深度剖析AD7993/AD7994:4通道10/12位ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——AD7993/AD7994。
文件下载:AD7993.pdf
产品概述
AD7993/AD7994是4通道、10位和12位的低功耗逐次逼近型ADC,具备I²C兼容接口。它们采用单电源供电,电压范围为2.7V至5.5V,转换时间仅需2μs,非常适合对转换速度有较高要求的应用场景。
产品特性
  1. 高速转换与低功耗:转换时间仅2μs,且功耗极低,在关机模式下最大电流仅1μA,有效降低了系统的整体功耗。
  2. 多通道设计:拥有4个单端模拟输入通道,能同时处理多个模拟信号,满足复杂系统的需求。
  3. 宽电压范围:工作电压范围为2.7V至5.5V,参考电压范围为1.2V至VDD,提供了更广泛的应用空间。
  4. 高吞吐量:最高吞吐量可达188kSPS,能快速完成信号转换,提高系统的响应速度。
  5. 温度适应性强:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
  6. I²C兼容接口:支持标准、快速和高速模式,方便与其他设备进行通信。
  7. 多种工作模式:具备序列器操作、自动循环间隔模式等,可根据不同应用场景灵活选择。
  8. 超限指示功能:通过片上限制寄存器,可设置转换结果的高低限,当结果超出范围时,ALERT输出将被激活,可作为中断信号使用。
详细规格分析
动态性能
AD7993和AD7994在动态性能方面表现出色。以AD7994为例,在特定测试条件下,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)最小可达70.5dB,总谐波失真(THD)最大为 - 78dB,峰谐波或杂散噪声(SFDR)最大为 - 79dB,展现了其优秀的信号处理能力。
直流精度
两款产品在直流精度方面也有良好的表现。AD7993的分辨率为10位,积分非线性(INL)最大为±0.5 LSB;AD7994的分辨率为12位,INL最大为±1 LSB。这些参数保证了转换结果的准确性。
I²C时序规格
I²C接口的时序规格对于数据传输的稳定性至关重要。AD7993/AD7994在不同模式下都有明确的时序要求,例如在高速模式下,SCL时钟频率最高可达3.4MHz,确保了数据的快速准确传输。
内部结构与工作原理
功能框图
AD7993/AD7994的功能框图包含了4通道多路复用器、跟踪保持放大器、逐次逼近型ADC、片上振荡器、内部数据寄存器和I²C兼容串行接口等部分。这些组件协同工作,实现了模拟信号的采集和转换。
转换过程
AD7993/AD7994基于电容式DAC实现逐次逼近转换。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换开始时,控制逻辑和电容式DAC调整电荷,使比较器重新平衡,最终完成转换并生成输出代码。
寄存器结构
AD7993/AD7994内部包含17个寄存器,用于存储转换结果、配置信息和控制设备。以下是几个重要寄存器的介绍:
  1. 地址指针寄存器:用于指向数据寄存器的地址,其4个最低有效位(LSB)作为指针位,4个最高有效位(MSB)在模式2中作为命令位。
  2. 配置寄存器:8位读写寄存器,用于设置设备的工作模式,如选择模拟输入通道、启用滤波功能、设置ALERT/BUSY引脚功能等。
  3. 转换结果寄存器:16位只读寄存器,存储ADC的转换结果,包含Alert_Flag位、通道标识符位和10/12位数据结果。
  4. 限制寄存器:每个通道有一对限制寄存器,分别存储高、低转换限制,当转换结果超出范围时,会触发ALERT输出。
  5. 警报状态寄存器:8位读写寄存器,提供警报事件的信息,可通过配置寄存器或向该寄存器写入全1来清除其内容。
  6. 循环定时器寄存器:8位读写寄存器,用于设置自动循环间隔模式的转换间隔,通过编程其3个LSB来选择不同的循环时间间隔。
工作模式
AD7993/AD7994有三种工作模式,可根据实际需求灵活选择:
  1. 模式1 - 使用CONVST引脚:通过脉冲CONVST信号启动转换。上升沿使设备上电,下降沿将跟踪保持器置于保持模式并启动转换。转换完成后,设备返回关机状态。此模式下,建议在转换期间保持I²C总线安静,以确保性能。
  2. 模式2 - 命令模式:在写操作时自动启动转换。通过编程地址指针字节中的命令位C4至C1来选择转换通道。当设置多个命令位时,ADC会按顺序转换所选通道。若在高速模式下,转换可能未完成就被读取,此时设备会保持SCL线低电平,直到转换完成。
  3. 模式3 - 自动循环间隔模式:通过向循环定时器寄存器写入值来选择和启用自动转换周期。根据寄存器中3个LSB的配置,可设置不同的转换间隔。选择通道时,设置配置寄存器中的相应通道位,ADC会自动循环转换所选通道。
应用注意事项
模拟输入
模拟输入部分需注意ESD保护,确保输入信号不超过电源轨300mV。对于交流应用,建议使用RC带通滤波器去除高频分量;在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
参考电压
AD7993/AD7994需要外部参考电压,范围为1.2V至VDD。可使用如REF 19x系列、AD780、ADR03或ADR381等精密参考源。
I²C接口
I²C接口的SDA和SCL线需要外部上拉电阻。AD7993 - 0/AD7994 - 0支持标准和快速I²C接口模式,AD7993 - 1/AD7994 - 1支持标准、快速和高速I²C接口模式。在高速模式下,最多可连接3个AD7993 - 1/AD7994 - 1设备到总线。
总结
AD7993/AD7994凭借其高速转换、低功耗、多通道设计和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。无论是工业自动化、仪器仪表还是消费电子领域,它都能提供可靠的模拟 - 数字转换解决方案。作为电子工程师,我们在设计时应充分考虑其特性和工作模式,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
