MAX1921评估套件:高效降压开关调节器的理想之选
引言
在电子设计中,电源管理是至关重要的一环。降压开关调节器因其高效、灵活等特点,被广泛应用于各种电子设备中。MAXIM公司的MAX1921评估套件为工程师们提供了一个便捷的工具,用于评估和开发基于MAX1921及相关芯片的电源解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX1921EVKIT.pdf
评估套件概述
MAX1921评估套件能够从2V至5.5V的输入源提供固定的1.8V输出电压,并且能够提供高达400mA的输出电流。MAX1921是一款降压开关调节器,它采用了内部电源开关和同步整流器,封装在小巧的SOT23封装中。该评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板,不仅可以用于评估MAX1921的固定输出电压版本,还能用于评估MAX1920(一款输出电压可调的降压开关调节器)。
套件组件清单
评估套件包含了多种电子元件,下面为大家详细介绍: 元件编号 数量 描述
C1 1 2.2µF ±20%,10V X5R陶瓷电容(0805),可选用Taiyo Yuden LMK212BJ225MG或TDK C2012X5R1A225M
C2 1 4.7µF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容(0805),可选用Taiyo Yuden JMK212BJ475MG或TDK C2012X5R0J475K
C3 1 5.6nF ±20%,50V X7R陶瓷电容(0603),可选用Murata GRM39X7R562M050AD或等效产品
JU1 1 3针插头
L1 1 4.7µH ±20% 1A电感器,可选用Toko A914BYW - 4R7M或Sumida CDRH3D16 - 4R7
R1 1 4.75kΩ ±1%电阻(0603)
R2 0 未安装,电阻(0603)
U1 1 MAX1921EUT18 - T(6针SOT23),顶部标记ABCM
1 分流器
1 MAX1921印刷电路板
1 MAX1921评估套件数据手册
1 MAX1920/MAX1921数据手册
这些元件共同构成了评估套件的电路,为我们的评估和开发工作提供了基础。大家在使用时,要注意元件的参数和规格,确保其符合设计要求。
套件特性
输入输出特性
  • 输入电压范围:2V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源输入,具有很强的通用性。
  • 输出电压:有多种选择,包括固定的1.8V(MAX1921EUT18 - T)、可调输出电压(MAX1920EUT - T)以及其他固定输出电压版本(MAX1921EUT - T)。
  • 输出电流:在输入电压≥2.5V时,能够保证400mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
低功耗特性
其IC关机电流仅为0.1µA(典型值),这一特性对于需要长时间使用电池供电的设备来说非常重要,能够有效延长电池的使用寿命。
其他特性
采用表面贴装元件,并且完全组装和测试,这大大节省了工程师的开发时间,提高了开发效率。
订购信息
该评估套件的型号为MAX1921EVKIT,工作温度范围为0°C至+70°C,IC封装为SOT23 - 6。如果需要评估MAX1921的其他版本或MAX1920,可以随MAX1921EVKIT申请免费样品。
快速启动步骤
MAX1921评估套件是一块完全组装并测试好的表面贴装电路板。在进行测试时,务必在所有连接完成后再开启电源,具体步骤如下:
  1. 验证JU1(SHDN)的1和2引脚之间是否有分流器。
  2. 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘,将接地端连接到最靠近VOUT的GND。
  3. 将2V至5.5V的电源连接到VIN焊盘,将电源接地端连接到最靠近VIN的GND焊盘。
  4. 开启电源,验证输出电压是否为1.8V。
如果需要评估其他电压,可以参考“评估其他输出电压”部分的内容。
详细功能介绍
关机模式
MAX1921评估套件具有关机模式,通过设置跳线JU1可以选择电路的工作模式。当JU1的1和2引脚连接到VIN时,MAX1921启用,输出电压为1.8V;当2和3引脚连接到GND时,MAX1921禁用,输出电压为0V;当JU1断开连接,连接到SHDN焊盘时,可以通过外部信号来启用或禁用MAX1921的输出。这种关机模式能够将MAX1921的静态电流降低到0.1µA,有效保存电池电量。
评估其他输出电压
该评估套件可以用于评估MAX1921EUT15 - T/25 - T/30 - T/33 - T和MAX1920EUT - T。只需要将MAX1921EUT18 - T替换为相应的芯片即可。不同芯片对应的输出电压如下表所示: 部件编号 MAX1921评估套件输出电压(V)
MAX1920EUT - T 可调
MAX1921EUT15 - T 1.5
MAX1921EUT18 - T 1.8
MAX1921EUT25 - T 2.5
MAX1921EUT30 - T 3.0
MAX1921EUT33 - T 3.3
在评估不同输出电压时,需要根据MAX1920/MAX1921数据手册的设计步骤选择L1、C2、C3、R1和R2,以实现最佳性能。
总结
MAX1921评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于MAX1921及相关芯片的电源解决方案。其丰富的特性和灵活的配置能够满足不同应用场景的需求。大家在使用过程中,不妨多尝试不同的配置和参数,挖掘出这个评估套件更多的潜力。同时,如果在使用过程中遇到问题,可以参考数据手册或联系MAXIM公司获取技术支持。
你在实际应用中是否使用过类似的评估套件呢?你对MAX1921评估套件有什么看法或疑问?欢迎在评论区留言讨论。
