在电子设计的领域中,数据采集系统(DAS)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款明星产品——MAX197多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX197ACAI+.pdf
MAX197仅需单+5V电源即可工作,但其模拟输入却能接受高于电源轨和低于地的信号。它拥有8个模拟输入通道,每个通道都能通过软件独立编程,支持±10V、±5V、0V至+10V、0V至+5V等多种量程。这种多量程的设计不仅将有效动态范围提升到了14位,还让用户能够轻松地将4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器连接到单+5V系统中。此外,该转换器还具备±16.5V的过压耐受性,任何通道的故障都不会影响所选通道的转换结果。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | CLK | 时钟输入,可选择内部或外部时钟模式。在内部时钟模式下,通过连接电容到地来设置时钟频率。 |
| 2 | CS | 芯片选择,低电平有效。 |
| 3 | WR | 写控制信号,根据不同的采集模式控制采集和转换周期的启动。 |
| 4 | RD | 读控制信号,低电平有效时允许从数据总线读取转换结果。 |
| 5 | HBEN | 用于复用12位转换结果,高电平时输出高4位,低电平时输出低8位。 |
| 6 | SHDN | 关机引脚,拉低时将设备置于完全电源关断模式。 |
| 7 - 10 | D7 - D4 | 三态数字I/O引脚。 |
| 11 | D3/D11 | 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。 |
| 12 | D2/D10 | 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。 |
| 13 | D1/D9 | 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。 |
| 14 | D0/D8 | 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据,D0为最低有效位。 |
| 15 | AGND | 模拟地。 |
| 16 - 23 | CH0 - CH7 | 模拟输入通道。 |
| 24 | INT | 转换完成标志,转换完成且输出数据准备好时变为低电平。 |
| 25 | REFADJ | 带隙电压参考输出/外部调整引脚,需连接0.01µF电容到AGND。 |
| 26 | REF | 参考缓冲输出/ADC参考输入,可选择内部或外部参考模式。 |
| 27 | VDD | +5V电源,需连接0.1µF电容到AGND进行旁路。 |
| 28 | DGND | 数字地。 |
MAX197采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。通过控制字节可以选择不同的操作模式,如采样模式、输入量程、时钟模式和电源关断模式等。
ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽。在使用内部采集模式和2MHz外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波器。
通过设置控制字节中的D3和D4位,可以将MAX197编程为不同的输入量程。输入通道具备±16.5V的过压保护,即使在电源关断模式下也能有效保护设备。
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,方便与微处理器进行连接。CS、WR和RD信号控制读写操作。
上电时,内部电源电路将INT置高,并将设备置于正常操作/外部时钟模式。
MAX197可以使用内部或外部参考。使用外部参考时,可以连接到REF或REFADJ引脚。
为了节省功耗,可以在转换间隔期间将转换器置于低电流关断模式。提供了STBYPD和FULLPD两种可编程电源关断模式,以及硬件SHDN引脚。
在单极性模式下,输出数据编码为二进制;在双极性模式下,为二进制补码。代码转换发生在连续整数LSB值的中间。
为了获得最佳系统性能,需要精心设计印刷电路板布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,减少串扰和噪声注入。
MAX197以其多量程、高精度、灵活的配置和低功耗等特点,成为了工业控制、机器人、数据采集、自动测试、医疗仪器和电信等众多领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输入量程、时钟模式、参考源和电源关断模式等,同时注意PCB布局、接地和旁路等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
