引言
平时使用示波器做免拆诊断的过程中,总是会借助很多附件来排除故障点,例如压力传感器,脉动传感器等。实际上发动机上的很多传感器的信号也能让我们直接使用。
今天就借助这个案例和大家分享一下如何使用高压油轨压力信号,来辅助判断高压喷油嘴是否存在喷油量不一致的情况。
01
信号采集
先聊聊如何正确地采集信号。
在使用浮地示波器采集高压油轨压力信号波形时,该通道的接地需要接在传感器的地,而不是功率地。这样能大幅度的降低外界的干扰,测出来的波形更加的接近真实信号。
如图1与图2,同样的设置参数,使用传感器自身接地测得的信号干扰更少,更加干净、清晰。
图1 使用功率地的波形
图2 使用传感器自身接地的波形
02
实测案例
掌握了采集波形的方法,那如何来运用呢?高压油轨压力传感器所监控的,是当前高压共轨内的实时压力。
那么,喷油嘴喷油后以及高压油泵往高压共轨内泵油产生的油压波动,能否从高压油轨压力传感器的信号上体现出来呢?我们不妨来看一个实测案例:
图3 故障车的相关信号波形
A通道:1缸点火触发;B通道:喷油嘴电流
C通道:高压油轨压力;D通道:曲轴位置传感器信号
如图3,通过曲轴加速度的曲线可以发现,2缸点火后,曲轴转速不升反降,表明2缸存在做功不良的问题。
那么具体是什么原因导致的呢?此前已经排除过2缸的点火线圈,火花塞以及缸压,均无问题。接下来需要排查喷油嘴,但缸内直喷的喷油嘴并不好拆。如何通过免拆诊断来验证其好坏?能否运用高压油轨压力传感器的信号来辅助我们判断?
答案是肯定的。事实上,高压油轨压力传感器的电压信号波动,和实际油轨压力的波动是完全对应的。这一传感器的本质就是把「压力」这个物理量,线性转换成「电压」这个电信号。压力波动多少bar,电压就会按比例波动多少mV。因此,高压油轨压力传感器的电压信号波动,可以间接反映油轨内油压变化的方向和程度。比如2缸喷油后,油轨实际压力会下降,此时轨压信号传感器电压也会出现下降。
了解了这一点,我们再继续分析波形。该款发动机没有配备分层燃烧模式,2缸的喷油时刻就发生在进气行程。对喷油嘴电流波形进行深度计算,可以发现,循环数201-204为一个做功循环。202是2缸的喷油时刻,其喷油脉宽与其他缸基本一致。在同等条件下(喷油脉宽一致),2缸喷油时,油轨压力信号的波动量是最小的。由此可以推断,2缸喷油嘴的喷射量明显小于其它3个缸的喷油嘴的喷射量,2缸喷油嘴损坏。
图4 故障车2缸喷油轨压波动最小
思考题
示波器的玩法有很多,主要是使用者会不会开发出更加实用的使用方法。借助一个传感器的信号,辅助我们判断故障点,这样能很大程度地减少我们诊断故障时的工作量。
其实我们还可以通过高压油轨信号波形的波动,来判断出一个完整的做功周期内高压油泵工作几次。那么你能判断出图4波形中,高压油泵一个完整的做功周期工作几次吗?
答案我们将发布在评论区,欢迎来评论区对答案!
文章作者
应良卿
玉山连通车服技术总监
2021年开始接触示波器诊断与NVH问题分析诊断,目前是国内通过示波器诊断汽车故障的佼佼者。获得2023年上饶市“振兴杯”汽车技术、新能源汽车智能化技术职业技能竞赛新能源组三等奖。2023年被《汽车维修技师杂志》聘为“波形分析专修站”栏目专家委员。
