MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们就来深入探讨一下 MAX180/MAX181 这两款完整的 12 位数据采集系统(DAS)。
文件下载:MAX180ACQH+TD.pdf
一、产品概述
MAX180/MAX181 是集 8 / 6 通道输入多路复用器、高带宽跟踪保持(T/H)电路、低漂移齐纳基准源以及灵活的微处理器(uP)接口于一体的高性能数据采集系统,具备高转换速度和低功耗的特点。其中,MAX180 有 8 个模拟输入通道,而 MAX181 有 6 个。它们可以通过 uP 配置为单极性或双极性转换,以及单端或差分输入。这两款器件的采样和数字化吞吐量速率可达 100kHz,还拥有快速的 8 位或 16 位 uP 接口。
二、应用场景
  1. 高速伺服环路:在高速伺服系统中,需要快速准确地采集信号,MAX180/MAX181 的高采样速率和高精度能够满足这一需求。
  2. 数字信号处理:对于处理大量数据的数字信号处理系统,其 12 位的分辨率和高转换速度可以提供高质量的数据输入。
  3. 高精度过程控制:在工业过程控制中,精确的信号采集是保证控制精度的关键,MAX180/MAX181 能够提供可靠的数据支持。
  4. 自动测试系统:自动测试系统需要快速、准确地采集各种信号,这两款器件的性能正好符合要求。
三、产品特性
  1. 高分辨率与线性度:具备 12 位分辨率,±1/2LSB 线性度,能够提供精确的测量结果。
  2. 多路输入选择:MAX180 有 8 通道多路复用输入,MAX181 有单端 1 选 6 多路复用器,满足不同的输入需求。
  3. 内置跟踪保持电路:内置的 T/H 电路无需外部电容,简化了设计。
  4. 高采样速率:100kHz 的采样速率能够快速采集信号。
  5. 多种输入范围配置:每个通道可配置为单极性(0V 至 +5V)或双极性( -2.5V 至 +2.5V)输入范围,以及单端或差分输入。
  6. 快速 uP 接口:支持快速的 8 位或 16 位 uP 接口,方便与微处理器连接。
  7. 低功耗:功耗仅为 110mW,适合对功耗要求较高的应用。
四、电气特性
精度方面
分辨率为 12 位,积分非线性误差(INL)在不同型号有所差异,如 MAX18_A 为 ±1/2LSB,MAX18_B/C 为 ±1LSB;差分非线性误差(DNL)保证在整个温度范围内单调,最大为 +1LSB。此外,还存在双极性增益误差、单极性偏移误差、单极性增益误差和双极性偏移误差等,具体数值在文档中有详细说明。
动态性能方面
信号 - 噪声 - 失真比(SINAD)在双极性模式、TA = +25°C、10kHz 输入信号、100kHz 采样速率下可达 70dB;无杂散动态范围(SFDR)为 80dB;总谐波失真(THD)为 -80dB。
模拟输入方面
输入电压范围根据不同的输入模式有所不同,如单极性单端范围为 0V 至 5V,单极性差分范围为 -2.5V 至 2.5V 等。
电源要求方面
电源电压 VDD 范围为 4.75V 至 5.25V,Vss 范围为 -11.40V 至 -15.75V;电源电流 lDD 在 VDD = 5V 时典型值为 4.5mA,Iss 在 Vss = -12V 时典型值为 7.0mA;功耗在 VDD = 5V、VSS = -15V 时典型值为 110mW。
五、工作原理
A/D 转换操作
MAX180/MAX181 使用逐次逼近和输入跟踪保持(T/H)电路将模拟信号转换为 12 位数字输出代码。控制逻辑易于与 uP 接口,大多数应用只需几个无源组件。T/H 电路无需外部电容。
启动转换
无论选择何种模式或接口,转换启动后会按以下顺序进行:
  1. 配置数据采集系统(DAS)的数据输入锁存,接口向 uP 发出转换开始的信号。
  2. 多路复用器将选定的输入信号导向 T/H 输入。
  3. 经过固定时间延迟,让 T/H 采集信号。除异步保持模式外,此延迟为 3 个时钟周期;在异步保持模式下,由 uP 控制该延迟。
  4. T/H 切换到保持模式,T/H 输出将输入信号的稳定单端样本传送到 A/D 输入。
  5. 逐次逼近循环开始,ADC 依次测试并设置 12 位中的每一位,从最高有效位到最低有效位。位决策在 CLKIN 下降沿发生,共需 12 个时钟周期。
  6. 输出数据由输出寄存器锁存,接口向 uP 发出转换完成且数据可用的信号。
模拟输入 - 跟踪保持
在单端输入模式下,转换期间(BUSY = High),选定的模拟输入连接到保持电容(跟踪模式);转换开始时,CHOLD 与 +T/H 输入断开,对输入进行采样。在差分输入模式下,A0 - A2 选择输入通道对,只有输入通道的信号侧由 T/H 保持,返回侧在转换期间必须保持稳定在 ±0.5LSB(最佳结果为 ±0.1LSB)。
参考
MAX180/MAX181 可以使用内部参考或外部 -5V 参考。使用内部参考时,将 REFIN 连接到 REFOUT;使用外部参考时,需注意旁路电容的连接和参考源阻抗的要求。
六、设计建议
外部时钟
外部时钟占空比范围在 20% 至 80% 之间,不要求精确的方波。
时钟和控制同步
为获得最佳模拟性能,MAX180/MAX181 时钟应与 RD、WR 和 CS 输入同步,转换开始与最近的时钟边缘至少间隔 100ns,以避免时钟馈通对模拟输入的影响。
输出数据格式
12 位数据可以全并行输出或作为两个 8 位字节输出。通过 HBEN 引脚控制数据输出格式,当 HBEN 为低时,可获得 16 位 uP 的并行输出。
应用提示
  1. 上电初始化:在一些应用中,为节省功率,ADC 在不活动期间会断电。上电时,通过执行 HBEN 为低的读操作来初始化 MAX180/MAX181。
  2. 最小化系统噪声:遵循布局、旁路和接地建议,同时尽量减少转换期间的数字活动,避免在 CLKIN 下降沿 ±20ns 内进行数据总线活动。在 ROM 模式下,若数据总线在转换期间活动,应使用三态驱动器隔离总线与 ADC。
  3. 偏移和增益调整:若需要进行偏移和增益调整,可参考文档中的具体方法。在调整时,先调整偏移,再调整增益。
七、动态性能评估
传统的 ADC 评估参数如零和满量程误差、积分(INL)和差分(DNL)非线性等适用于直流和缓慢变化的信号,但在信号处理应用中,ADC 对系统传递函数的影响更为重要。因此,采用快速傅里叶变换(FFT)测试技术来评估 MAX180/MAX181 的动态频率响应、失真和噪声。
信噪比和有效位数
信噪比(SNR)是基频的均方根幅度与所有其他 ADC 频谱分量(不包括谐波)的均方根幅度之比。信号 - 噪声 - 失真比(SINAD)是衡量 ADC 性能的更好指标。通过测量的 SNR 可以计算出 ADC 的有效分辨率(有效位数)。
总谐波失真
总谐波失真(THD)是所有谐波(在直流以上且低于采样率一半的频带内)的均方根和与基频的均方根幅度之比。
无杂散动态范围
无杂散动态范围是基频的均方根幅度与下一个最大频谱分量(在直流以上且低于采样率一半的频带内)的幅度之比。
综上所述,MAX180/MAX181 是一款功能强大、性能优良的数据采集系统,在众多应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计时,应根据具体需求合理选择和配置这两款器件,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似数据采集系统的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
