展会回顾 | 农机高效诊断新思路?虹科工程师带你一起解锁!
2026年3月27日~29日,2026全国农用机械博览会(简称全国农机展)于河南驻马店圆满落幕。600余个品牌、15000+产品齐聚现场。虹科Pico也携农机免拆诊断产品与解决方案,亮相展出!
本次现场展出的农机诊断系列产品,与汽车诊断系列产品有何不同?又有什么特殊的功能?我们不妨跟随虹科Pico工程师的镜头,一同来了解!
农机专用的示波器和汽车版有什么区别?
HongKe
Pico
主机本身没有区别,区别在保护壳上。农机的作业环境尘土比较大,对诊断设备的防护性能要求比较高。因此,我们定制了专门的外壳用于防水防尘,确保在重尘环境下也可以正常使用。
汽车
汽车诊断示波器
汽车
农机诊断示波器
农机诊断在软件上有没有区别?
HongKe
Pico
没有,汽车和农机的软件通用。但我们在引导测试里加入了非道路移动机械的专栏,里面包含了十多个专用测试,比如DEF排气背压测试、液压压力测试、J1939的CAN总线协议译码等等,感兴趣可以直接在PS7中体验。
汽车汽车
引导测试专栏
推荐几个农机诊断的实用测试?
HongKe
Pico
相对压缩。不需要拆解发动机,只要测一个波形就可以确认发动机是不是存在异常,是哪个缸有问题,是什么问题。
CAN总线J1939协议译码。用PS7就可以一键译码,可以快速识别通信层上的问题。
汽车
相对压缩波形
汽车
J1939协议译码
J1939协议译码需要额外收费吗?
HongKe
Pico
不收费。虹科Pico的软件部分完全免费,也会一直持续更新下去。
WPS500和WPS600有什么区别?
HongKe
Pico
长得像,但功能完全不一样。
压力传感器,量程是-1到34.5bar。机器上的比较常见的一些压力,比如汽缸压力、排气压力都可以用这个来测。
液压压力传感器量程能达到600bar,可以用来测农机上常见的液压系统、液压泵性能等等。
汽车
WPS500
汽车
WPS600
WPS600可以替代500吗?
HongKe
Pico
不能,两者还是有点区别。WPS600测不了负压,比如做功行程形成的缸内负压。同时,他无法检测特别轻微的压力变化,比如排气脉动。
新能源的农机能测吗?
HongKe
Pico
可以,搭配高压差分探头,最高能测到1400V的电压。还有搭配的绝缘测试仪、两极测试仪、毫欧表等,高压系统检测一样不在话下。
汽车汽车
农机也需要查NVH问题吗?
HongKe
Pico
只要是使用过程中,不该出现的异常抖动、噪声,就都是NVH问题,就都可以用这个套件来检测。具体的检测方法和原理,与汽车上是类似的。目前也有能不少农机品牌,正在使用我们的这款设备来诊断NVH问题。
从汽车到农机,从燃油到新能源。多年以来,虹科Pico始终提倡以波形免拆思维,解锁更高效、更科学的故障诊断方式。
再次感谢所有到场观众的热情参与,我们下一站见!
