onsemi NVMJD020N08HL双N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对于电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下onsemi的NVMJD020N08HL双N沟道MOSFET。
文件下载:NVMJD020N08HL-D.PDF
产品概述
NVMJD020N08HL是一款80V、19.5mΩ、30A的双N沟道功率MOSFET。它采用了LFPAK8封装,具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。该器件具备低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容,能有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,它还通过了AEC - Q101认证,符合PPAP要求,并且是无铅产品,满足RoHS标准。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流((T_{c}=25^{circ}C)) (I_{D}) 30 A
功率耗散((T_{c}=25^{circ}C)) (P_{D}) 42 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 107 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) 35 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 1.5A)) (E_{AS}) 155 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{JC}) 3.6 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(稳态,注2) (R_{JA}) 47.5 (^{circ}C/W)
注:整个应用环境会影响热阻值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效;表面贴装在FR4板上,使用(650mm^{2})、2 oz.的铜焊盘;脉冲长达1秒的最大电流更高,但取决于脉冲持续时间和占空比。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)时为80V,温度系数为57mV/(^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS}=0V),(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)时为10nA,(T_{J}=125^{circ}C)时为100nA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时给出相关参数。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=30mu A)时,最小值为1.2V,最大值为2.0V。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)时,典型值为16.7mΩ,最大值为19.5mΩ;在(V{GS}=4.5V),(I{D}=15A)时,典型值为21mΩ,最大值为25mΩ。
  • 正向跨导:(g{FS})在(V{DS}=8V),(I_{D}=15A)时给出相关参数。
电荷、电容和栅极电阻特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) 611 pF
输出电容 (C_{OSS}) 81 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) 5 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) 11.4 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 1 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) (V{GS}=10V),(V{DS}=64V);(I_{D}=15A) 1.7 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) 2.4 nC
平台电压 (V_{GP}) 2.8 V
开关特性
在(V{GS}=10V),(V{DS}=64V),(I{D}=15A),(R{G}=1Omega)的条件下:
  • 开通延迟时间(t_{d(ON)})为6ns。
  • 上升时间(t_{r})为3ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(OFF)})为16ns。
  • 下降时间(t_{f})为2ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS}=0V),(I_{S}=15A),(T = 25^{circ}C)时,典型值为0.87V,最大值为1.2V;(T = 125^{circ}C)时,典型值为0.76V。
  • 反向恢复时间:(t{RR})在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{S}=15A)时为25ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR})为18nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
订购信息
器件型号为NVMJD020N08HLTWG,标记为020N08HL,采用LFPAK8双无铅封装,每卷3000个。
封装尺寸
LFPAK8封装尺寸有详细规定,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,同时对尺寸的测量和公差等也有明确说明。
应用注意事项
在使用NVMJD020N08HL时,需要注意以下几点:
  1. 应力超过最大额定值可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
  2. 产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,若在不同条件下工作,产品性能可能与电气特性不一致。
  3. 脉冲测试条件为脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%;开关特性与工作结温无关。
总之,NVMJD020N08HL双N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在设计电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该器件。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
