推挽式变压器是隔离电源方案中兼具高效率、低EMI和小体积的优势元件。无论是电动汽车的电池管理系统(BMS),还是工业现场的RS485通信,亦或是高压IGBT驱动,都离不开推挽变压器提供的安全隔离电源。沃虎电子WHST系列推挽变压器已广泛应用于多个行业。本文通过5个典型应用场景,解析不同场景下的选型要点与推荐型号,帮助工程师快速匹配最佳方案。
场景一:电动汽车BMS高压侧隔离供电
需求描述:在400V/800V电池包中,高压侧AFE监测芯片需要低压隔离电源(典型5V/1~3W),输入来自12V或24V低压蓄电池。要求隔离耐压≥3000VAC,工作温度-40~105℃,且需通过车规级可靠性测试。
推荐沃虎型号:WHST06003G(匝比2:1,12V转5V,4000VAC)或WHST06E18A0(1:1.5,配合LDO稳压)。
控制器搭配:SN6501-Q1(车规级)、MAX845。
设计要点:变压器下方PCB开槽增加爬电距离;选择AEC-Q200认证的电感与电容;注意辅助绕组反馈稳定性。
场景二:工业RS485/CAN总线隔离供电
需求描述:工业现场总线通信必须隔离,通常需要5V转5V或5V转3.3V的隔离电源,功率0.5~2W。要求低辐射、低纹波,且能适应-40~85℃宽温。
推荐沃虎型号:WHST06001G(1:1,5V转5V,4000VAC)或WHST06002G(1:2,升压后LDO)。
控制器搭配:SN6505B(带软启动,降低辐射)、MAX13253。
设计要点:输出端加LDO可进一步降低纹波至10mV以内;变压器选用小型SMD封装,节省PCB面积。
场景三:IGBT/SiC MOSFET驱动器电源
需求描述:高压功率器件需要+15V/-5V或+15V/-8V的双极性隔离驱动电源,输出功率2~5W,隔离电压需满足系统安全标准(通常≥3000VAC)。
推荐沃虎型号:WHST08802E0(双绕组输出,匝比1:1:0.45:0.45,可产生±15V或±12V)。
控制器搭配:LM5030、UCC2808(推挽控制器)。
设计要点:两路输出需注意交叉调整率,可在重载侧加假负载;输出电容需承受高频纹波电流。
场景四:医疗设备患者隔离电源
需求描述:医疗监护设备、患者连接设备需要超低漏电流、高隔离耐压(≥4000VAC)的隔离电源,且要求初级-次级耦合电容极小(<10pF),以防共模电流通过人体。
推荐沃虎型号:WHST06001G(4000VAC,低耦合电容设计)或WHST06002G。
控制器搭配:SN6501(低辐射)。
设计要点:变压器下方禁止铺铜,增加绝缘垫片;输出端使用医用级Y电容;设计需符合IEC 60601-1标准。
场景五:PLC分布式IO模块隔离供电
需求描述:工业PLC及远程IO模块常需要多路隔离电源,如24V转5V、5V转3.3V,功率2~5W,要求宽输入范围(18~36V)和高可靠性。
推荐沃虎型号:WHST06003G(24V转12V再降压)或WHST06005G(3:5匝比,可调输出)。
控制器搭配:SN6505B、LM5030。
设计要点:输入前端加TVS管防浪涌;输出滤波电容使用低ESR聚合物电容。
附:沃虎WHST系列推挽变压器快速选型表
WHST06001G:1:1,538μH,4000VAC,适用5V↔5V,3.3V↔3.3V
WHST06002G:1:2,538μH,4000VAC,适用3.3V→5V,5V→12V升压
WHST06003G:2:1,538μH,4000VAC,适用12V→5V,24V→12V降压
WHST06005G:3:5,680μH,4000VAC,适用5V→8V,12V→20V
WHST06D02A0:1.2:1,100μH,2500VAC,适合高频(>500kHz)小体积设计
WHST06E18A0:1:1.5,475μH,3100VAC,BMS/汽车级常用
WHST08802E0:双路输出,1:1:0.45:0.45,2100VAC,IGBT驱动专用
总结:推挽式变压器的选型必须紧扣应用场景的输入电压、输出电压、功率、隔离等级及工作温度。沃虎电子WHST系列提供丰富的匝数比和电感量组合,并可支持定制,满足从消费级到车规级的多样化需求。如需样品或技术支持,欢迎联系沃虎电子。
