在电子设计领域,寻找低成本、高性能的降压控制器解决方案一直是工程师们追求的目标。MAXIM的MAX1953评估套件(EV kit)为我们提供了一个绝佳的选择。今天,就让我们深入了解一下这个评估套件的特点、组件以及使用方法。
文件下载:MAX1953EVKIT.pdf
MAX1953评估套件展示了两种低成本的降压控制器应用电路,分别基于MAX1953和MAX1954芯片。这两个应用电路各具特色,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
| 评估套件中包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的介绍: | 组件编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C12 | 2 | TDK C1608X7R1A105K 1µF, 10V X7R陶瓷电容(0603) | |
| C2 | 1 | Kemet C0603C224M8RAC 0.22µF, 10V X7R陶瓷电容(0603) | |
| C3 | 1 | TDK C3225X5R1C226K 22µF, 16V X5R陶瓷电容(1210) | |
| L1 | 1 | Coilcraft DO3316P - 272HC 2.7µH, 6.6A, 12mΩ电感 | |
| L2 | 1 | TOKO 817FY - 1R0M 1µH, 3.6A, 20mΩ电感 | |
| N1, N2 | 2 | Fairchild FDS6890A 双n - 通道MOSFET,20V, 7.5A, 0.018Ω(SO - 8) | |
| U1 | 1 | Maxim MAX1954EUB | |
| U2 | 1 | Maxim MAX1953EUB |
这些组件的选择经过了精心设计,能够确保评估套件的性能和稳定性。
评估套件的型号为MAX1953EVKIT,温度范围为0°C至+70°C,IC封装为10引脚µMAX。
在使用评估套件时,建议配备以下设备:
MAX1953/MAX1954应用电路的初始输出电压分别为1.8V和1.5V,但它们能够在0.8V至0.86 x VIN的范围内进行调节。要调整输出电压,可以在R2(R5)处放置一个8.06kΩ±1%的电阻,并在R1(R4)处放置一个1%的电阻,其阻值可根据以下公式计算: [R1 (R4) =8.06 × 10^{3} times(( VOUT / 0.8)-1)] 需要注意的是,VOUT不能超过VIN。此外,对于每个输出电压,可能需要优化补偿网络,具体方法可参考MAX1953/MAX1954/MAX1957数据手册中的稳定性和补偿部分。
如果要使用单电源为MAX1954供电,电源电压必须在3V至5.5V之间。将电源的正极连接到EV套件上的HSD焊盘,负极连接到GND焊盘,并在JU1上安装短路片。
在使用MAX1953 EV套件时,输入电压可能会出现振荡,并反映在输出上。这通常是由于输入引线过长导致的,输入引线的电感和输入电容形成了LC“谐振”电路。为了消除这种振荡,可以使用非常短的引线,或者在输入处添加一个高等效串联电阻(ESR)的电容(如铝电解电容或钽电容),这样可以“失谐”LC谐振电路,有效停止振荡。
MAX1953评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX1953和MAX1954芯片的降压控制器应用电路。其丰富的特性、灵活的配置以及详细的使用说明,使得它成为了低成本、高性能降压控制器设计的理想选择。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
