定方面,西门子担任半导体断路器国际标准 IEC 60947 - 10《Low - voltage switchgear and control gear - Part 10:Semiconductor Circuit - Breakers》的召集人及项目负责人;在国内标准制定过程中,作为工作组成员深度参与 T/CEEIA 782《低压半导体 (固态) 断路器》标准开发工作,同时也是 UL4891《STANDARD FOR SAFETY Solid State Circuit Breaker》标准开发的主要技术参与者,负责或合作完成部分章节的编制。通过将自身在固态断路器领域的技术研究成果融入标准制定,西门子为固态断路器的市场应用和未来发展提供了关键的技术规范与指导,引领行业朝着更加规范、高效的方向迈进。
西门子凭借在直流技术领域的卓越表现,不仅在现有产品和技术上实现了突破传统的创新,更通过积极参与标准制定和前瞻布局,为行业的未来发展指明了方向。在未来的发展道路上,相信西门子将继续秉持创新精神,不断推动直流技术的进步,为全球电气行业的发展做出更大的贡献。
