AD9945:高性能12位40 MHz CCD信号处理器
引言
在当今的数字成像领域,CCD (电荷耦合器件)技术广泛应用于各种设备中,如数码相机、数码摄像机、PC 摄像头等。为了实现高质量的图像采集和处理,需要一款高效的信号处理器来对 CCD 输出的模拟信号进行处理。ADI(Analog Devices)公司推出的 AD9945 就是这样一款专门针对 CCD 应用的完整模拟信号处理器,接下来让我们深入了解这款产品。
文件下载:AD9945.pdf
一、AD9945 主要特性
1. 高速采样与处理能力
AD9945 具备 40 MSPS(兆样本每秒)的相关双采样器(CDS),能够快速准确地对 CCD 输出信号进行采样。同时,其 12 位 40 MSPS 的 A/D 转换器,保证了高精度的模拟 - 数字转换,且无漏码现象,确保了数据的完整性。
2. 可变增益放大
拥有 6 dB 到 40 dB 的 10 位可变增益放大器(VGA),可以根据实际需求灵活调整信号增益,适应不同强度的输入信号。
3. 低噪声处理
集成了低噪声光学黑电平钳位电路,能够有效去除信号中的噪声和偏移,提高图像的质量。
4. 其他特性
具备预消隐功能,可对信号进行预处理;采用 3 线串行数字接口,方便与其他设备进行通信;单 3 V 电源供电,功耗低,仅 160 mW,并且采用节省空间的 32 引脚 5 mm×5 mm LFCSP 封装。
二、应用领域
AD9945 的应用十分广泛,适用于多种成像设备:
  1. 数字静态相机:能够为相机提供高质量的图像采集和处理,确保拍摄出清晰、细腻的照片。
  2. 数码摄像机:满足摄像机对实时视频信号处理的需求,保证视频的流畅性和清晰度。
  3. PC 摄像头:提升 PC 摄像头的图像质量,使视频通话更加清晰。
  4. 便携式 CCD 成像设备:由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式设备中。
  5. CCTV 摄像机:为监控系统提供稳定可靠的图像采集和处理能力。
三、功能模块分析
1. 信号处理链
AD9945 的信号链主要由相关双采样器(CDS)、可变增益放大器(VGA)、黑电平钳位电路和 12 位 A/D 转换器组成。
  • CDS:通过两次采样 CCD 像素,提取视频信息并抑制低频噪声。采样时钟 SHP 和 SHD 分别用于采样 CCD 信号的参考电平和数据电平,其位置的设置对 CCD 的性能至关重要。
  • VGA:提供 6 dB 到 40 dB 的增益范围,增益可通过 10 位分辨率进行编程控制。其增益计算公式为 (VGA Gain (dB)=(VGA Code × 0.035 dB)+5.3 dB)。
  • 黑电平钳位:用于消除信号链中的残余偏移,并跟踪 CCD 黑电平的低频变化。在每行的光学黑像素间隔内,将 ADC 输出与用户在钳位电平寄存器中选择的固定黑电平参考进行比较,通过 D/A 转换器将校正值应用到 ADC 输入。
  • A/D 转换器:采用 2 V 输入范围的流水线架构,具有较低的噪声性能。
2. 内部寄存器
通过 3 线串行数字接口对内部寄存器进行编程,可实现增益调整、黑电平调整、输入时钟极性设置和掉电模式等功能。寄存器默认值除钳位电平为 128 十进制(128 LSB 钳位电平)外,其余均为 0x0000。
3. 串行接口
支持串行写操作和连续串行写操作,方便对内部寄存器进行配置。在串行写操作中,SDATA 位在 SCK 的上升沿内部锁存,系统在 SL 上升沿更新加载的寄存器;连续串行写操作可连续加载多个顺序寄存器。
四、电气特性
1. 温度范围
工作温度范围为 -20°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,能够适应不同的环境条件。
2. 电源电压
模拟、数字和数字驱动电源电压范围为 2.85 V 至 3.6 V,正常工作功耗(不包括 DRVDD 电源)为 160 mW,DRVDD 电源功耗(负载电容为 20 pF)为 10 mW,掉电模式功耗为 1.5 mW。
3. 时钟速率
最大时钟速率为 40 MHz。
五、设计建议
1. 电源与接地
建议使用单一的接地平面,并尽可能保持连续,以确保所有模拟去耦电容在电源和旁路引脚与其各自的接地引脚之间提供最低阻抗路径。去耦电容应尽可能靠近封装引脚。推荐为 AD9945 使用单一干净的电源,但也可使用单独的数字驱动电源 DRVDD。
2. 启动操作
上电后,AD9945 会自动复位所有内部寄存器并执行内部校准程序,大约需要 1 ms 完成。在此期间,正常时钟信号和串行写操作可以进行,但串行寄存器写操作将被忽略,直到内部复位操作完成。同时,在启动时必须将 0x838 写入寄存器 0xD 以确保正常启动。
六、总结
AD9945 是一款功能强大、性能优越的 CCD 信号处理器,其高速采样、可变增益、低噪声处理等特性使其在数字成像领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关成像设备时,可以充分利用 AD9945 的优势,实现高质量的图像采集和处理。你在实际应用中是否遇到过类似的信号处理器呢?它们在性能和使用上与 AD9945 有哪些不同?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
