在电子产品设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率开关器件,其性能的优劣直接影响产品的效率、稳定性和可靠性。今天咱们就来深入探讨安森美(onsemi)的NVMJD7D4N04CL双N沟道场效应管,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NVMJD7D4N04CL-D.PDF
NVMJD7D4N04CL是一款40V、7.6mΩ、51A的双N沟道MOSFET,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准,可应用于对可靠性和环保要求较高的汽车及工业领域。
| 参数 | 详情 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 40V |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为51A,(T{C}=100^{circ}C) 时为15A |
| 脉冲漏极电流 | 在 (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) 时可达特定值 |
| 源极电流(体二极管) | 31.3A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
从图1可以看出,不同栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解在不同工作条件下,MOSFET的导通性能。
图2展示了在不同结温 (T{J}) 下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V_{GS}) 的关系。通过这个特性曲线,我们可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系。低导通电阻可以降低导通损耗,提高效率。在设计中,我们可以根据负载电流和栅源电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
图7显示了电容随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。电容的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,了解电容特性有助于优化驱动电路的设计。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的MOSFET。对于NVMJD7D4N04CL,由于其小尺寸和低损耗的特点,非常适合用于空间受限且对效率要求较高的场合,如汽车电子、工业控制等领域。在设计驱动电路时,要注意栅极电阻 (R_{G}) 的选择,它会影响开关时间和开关损耗。同时,要考虑散热问题,确保MOSFET在合适的温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。
大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
该器件的型号为NVMJD7D4N04CLTWG,采用LFPAK8封装,以3000个/卷带盘的形式供货。具体的订购、标记和运输信息可参考数据手册第5页的封装尺寸部分。
总之,NVMJD7D4N04CL是一款性能出色的双N沟道MOSFET,在紧凑型设计和低损耗方面具有显著优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现更高效、更可靠的产品设计。
