在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的两款明星产品——MAX196和MAX198,这两款多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX196ACAI+.pdf
MAX196/MAX198是两款功能强大的12位数据采集系统,仅需单+5V电源即可工作,却能处理高达±10V(MAX196)和±4V(MAX198)的模拟输入信号。它们提供了六个模拟输入通道,可通过软件独立编程设置多种量程,极大地提高了系统的灵活性和适应性。此外,这两款转换器还具备±16.5V的故障保护功能,即使某个通道出现故障,也不会影响所选通道的转换结果。
具有12位分辨率和出色的线性度,能够实现高精度的数据采集。例如,在特定条件下,其积分非线性误差(INL)可控制在±1/2 LSB以内,确保了数据的准确性。
支持软件选择输入量程,如MAX196支持±10V、±5V、0V到+10V、0V到+5V等多种范围;MAX198则支持±VREF、±VREF/2、0V到+VREF、0V到+VREF/2等范围。这种多量程的设计使得系统可以适应不同类型的传感器和信号源。
具备5MHz带宽的跟踪/保持电路和100ksps的吞吐量速率,能够快速准确地采集高速变化的信号。在一些对实时性要求较高的应用中,如工业控制、机器人等领域,这一特性显得尤为重要。
提供内部或外部时钟选择,以及内部或外部采集控制模式。工程师可以根据实际需求灵活配置,优化系统性能。比如,在对时钟精度要求较高的场合,可以选择外部时钟模式;而在一些对成本和复杂度有要求的应用中,内部时钟模式则更为合适。
拥有两种可编程的掉电模式(STBYPD和FULLPD),在转换间隙可实现低电流关机,有效降低系统功耗。在电池供电的设备中,这种低功耗设计可以大大延长电池的使用寿命。
分辨率为12位,不同型号的MAX196/MAX198在积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等方面有不同的指标表现。例如,MAX196A/MAX198A的INL为±1/2 LSB,而MAX196B/MAX198B的INL为±1 LSB。这些指标直接影响到采集数据的准确性,工程师在选择时需要根据具体应用需求进行权衡。
在动态性能方面,如信号与噪声加失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)等指标都表现出色。例如,MAX196A/MAX198A的SINAD可达70 dB,能够有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
输入带宽方面,在不同的输入量程下有不同的表现。例如,在±10V或±VREF范围下,小信号带宽可达5MHz;而在0V到5V或0V到VREF/2范围下,带宽为1.25MHz。输入电流和输入电阻也会因量程和极性的不同而有所差异,工程师在设计时需要考虑这些因素对信号采集的影响。
内部参考电压输出为4.096V,具有一定的温度系数。外部参考模式下,对输入电压范围、输入电流、输入电阻等也有相应的要求。在实际应用中,合理选择参考电压模式和参数,对于保证系统的稳定性和准确性至关重要。
电源电压要求为5V ±5%,在不同的工作模式下,电源电流也有所不同。例如,正常模式下,双极性量程时电源电流为18 mA,单极性量程时为6 - 10 mA。时序方面,涉及到时钟频率、采集时间、转换时间、吞吐量速率等多个参数,这些参数之间相互关联,需要工程师进行合理的配置和优化。
采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。在内部采集控制模式下,T/H电路在WR上升沿进入跟踪模式,经过6个时钟周期的采集间隔后进入保持模式;在外部采集控制模式下,T/H电路由用户通过两个单独的写脉冲控制。
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,方便与微处理器(µP)进行接口。通过CS、WR和RD信号控制读写操作,用户可以根据需要选择不同的操作模式。
支持内部和外部时钟模式,通过控制位(D6, D7)进行选择。内部时钟模式下,通过在CLK引脚与地之间连接一个100pF的电容,可将时钟频率设定为1.56MHz左右;外部时钟模式则需要一个100kHz到2.0MHz、占空比为45% - 55%的外部时钟信号。
上电时,内部上电复位电路将INT信号置高,并将设备置于正常工作/外部时钟模式,以避免内部时钟对外部时钟驱动器造成负载影响。
可选择内部或外部参考电压。内部参考电压可通过参考调整电路进行±1.5%的调整;外部参考电压则需要满足一定的输入阻抗和输出电流要求,并且在必要时需要进行旁路电容的处理。
根据实际需求选择合适的掉电模式。STBYPD模式下,带隙参考和参考缓冲器保持活跃,无需考虑启动延迟;FULLPD模式下,仅带隙参考活跃,需要连接一个33µF的电容来维持参考电压,可实现低至1ksps的吞吐量速率。
为了获得最佳的系统性能,需要进行精心的印刷电路板布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,采用星型配置连接模拟地和数字地,确保接地回路的低阻抗和短路径。同时,对VDD进行旁路电容处理,以减少高低频波动。
MAX196/MAX198以其高精度、多量程、高速采样、低功耗等优点,成为了工业控制、机器人、数据采集系统、自动测试系统、医疗仪器、电信等众多领域的理想选择。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其特性和工作原理,根据具体应用需求进行合理的配置和优化,以发挥其最大的性能优势。随着科技的不断发展,相信类似的高性能数据采集系统会不断涌现,为我们的电子设计带来更多的可能性。你在实际应用中是否使用过类似的数据采集系统?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
