MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、紧凑且可靠的低输出电压电源解决方案的应用来说,MAX20730电压调节器IC无疑是一个不错的选择。而MAX20730评估套件(EV kit)则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估该IC的性能。
文件下载:MAX20730EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX20730评估套件是评估MAX20730电压调节器IC的参考平台。这款单芯片集成开关调节器为高达25A的新兴低输出电压应用提供了极其紧凑、低成本、高效、快速、准确且可靠的电源解决方案。评估套件包含一个完全组装和测试好的MAX20730 PCB实现,还配备了跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,以满足各种应用的灵活性和易用性需求。
评估板配置了边缘条,可在评估系统时实现高di/dt负载。+VOUT连接在顶部,而返回(或 -VOUT)在底部,与顶部条直接镜像。用户可以直接焊接到输出条,也可以使用J8端子块连接负载。
评估套件特点
高效与高功率密度
评估套件具有高转换效率和功率密度,同时元件数量少,解决方案尺寸小,仅509mm²(包括电感器和输出电容器)。
优化性能
经过优化的设计,能够提供出色的性能,减少设计时间。
接口丰富
可与Maxim PMBus™ 加密狗和PowerTool™ GUI接口,方便进行参数配置和监控。
成熟的PCB布局
采用经过验证的PCB布局,确保稳定性和可靠性。
完全组装和测试
评估套件已经完全组装和测试,工程师可以直接使用,节省时间和精力。
快速启动指南
所需设备
  • MAX20730 EV套件
  • 4.5V至16V电源
  • 0A至25A负载
  • 示波器、探头、电压表
可选设备
  • MAXPOWERTOOL002# USB - to - PMBus接口加密狗
  • Maxim PowerTool软件
操作步骤
  1. 将断电的4.5V至16V输入电源连接到J1。如有需要,可将电源感测线连接到VDD1和GND1以获得最佳精度。
  2. 将负载连接到J3或J8。
  3. 如果使用Maxim PowerTool™软件,将MAXPOWERTOOL002# USB - to - PMBus接口加密狗连接到J704和PC的USB端口。
  4. 根据需要,将VOUT示波器探头/电压表连接到J4或J11。
  5. J4和J11连接到感测点以获得最佳精度。如果需要,将SW1拨动开关指向远离J1的方向以启用IC。
  6. 打开输入电源,观察到(V_{OUT }=1 ~V)。
  7. 对于效率测量,J6提供了合适的开尔文感测点。
操作细节
输出使能(OE)
OE用于启用/禁用输出电压,通过SW1进行控制。将SW1指向丝印箭头方向可启用调节器。
输出电压选择
MAX20730 EV套件初始启动时输出电压为1V。通过将参考电压设置为0.65V,并在反馈路径中放置一个分压比为0.65的分压器来实现。可以通过PMBus更改参考电压,输出电压将跟随参考电压除以0.65的分压比。若要获得更高的输出电压,可以使用更高的分压比。需要注意的是,PMBus命令和报告的VOUT实际上是感测引脚处的电压,因此在有反馈分压器的情况下,必须考虑分压比。此外,RGAIN和COUT也可以更改以影响性能,更多细节可参考MAX20730 IC数据手册。
软启动和开关频率
软启动和开关频率是可编程参数。对于评估套件,软启动设置为3ms,开关频率设置为400kHz。
状态监控
当器件处于主动调节状态且输出电压在电源良好窗口内时,STAT引脚为高电平。在其他所有条件下,包括启用但处于故障状态,STAT引脚被拉低。更多细节可参考MAX20730 IC数据手册。
电压监测
  • 输入电压监测:(VDD1)和GND1感测点用于监测输入电源。
  • 开关电压监测:可以在VX1上监测开关波形。
  • 输出电压监测:J4 - 1和J4 - 2分别监测VOUT和GND的输出电压。这些测试点不应用于加载。也可以使用示波器插孔J11来监测输出电压。
    效率测试
    J6提供了方便的(VIN)和VOUT感测点。(VIN_EFF±)在J6引脚1 - 2上,(VOUT_EFF±)在J6引脚3 - 4上。输入和输出电流应使用0.1%的实验室分流器进行测量。为了提高精度,可以通过让相同电流通过两个分流器进行测试,测量并校准分流器失配。
物料清单和原理图
文档中还提供了MAX20730的物料清单,详细列出了各个元件的参数和数量,以及原理图和PCB布局图,为工程师进行深入的设计和分析提供了有力的支持。
总结
MAX20730评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX20730电压调节器IC的性能。其丰富的特点和详细的操作指南,使得工程师能够快速、准确地了解该IC在实际应用中的表现。如果你正在寻找一款高效的低输出电压电源解决方案,不妨考虑一下MAX20730及其评估套件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
