低功耗 10 位 ADC——MAX192 的深度剖析与应用
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一项至关重要的技术。ADC(模拟 - 数字转换器)作为实现这一转换的关键器件,其性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。今天,我们就来详细了解一款低功耗、8 通道、串行 10 位 ADC——MAX192。
文件下载:MAX192BEPP+.pdf
一、产品概述
MAX192 是一款低成本的 10 位数据采集系统。它集成了 8 通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口,具备高速转换能力和超低功耗特性,仅需单一的 +5V 电源就能正常工作。其模拟输入支持软件配置,可实现单端和差分(单极性/双极性)操作。该器件提供了 20 引脚的 DIP、SO 和 SSOP 封装形式,其中 SSOP 封装比 8 引脚 DIP 封装节省 30% 的空间。此外,它在数据格式上与 MAX186/MAX188 具有软硬件兼容性。
二、产品特性
(一)输入通道与供电
  • 多通道输入:支持 8 通道单端输入或 4 通道差分输入,能满足不同应用场景下对多路信号采集的需求。
  • 单电源供电:仅需一个 +5V 电源,简化了电源设计,降低了系统成本。
(二)低功耗设计
  • 工作与待机功耗:工作电流仅为 1.5mA,在掉电模式下电流可低至 2µA。通过在转换间隙进行掉电操作,在降低采样率时,电源电流能降至 10µA 以下,显著节省了能源。
(三)采样性能
  • 内部跟踪/保持:集成了内部跟踪/保持电路,采样率可达 133kHz,能够快速准确地采集模拟信号。
  • 高精度参考电压:内部带有 4.096V 参考电压,典型漂移为 ±30ppm,并且参考缓冲放大器简化了增益调整,两个亚 LSB 可减少量化误差。
(四)接口兼容性
  • 串行接口:采用 4 线串行接口,可直接连接 SPI™、QSPI™ 和 Microwire™ 设备,无需外部逻辑。同时,其串行选通输出可直接连接 TMS320 系列数字信号处理器。
三、应用领域
MAX192 凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用。
  • 汽车领域:可用于汽车电子系统中的传感器信号采集,如温度、压力、流量等传感器的信号转换。
  • 消费电子:在便携式设备、智能家居等产品中,实现对各种模拟信号的数字化处理,如音频、视频信号的采集。
  • 医疗仪器:满足医疗设备对高精度信号采集的要求,如心电图仪、血压计等。
  • 机器人技术:为机器人的各种传感器提供模拟信号转换,实现机器人对周围环境的感知。
四、电气特性
(一)直流精度
  • 分辨率:达到 10 位,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:MAX192A 型的相对精度为 ±1/2 LSB,MAX192B 型为 ±1 LSB,且在不同温度下无丢失码,保证了测量的准确性。
  • 差分非线性:DNL 为 ±1 LSB,偏移误差为 ±2 LSB,增益误差为 ±2 LSB,这些参数确保了 ADC 在不同输入信号下的稳定性能。
(二)动态特性
  • 信噪比和失真比(SINAD):达到 66dB,能够有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
  • 总谐波失真(THD):低至 -70dB,保证了信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):为 70dB,显示了 ADC 在处理复杂信号时的出色能力。
  • 通道间串扰:为 -75dB,减少了通道之间的相互干扰。
(三)转换速率
  • 转换时间:在外部时钟为 2MHz、12 个时钟/转换周期的情况下,转换时间为 5.5 - 10µs;使用内部时钟时,也能保证较快的转换速度。
  • 跟踪/保持采集时间:tAZ 为 1.5µs,确保了快速采集模拟信号。
五、工作原理
(一)转换技术
MAX192 采用逐次逼近转换技术和输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为 10 位数字输出。其等效输入电路展示了采样架构的细节。在单端模式下,IN + 内部连接到 CH0 - CH7,IN - 连接到 AGND;在差分模式下,IN + 和 IN - 从 CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5 和 CH6/CH7 对中选择。在差分模式下,仅对 IN + 处的信号进行采样,IN - 需在转换过程中相对于 AGND 保持 ±0.5LSB(最佳为 ±0.1LSB)的稳定性,可通过连接 0.1µF 电容到 AIN - 实现。
(二)跟踪/保持模式
T/H 电路在 8 位控制字的第 5 位移入后的下降沿进入跟踪模式,在第 8 位移入后的下降沿进入保持模式。根据输入设置的不同,可对单端或差分输入信号进行采样。跟踪/保持的采集时间与输入电容的充电速度有关,计算公式为 (t{AZ} = 9(R{S} + R{IN})16 pF),其中 (R{IN}=5 kΩ),(R{S}) 为输入信号的源阻抗,且 (t{AZ}) 不小于 1.5µs。当源阻抗低于 5kΩ 时,对 ADC 的交流性能影响不大;若使用更高的源阻抗,可在模拟输入处连接输入电容,但会形成 RC 滤波器,限制 ADC 的信号带宽。
(三)输入带宽与保护
ADC 的输入跟踪电路具有 4.5MHz 的小信号带宽,可利用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理,并测量带宽超过采样率的周期信号。为避免高频信号混叠到感兴趣的频段,建议使用抗混叠滤波器,如 MAX291 - MAX297 系列。内部保护二极管可将模拟输入钳位在 VDD 和 AGND 之间,允许通道输入引脚在 AGND - 0.3V 至 VDD + 0.3V 范围内摆动而不损坏。但为保证满量程附近的准确转换,输入应不超过 VDD 50mV 或低于 AGND 50mV。
六、时钟模式
(一)外部时钟模式
在外部时钟模式下,外部时钟不仅用于数据的移位输入和输出,还驱动模拟 - 数字转换步骤。控制字节的最后一位之后,SSTRB 会有一个时钟周期的高电平脉冲,随后的 12 个 SCLK 下降沿依次输出逐次逼近的决策结果,前 10 位为有效数据位,后两位为亚 LSB 位。当 CS 为高电平时,SSTRB 和 DOUT 进入高阻态;CS 再次变为低电平时,SSTRB 输出低电平。若时钟周期超过 10µs 或串行时钟中断可能导致转换间隔超过 120µs,建议使用内部时钟模式。
(二)内部时钟模式
内部时钟模式下,MAX192 内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担,允许在零到典型的 10MHz 任意时钟速率下读取转换结果。转换开始时 SSTRB 变低,转换完成后变高,最多持续 10µs,在此期间 SCLK 保持低电平可获得最佳噪声性能。转换过程中的数据存储在内部寄存器中,转换完成后,SSTRB 变高,下一个 SCLK 下降沿从 DOUT 输出转换结果的 MSB,后续位以 MSB 优先格式输出。CS 在转换开始后无需保持低电平。当 CS 为高电平时,SSTRB 不会进入高阻态。在内部时钟模式下,只要最小采集时间 (t_{AZ}) 保持在 1.5µs 以上,数据可以以超过 4.0MHz 的时钟速率进行移位输入和输出。
七、掉电模式选择
(一)软件掉电
通过控制字节的 PD1 和 PD0 位可激活软件掉电,同时这两位也指定了时钟模式。软件掉电时,ADC 会在完成当前转换后进入低静态电流状态。在内部时钟模式下,即使 MAX192 已进入软件掉电状态,接口仍保持活跃,可读取转换结果。
(二)硬件掉电
SHDN 引脚可使转换器进入完全掉电模式,与软件掉电不同,此时转换会立即停止。使用外部参考且不关闭时,不存在上电延迟。SHDN 引脚还可选择内部或外部参考补偿。
(三)功耗分析
MAX192 的自动掉电模式在低于最大采样率运行时可显著节省功耗。例如,在每秒最多 500 次转换/通道的情况下,采用全功率掉电模式和内部参考补偿,在 REFADJ 处使用 0.01µF 旁路电容与内部 20kΩ 参考电阻形成 RC 滤波器,上电后需 10 个时间常数(2ms)达到 10 位精度,在快速掉电模式下等待 2ms 可使功耗降低 10 倍以上。在更高吞吐量下,采用外部参考补偿的快速掉电模式,转换后等待 50µs 可实现快速多通道转换与低功耗的结合。
八、参考电压选择
(一)内部参考
使用内部参考时,MAX192 在单极性输入下的满量程范围为 4.096V,差分双极性输入下为 ±2.048V。内部参考电压可通过参考调整电路在 ±1.5% 范围内调整。
(二)外部参考
外部参考可连接到 VREF 端子或 REFADJ 引脚。REFADJ 输入阻抗典型值为 20kΩ,VREF 处的输入阻抗直流电流下最小为 12kΩ。转换期间,VREF 处的外部参考需能够提供高达 350µA 的直流负载电流,输出阻抗应不超过 10Ω。若参考电压输出阻抗较高或有噪声,可在 VREF 引脚附近使用 4.7µF 电容进行旁路。使用缓冲的 REFADJ 输入可避免对参考电压进行外部缓冲。
九、设计注意事项
(一)布局与接地
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在 ADC 封装下方走线。应建立单点模拟接地(“星形”接地点),所有其他模拟地和 DGND 连接到该点,避免其他数字系统接地与此单点接地连接。电源接地回路应具有低阻抗且尽可能短,以减少噪声干扰。在靠近 MAX192 处使用 0.1µF 和 4.7µF 旁路电容对 (V_{DD}) 电源进行旁路,减少电源中的高频噪声对 ADC 高速比较器的影响。若 +5V 电源噪声较大,可连接 10Ω 电阻作为低通滤波器。
(二)高速数字接口
MAX192 可通过特定电路与 QSPI 实现高吞吐量接口。该 QSPI 电路可编程对八个通道进行转换,结果存储在内存中,无需 CPU 过多干预。在外部时钟模式下,可对八个模拟输入通道进行单端、单极性转换。对于与 TMS320 的接口,通过监测 MAX192 的 SSTRB 输出,可确定转换是否完成并接收数据。具体操作步骤包括配置 TMS320 的时钟、驱动 MAX192 的 CS 引脚、写入 8 位字启动转换,最后在转换完成后将 CS 置高。
总之,MAX192 以其低功耗、多通道、高精度等特点,在众多应用领域中展现出了强大的优势。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择其工作模式、掉电模式和参考电压,同时注意电路板布局和接地等问题,以充分发挥该 ADC 的性能。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
