在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细解析一款性能出色的双N沟道MOSFET——NVMJD8D1N04C。
文件下载:NVMJD8D1N04C-D.PDF
NVMJD8D1N04C是一款双N沟道MOSFET,具有40V的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(ON))为8.8mΩ(在10V栅源电压下),最大漏极电流(ID)可达49A。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。
其5x6mm的小尺寸封装,在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中至关重要。想象一下,在设计便携式智能设备或空间受限的工业控制板时,如此小尺寸的MOSFET能够大大节省电路板空间,为其他元件留出更多布局空间,让设计更加灵活。
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,也为工程师在不同市场的产品设计提供了保障。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 49 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 34.5 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 37.5 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 19 | W |
从这些数据可以看出,该MOSFET在不同温度条件下的性能表现有所不同。在实际设计中,工程师需要根据具体的工作温度环境来合理选择工作电流和功率,以确保MOSFET的安全稳定运行。例如,当工作温度升高时,连续漏极电流和功率耗散都会相应降低,这就要求工程师在设计散热系统时要充分考虑这些因素。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 开启延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=24A),(R{G}=1.0Omega) | 8 | ns | ||
| 上升时间 | (t_{r}) | 2.5 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 12.7 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 3 | ns |
开关特性对于高频开关应用非常关键。快速的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率和性能。在设计高频开关电源或电机驱动电路时,需要充分考虑这些开关特性,选择合适的驱动电路和栅极电阻,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过这些曲线,工程师可以直观地了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
图2的转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。这对于设计驱动电路非常重要,工程师可以根据曲线确定合适的栅源电压来控制漏极电流,实现对电路的精确控制。
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流和栅源电压的关系。这些曲线可以帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况,从而优化电路设计,减少导通损耗。
图5展示了导通电阻随温度的变化情况,图6展示了漏源漏电流随电压的变化情况。在实际应用中,温度是影响MOSFET性能的重要因素,通过这些曲线,工程师可以预测MOSFET在不同温度环境下的性能变化,采取相应的散热措施,确保电路的稳定性。
图7展示了电容随漏源电压的变化情况。电容特性对于MOSFET的开关性能有重要影响,工程师可以根据曲线选择合适的工作电压,以减少电容带来的损耗。
图8展示了栅源电荷与总栅极电荷的关系。了解栅极电荷特性对于设计驱动电路非常重要,合适的栅极电荷能够确保MOSFET快速、可靠地开关。
图9展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计驱动电路时,工程师可以根据曲线选择合适的栅极电阻,以优化开关时间,减少开关损耗。
图10展示了二极管正向电压随电流的变化情况。这对于利用MOSFET内部二极管进行续流的电路设计非常重要,工程师可以根据曲线选择合适的工作电流,确保二极管正常工作。
图11和图12分别展示了最大额定正向偏置安全工作区和最大漏极电流与雪崩时间的关系。这些曲线为工程师提供了MOSFET在不同工作条件下的安全工作范围,在设计电路时,要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,避免损坏MOSFET。
图13展示了热响应特性,反映了MOSFET在不同脉冲时间和占空比下的热阻变化情况。这对于设计散热系统非常重要,工程师可以根据曲线合理设计散热结构,确保MOSFET在工作过程中能够及时散热,避免因过热而损坏。
NVMJD8D1N04CTWG是该器件的一种型号,采用LFPAK8双封装,无铅产品,每盘3000个,以卷带包装形式供应。如需了解卷带规格的详细信息,可参考BRD8011/D规格手册。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的器件型号和包装形式。
LFPAK8封装尺寸为5.15x6.15mm,详细的尺寸参数在文档中有表格列出。在进行电路板布局设计时,工程师需要准确了解封装尺寸,确保MOSFET能够正确安装在电路板上,并且与其他元件之间有合理的间距。
在使用NVMJD8D1N04C进行设计时,电子工程师需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用场景合理选择工作条件,优化电路设计,确保电路的性能和稳定性。同时,也要注意器件的使用注意事项,避免因不当使用而导致器件损坏。大家在实际设计中有没有遇到过类似MOSFET的使用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
