onsemi NVMJD3D0N04C双N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款双N沟道MOSFET——NVMJD3D0N04C。
文件下载:NVMJD3D0N04C-D.PDF
产品概述
NVMJD3D0N04C是一款40V、2.9mΩ、129A的双N沟道MOSFET,专为紧凑设计而打造,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。它具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高系统效率。此外,该产品还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
关键特性
低导通电阻
NVMJD3D0N04C的导通电阻低至2.9mΩ(@10V),这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高系统的效率。低导通电阻还可以降低发热,延长元件的使用寿命。
低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容特性使得MOSFET在开关过程中所需的驱动功率更小,从而减少了驱动损耗。这对于提高系统的整体效率和降低功耗非常有帮助。
小尺寸封装
5x6mm的小尺寸封装使得NVMJD3D0N04C在空间受限的设计中具有很大的优势。它可以轻松集成到各种紧凑的电路板中,满足现代电子设备对小型化的需求。
高可靠性
通过AEC - Q101认证和具备PPAP能力,NVMJD3D0N04C适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它的无铅和RoHS合规性也符合环保要求。
电气特性
最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NVMJD3D0N04C的主要最大额定值如下:
  • 漏源电压((V_{DSS})):40V
  • 栅源电压((V_{GS})):±20V
  • 连续漏极电流((I{D})):在(T{C}=25^{circ}C)时为129A,在(T{C}=100^{circ}C)时为91A;在(T{A}=25^{circ}C)时为24.6A,在(T_{A}=100^{circ}C)时为17.4A
  • 功率耗散((P{D})):在(T{C}=25^{circ}C)时为88.5W,在(T{C}=100^{circ}C)时为44.3W;在(T{A}=25^{circ}C)时为3.2W,在(T_{A}=100^{circ}C)时为1.6W
  • 脉冲漏极电流((I{DM})):在(T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)时为652A
  • 工作结温和存储温度范围((T{J}),(T{stg})):-55°C至+175°C
  • 源极电流(体二极管)((I_{S})):73.8A
  • 单脉冲漏源雪崩能量((E{AS})):在(T{J}=25^{circ}C),(I_{L(pk)} = 11A)时为490mJ
  • 焊接用引脚温度((T_{L})):在距外壳1/8″处,10s内为260°C
电气特性参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NVMJD3D0N04C的部分电气特性参数如下:
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):40V
  • 零栅压漏极电流:在(T_{J}=125^{circ}C)时,有相应的参数值
  • 栅源泄漏电流:单位为nA
  • 开启特性:如(V_{GS(TH)})等参数有具体数值
  • 漏源导通电阻:在(I_{D}=50A)时,有相应的mΩ值
  • 输入电容((C{iss})):在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V)时为2540pF
  • 输出电容((C{oss}))、反向传输电容((C{RSS}))等也有相应的参数值
  • 栅极总电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=60A)时为40nC
  • 开关特性:如上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))、下降时间((t_{f}))等也有具体数值
  • 反向恢复时间((t_{rr})):为48.1ns
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下工作,产品的性能可能会有所不同。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解NVMJD3D0N04C在不同工作条件下的性能表现。
封装尺寸
NVMJD3D0N04C采用LFPAK8封装,其尺寸规格如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.10 1.20 1.30
A1 0.00 0.08 0.15
A2 1.10 - -
A3 - - -
A4 0.45 0.50 0.55
b 0.40 0.45 0.50
C 0.19 0.22 0.25
c2 0.19 0.22 0.25
D 4.70 4.80 4.90
D1 3.00 3.10 3.20
D2 3.80 4.00 4.20
D3 0.30 0.40 0.50
E 4.80 4.90 5.00
E1 3.90 4.00 4.10
e/2 - 0.635BSC -
E2 - 1.270BSC -
G 0.40 0.50 0.60
H 6.00 6.15 6.30
L 0.15 0.45 0.65
L1 0.25 0.85 0.35
L2 0.90 1.10 1.30
这些尺寸信息对于电路板设计和元件布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸来确保元件的正确安装和连接。
应用建议
在使用NVMJD3D0N04C时,工程师需要注意以下几点:
  • 整个应用环境会影响热阻的值,热阻不是常数,仅在特定条件下有效。建议将元件表面安装在FR4板上,并使用(650mm^{2})、2oz的铜焊盘。
  • 对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,但取决于脉冲持续时间和占空比。
  • 产品的性能可能会因工作条件的不同而有所变化,因此在实际应用中,需要对所有工作参数进行验证。
总结
onsemi的NVMJD3D0N04C双N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、小尺寸封装以及高可靠性等特点,为电子工程师在电源管理和开关电路设计中提供了一个优秀的选择。通过合理使用该元件,并结合其电气特性和典型特性曲线,工程师可以设计出高效、紧凑的电子系统。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
