在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9226作为一款高性能的12位、65 MSPS ADC,以其出色的性能和丰富的特性,在成像、通信等众多领域得到了广泛应用。本文将深入介绍AD9226的特点、性能指标、工作原理以及设计应用中的注意事项。
文件下载:AD9226.pdf
AD9226的功耗仅为475 mW,相比其他同类高速单片解决方案,功耗大幅降低,这对于对功耗敏感的应用场景,如便携式设备,具有重要意义。
包括分辨率、精度(INL、DNL)、零误差、增益误差、温度漂移、电源抑制比等。这些指标反映了ADC在静态工作时的性能,如INL和DNL描述了实际转换特性与理想直线的偏差,保证了转换的准确性。
涉及逻辑输入和输出的电压、电流、电容等参数。例如,逻辑输入的高、低电平电压和电流,以及逻辑输出的高、低电平电压和输出电容等,这些参数决定了ADC与数字电路的接口特性。
如最大转换速率、时钟周期、时钟脉冲宽度、输出延迟、流水线延迟等。这些指标影响着ADC的动态性能,例如最大转换速率决定了ADC的工作速度,时钟脉冲宽度的要求则与时钟信号的质量密切相关。
包括SNR、S/N+D、THD、SFDR等。这些指标衡量了ADC在处理交流信号时的性能,如SNR反映了信号与噪声的比例,SFDR则体现了信号与杂散信号的比例。
AD9226采用九级流水线架构,结合宽带采样保持放大器(SHA),并在CMOS工艺上实现。SHA采用专利结构,大大提高了高频SFDR/失真性能,适用于中频欠采样应用。
AD9226的模拟输入具有高度灵活性,可配置为单端或差分输入,输入信号可进行交流或直流耦合。在时钟上升沿对模拟输入进行采样,时钟低电平时SHA处于采样模式,高电平时处于保持模式。为了保证输入信号的质量,需要注意避免时钟上升沿前的系统干扰和时钟抖动。
AD9226内部包含一个带隙参考,可通过引脚配置生成1 V或2 V的输出,也可通过外部电阻网络生成1 V - 2 V之间的参考电压。此外,还可以使用外部参考源,以提高精度和漂移性能。
根据应用需求选择内部或外部参考源,并注意参考引脚的电容去耦,以保证参考电压的稳定性。
AD9226评估板提供了多种模拟输入接口,可用于表征ADC的交流和直流性能。时钟输入信号可通过CLOCK或AUXCLK输入,AUXCLK可提供更低的抖动和更好的SNR性能。在测试时,应使用高频率、低相位噪声的信号和时钟发生器,并插入高Q无源带通滤波器,以减少RF发生器的失真和宽带噪声对测试结果的影响。
AD9226作为一款高性能的12位65 MSPS ADC,具有优异的信号性能、低功耗、多种特性和灵活的输入输出配置。在设计应用中,需要根据具体需求合理选择输入驱动方式、参考源、模式控制等,并注意接地和去耦等问题,以充分发挥AD9226的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
