在电子设备的设计中,ID 检测是一项至关重要的功能,它能够帮助设备准确识别不同的配件、工作模式等。今天,我们就来深入了解一款功能强大的 ID 检测芯片——MAX20330A。
文件下载:MAX20330AEWA+.pdf
MAX20330A 是一款通用的 ID 检测 IC,当它被启用时,能够检测 ID 电阻值。其独特之处在于,它可以自动调整检测电流,在保持低平均电源电流的同时,检查宽范围的 ID 电阻值。这种特性使得它在众多应用场景中都能发挥出色的性能,比如配件检测、安全工厂模式、连接器潮湿检测等。
采用 8 凸点、0.35mm 间距、1.77mm x 1.03mm 的晶圆级封装(WLP),体积小巧,非常适合对空间要求较高的应用。
VCC 电压范围为 2.6V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
| 凸点 | 名称 | 功能 |
| A1 | PCON | 外部 P-FET 控制。开漏输出,在工厂模式下可驱动外部背靠背开漏电路。 |
| A2 | EN | 低电平有效,用于启用 ID 检测。 |
| A3 | GND | 接地。 |
| A4 | SDA | I2C 数据线,需连接外部上拉电阻。 |
| B1 | ID | USB 连接器的 ID,需放置外部 TVS 进行 ESD 和浪涌保护。 |
| B2 | VCC | I2C 数字块的电源,需使用 0.1µF 电容尽可能靠近芯片旁路到地。 |
| B3 | INT | 中断输出。 |
| B4 | SCL | I2C 时钟线,需连接外部上拉电阻。 |
从功能框图可以看出,MAX20330A 包含了多个关键模块,如 OVLO(过压保护)、ZCD(零交叉检测)、POR(上电复位)、BG(带隙基准)、DAC(数模转换器)、ISOURCE(电流源)、ADC(模数转换器)等,这些模块协同工作,实现了 ID 检测和相关控制功能。
MAX20330A 提供了丰富的寄存器,用于配置和监控芯片的各种功能。以下是部分重要寄存器的介绍:
只读寄存器,用于存储芯片的 ID 和版本信息。
读写寄存器,可用于控制电流源的启用、零交叉检测的开关、工厂模式的启用等。
只读寄存器,用于反映芯片的各种状态,如 VIN_OK(ID 电压是否高于 2.7V)、ZCS(零交叉标志)、EOC(ADC 转换结束)等。
读清寄存器,用于存储各种中断标志,如 VIN_OKi(ID 电压高于 2.7V 中断)、ZCSi(零交叉标志中断)等。
读写寄存器,用于屏蔽各种中断。
读写寄存器,用于设置电流源的阈值。
读写寄存器,用于设置电流源的开启时间和重复周期。
MAX20330A 在 I2C 模式下作为从设备,通过 I2C 兼容的 2 线接口与主设备进行数据传输。主设备(通常是微控制器)发起所有数据传输,并生成 SCL 时钟来同步数据传输。SDA 线既作为输入又作为开漏输出,需要连接上拉电阻;SCL 线仅作为输入,在多主系统或主设备具有开漏 SCL 输出时,也需要连接上拉电阻。
文档中给出了两种典型应用电路,分别是与 PMIC(电源管理集成电路)和音频编解码器的连接电路。这些电路展示了 MAX20330A 在不同场景下的应用方式,为工程师的设计提供了参考。
MAX20330A 是一款功能强大、性能卓越的 ID 检测芯片,具有低功耗、灵活的检测模式、过压保护等诸多优点。它在智能手机、平板电脑、电子阅读器等设备中都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,合理配置芯片的寄存器和参数,充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的 ID 检测芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
