在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的是MAXIM公司的MAX1938评估套件(EV kit),它为评估MAX1937/MAX1938/MAX1939系列同步两相降压控制器的功能提供了一个便捷的平台。
文件下载:MAX1938EVKIT.pdf
MAX1938评估套件是一个经过全面测试和组装的电源供应器,能够充分展示MAX1937/MAX1938/MAX1939系列同步两相降压控制器的完整功能。该电路的输入电源范围为8V至14V,可提供由VID控制的CPU核心电压,最大输出电流可达60A。套件中预装了MAX1938,它具备5位VID代码接口,符合英特尔电压调节器模块(VRM)9.0/9.1规范。同时,通过更换MAX1938,该套件还可用于评估MAX1937和MAX1939,其中MAX1937支持AMD Hammer CPU的VID代码,MAX1939支持AMD Athlon® Mobile CPU的VID代码。
该套件有两种型号可供选择:MAX1938EVKIT和MAX1938EVKIT+,工作温度范围均为 -40°C至 +85°C,采用28引脚QSOP封装。其中,带“+”的型号表示无铅且符合RoHS标准。
套件中包含了各种电容、电感、MOSFET、电阻、二极管等组件,具体如下:
| 编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C4 | 2 | 2.2µF, 10V X5R电容器(0805) |
| C2 | 1 | 2.2µF, 16V X7R电容器(1206) |
| C3, C7 | 2 | 0.22µF, 10V X7R电容器(0603) |
还包括电感、MOSFET、电阻、二极管、香蕉插头、跳线等组件,为电路的正常运行提供了保障。
在开始使用套件之前,需要准备以下设备:
MAX1938评估套件使用5位VID接口选择输出电压。用户可以通过驱动每个VID_输入作为数字输入,或使用板上提供的跳线来设置代码。如果使用跳线,用提供的分流器短路VID_跳线的引脚将VID_位设置为逻辑0;移除分流器将相应位设置为逻辑1。如果将VID_输入作为数字输入驱动,则移除所有VID_跳线上的分流器。VID代码可以在转换器关闭或运行时(实时)更改。
启用输入可用于启用或关闭控制器。可以使用评估套件上提供的EN跳线,或将EN输入作为数字输入驱动。使用跳线时,短路EN跳线的引脚可关闭输出,移除短路可启用输出;将EN作为数字输入时,移除EN跳线上的分流器,驱动EN为高电平启用输出,驱动EN为低电平关闭输出。
Power - Good(PWRGD)是一个开漏输出,通过一个100kΩ的外部上拉电阻连接到VDD。当输出电压偏离VID代码设置的值超过12.5%时,该输出为低电平;当输出处于调节范围内时,输出为高电平。在器件关闭或启动期间,PWRGD为低电平。
套件预装了MAX1938,若要评估MAX1937或MAX1939,可小心地从评估套件中移除MAX1938,并用新部件替换。用户可以从Maxim获得MAX1937和MAX1939的免费样品,也可根据需求预先配置评估套件。
总之,MAX1938评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1937/MAX1938/MAX1939系列同步两相降压控制器的性能。无论是在电源设计还是CPU供电方面,该套件都能发挥重要作用。大家在使用过程中是否遇到过类似套件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
