在电子设计领域,DC - DC转换器的性能评估至关重要。今天,我们来深入了解一下MAX17505 5V输出评估套件,它为评估MAX17505高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了可靠的设计方案。
文件下载:MAX17505EVKITB#.pdf
MAX17505 5V输出评估套件预设为在6.5V至60V输入、负载电流高达1.7A的情况下输出5V电压,其500kHz的开关频率兼顾了效率和元件尺寸。该套件具备可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等功能。
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 2.2µF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1210),Murata GRM32ER72A225KA35 |
| C2 | 1 | 2.2µF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71A225K |
| C3 | 1 | 5600pF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0402),Murata GRM155R71E562K |
| C4 | 1 | 22µF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1210),Murata GRM32ER71A226K |
| C5 | 1 | 0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0402),Murata GRM155R71C104K |
| C6 | 0 | 未安装,陶瓷电容(0402) |
| C7 | 1 | 47µF,80V铝电解电容(D = 10mm),Panasonic EEEFK1K470P |
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| L1 | 1 | 10μH电感,Coilcraft XAL6060 - 103ME或Cooper Bussmann MPI4040R4 - 100 - R |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻(0402) |
| R2 | 1 | 732kΩ ±1%电阻(0402) |
| R3 | 1 | 178kΩ ±1%电阻(0402) |
| R4 | 1 | 39kΩ ±1%电阻(0402) |
| R5 | 0 | 未安装,电阻(0402) |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻(0402) |
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| JU1 - JU3 | 3 | 3针插头 |
| TP1, TP2 | 2 | 测试垫 |
| U1 | 1 | 降压转换器(20 TQFN - EP),Maxim MAX17505ATP + |
需要注意的是,C7、R1和R2是可选元件。若EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2;只有当VIN电源远离基于MAX17505的电路时,才需要电解电容C7。当R5断开时,设备以500kHz的开关频率工作。
该设备利用可调节软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。最小C3值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)确定,公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,若要编程1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器R1/R2来设置设备开启的电压,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.32MΩ,R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中,(V_{INU})是设备需要开启的电压。
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚上的状态变化。
| 分流器位置 | MODE引脚 | MAX17505模式 |
| 未安装* | 未连接 | PFM工作模式 |
| 1 - 2 | 连接到SGND | PWM工作模式 |
| 2 - 3 | 连接到VCC | DCM工作模式 |
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
评估套件提供了详细的测试报告,包括不同工作模式下的负载和线性调节、效率与负载电流的关系、全负载波特图以及负载瞬态响应等。这些测试数据有助于工程师全面了解MAX17505在5V输出应用中的性能。
| 若你对该评估套件感兴趣,可通过以下信息进行订购: | 部件编号 | 类型 |
| MAX17505EVKITB# | 评估套件 |
其中,#表示符合RoHS标准。
总之,MAX17505 5V输出评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX17505 DC - DC转换器在5V输出电压应用中的性能。你在使用这个套件的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
