在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7997/AD7998 8通道、10位和12位ADC,它具有I2C兼容接口,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD7997.pdf
AD7997/AD7998具备快速的转换时间,典型值为2µs,能够实现高达188kSPS的吞吐量速率,为数据采集提供了高效的解决方案。同时,它拥有8个单端模拟输入通道,可满足多通道数据采集的需求。
该ADC在不进行转换时通常处于关机状态,关机模式下最大电流仅为1µA,有效降低了功耗。其自动关机功能可在转换间隙节省电能,提高了电源效率。
支持I2C兼容的串行接口,包括标准、快速和高速模式。通过AS引脚可进行引脚可选寻址,每个版本允许至少两种不同的I2C地址,最多可将五个AD7997/AD7998设备连接到同一串行总线。
具备超出范围指示/警报功能,可通过软件禁用或启用。内部寄存器可存储最小和最大转换结果,还支持单触发和自动转换速率。
在不同的测试条件下,AD7997和AD7998展现出良好的动态性能。例如,AD7998在特定条件下的信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)可达70.5dB,总谐波失真(THD)低至 - 78dB。
AD7997的分辨率为10位,AD7998为12位,两者都保证无漏码。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)等指标也表现出色,确保了高精度的转换。
模拟输入电压范围为0至REFIN,参考输入电压范围为1.2V至VDD。输入电容和泄漏电流等参数也在合理范围内,保证了信号的准确采集。
逻辑输入和输出的电压、电流和电容等参数都有明确的规定,确保了与其他电路的良好兼容性。
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,在不同的工作模式和状态下,功耗表现不同,关机模式下功耗极低。
AD7997/AD7998是基于电容DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换开始时,通过控制逻辑和电容DAC调整电荷,使比较器重新平衡,完成转换。
包含17个内部寄存器,用于存储转换结果、高低转换限制以及配置和控制设备。其中,地址指针寄存器用于指向数据寄存器,配置寄存器用于设置工作模式,转换结果寄存器存储转换结果,限制寄存器可设置高低转换限制,警报状态寄存器提供警报事件信息,周期定时器寄存器设置自动转换间隔。
通过脉冲CONVST信号启动转换。上升沿使ADC上电,下降沿将跟踪 - 保持进入保持模式并启动转换。转换完成后,ADC返回关机状态。
在写操作时自动启动转换。通过编程地址指针字节中的命令位来选择转换通道,可选择单个通道或通道序列进行转换。
通过向周期定时器寄存器写入值来选择和启用自动转换周期。可设置不同的转换间隔,ADC会自动循环转换所选通道。
在典型连接中,需要为SDA和SCL线提供外部上拉电阻,选择合适的外部参考电压。根据不同的I2C模式,可连接不同数量的AD7997/AD7998设备。
对于交流应用,建议使用RC带通滤波器去除模拟输入信号中的高频成分。在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
AD7997/AD7998是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,AD7997/AD7998以其高性能、低功耗和灵活的接口等特点,在数据采集、监测等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求合理选择和使用该ADC,充分发挥其优势。大家在使用AD7997/AD7998的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
