MAX186/MAX188:低功耗8通道12位串行ADC的全方位解析
在当今电子设备对数据采集精度、功耗和集成度要求日益提高的背景下,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。MAX186/MAX188作为Maxim Integrated推出的低功耗、8通道、12位串行ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用领域中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款ADC的特性、工作原理及应用要点,为电子工程师们的设计工作提供有益参考。
文件下载:MAX186ACAP+.pdf
产品概述
MAX186/MAX188是集8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路和串行接口于一体的12位数据采集系统。它具有高转换速度和超低功耗的特点,可在单+5V电源或双±5V电源下工作,模拟输入支持软件配置单极性/双极性以及单端/差分模式。其4线串行接口可直接连接SPI、QSPI™和MICROWIRE®设备,无需外部逻辑。此外,还提供串行选通输出,可直接连接TMS320系列数字信号处理器。
特性亮点
输入通道配置灵活
具备8通道单端或4通道差分输入,能满足不同应用场景下对模拟信号采集的需求。无论是单端信号的采集,还是差分信号的处理,MAX186/MAX188都能稳定应对。
电源适应性强
支持单+5V或±5V电源供电,方便与各种电源系统集成,为设计带来了更大的灵活性。
低功耗优势显著
在工作模式下电流仅为1.5mA,而在掉电模式下更是低至2µA。通过在每次转换之间关闭设备,可将电源电流降低至10µA以下,大大延长了电池供电设备的续航时间。
内部资源丰富
集成了内部跟踪/保持电路,采样率可达133kHz。MAX186还内置了4.096V参考电压,简化了电路设计。
接口兼容性好
SPI、QSPI、MICROWIRE和TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种微处理器和数字信号处理器进行通信,降低了系统集成的难度。
封装形式多样
提供20引脚PDIP、SO和SSOP封装,其中SSOP封装比8引脚PDIP占用面积减少30%,适用于对空间要求较高的应用场景。
电气特性详解
直流精度
分辨率为12位,不同等级的相对精度、失调误差和增益误差有所差异。例如,MAX186A/MAX188A的相对精度可达±0.5 LSB,为高精度的数据采集提供了保障。
动态指标
在10kHz正弦波输入、4.096V P-P、133ksps采样率和2.0MHz外部时钟的条件下,信号与噪声和失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 -80dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,通道间串扰为 -85dB,确保了在动态信号采集时的准确性。
其他特性
小信号带宽为4.5MHz,全功率带宽为800kHz,具备较快的信号响应能力。转换时间根据时钟模式和配置不同而有所变化,内部时钟模式下为5.5µs,外部时钟模式下(2MHz,12个时钟/转换周期)为1.5µs。
工作原理剖析
逐次逼近转换技术
MAX186/MAX188采用逐次逼近转换技术,通过输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。在转换过程中,电容DAC不断调整,使比较器输入端的节点ZERO恢复到0V,从而实现对模拟信号的数字化。
伪差分输入模式
在差分模式下,IN-和IN+可从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5和CH6/CH7通道对中选择。不过,这种配置是伪差分的,仅对IN+处的信号进行采样。为保证转换精度,在转换期间,IN-相对于AGND的变化需保持在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB)以内,可通过连接一个0.1µF的电容从AIN-到AGND来实现。
跟踪/保持功能
T/H电路在8位控制字的第5位移入后的下降时钟沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降时钟沿进入保持模式。输入信号的采集时间与输入电容的充电速度有关,当输入信号源阻抗较高时,采集时间会延长,需要在转换之间留出足够的时间。采集时间可通过公式 (t{AZ}=9 timesleft(R{S}+R{IN}right) × 16 pF) 计算,其中 (R{IN}=5 k Omega) , (R{S}) 为输入信号源阻抗,且 (t{A Z}) 不小于1.5µs。
应用要点
启动转换
通过向DIN输入控制字节来启动转换。在CS为低电平的情况下,SCLK的上升沿将DIN的位时钟输入到内部移位寄存器。第一个逻辑“1”位定义为控制字节的MSB,在该“启动”位到来之前,输入的逻辑“0”位无实际作用。
时钟模式选择
可选择内部时钟或外部时钟进行逐次逼近转换。外部时钟模式下,外部时钟不仅用于数据的移位,还驱动模数转换步骤;内部时钟模式下,MAX186/MAX188内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担,且转换结果可在处理器方便的时候读取。
掉电模式
提供软件和硬件两种掉电模式,可在转换之间将设备置于低电流关断状态以节省功耗。软件掉电通过控制字节的PD1和PD0位实现,硬件掉电则通过将SHDN引脚拉低来完成。不同的掉电模式和参考缓冲器补偿模式会影响上电延迟和最大采样率,需根据具体应用需求进行选择。
参考电压
MAX186可使用内部或外部参考电压,而MAX188需要外部参考电压。在使用外部参考电压时,需注意其输入阻抗、负载能力和输出噪声等参数,必要时可使用4.7µF电容进行旁路。
布局与接地
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,并将数字和模拟信号线分开布线,避免平行或交叉。建立单点模拟接地(“星型”接地点),将所有模拟地和DGND连接到该点,以减少噪声干扰。同时,使用0.1µF和4.7µF旁路电容对电源进行旁路,缩短电容引脚长度,提高电源噪声抑制能力。
应用案例
便携式数据记录
凭借低功耗和多通道采集能力,MAX186/MAX188非常适合用于便携式数据记录设备。在电池供电的情况下,可长时间稳定地采集和记录多个模拟信号,如温度、压力、湿度等。
高精度过程控制
其高分辨率和高精度的特性,使其能够满足高精度过程控制应用的要求。通过准确采集模拟信号,并将其转换为数字信号进行处理,可实现对工业生产过程的精确控制。
自动测试系统
在自动测试系统中,需要快速、准确地采集多个测试点的模拟信号。MAX186/MAX188的高速转换和多通道输入功能,能够满足系统对数据采集速度和通道数量的需求。
总结
MAX186/MAX188低功耗、高集成度、灵活的配置和良好的兼容性,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在电池供电的便携式设备,还是对精度要求较高的工业控制和测试系统中,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择时钟模式、掉电模式和参考电压,同时注意电路板的布局和接地,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地理解和应用MAX186/MAX188这款优秀的ADC产品。你在使用类似ADC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
