在高速数字视频相机应用领域,一款性能卓越的CCD信号处理器至关重要。Analog Devices的AD9979就是这样一款高度集成的产品,它为高速数字视频相机应用提供了全面的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款AD9979。
文件下载:AD9979.pdf
AD9979是一款高度集成的CCD信号处理器,专为高速数字视频相机应用而设计。它的像素速率最高可达65 MHz,由一个完整的模拟前端和可编程定时驱动器组成。模拟前端包括黑电平钳位、相关双采样器(CDS)、可变增益放大器(VGA)和一个65 MSPS、14位的模数转换器(ADC)。定时驱动器则为RG、HL和H1到H4提供高速CCD时钟驱动器。
CCD输出的信号首先经过模拟前端处理,包括DC恢复、CDS采样、VGA放大和黑电平钳位,然后通过ADC转换为数字信号,最后将数字化的像素信息发送到数字图像处理器进行后处理和压缩。
AD9979使用Precision Timing核心生成灵活的高速定时信号。该核心以主时钟输入(CLI)为参考,将主时钟周期分为64步,实现精确的时钟控制。所有时钟都与VD和HD输入同步,水平脉冲(CLPOB、PBLK和HBLK)可在内部编程和生成。
适用于专业HDTV摄像机、专业/高端数码相机和广播摄像机等,能够满足这些设备对高画质和高速数据处理的需求。
可用于工业高速相机,为工业检测、机器视觉等应用提供可靠的信号处理解决方案。
推荐的上电顺序包括开启电源、软件复位内部寄存器、配置高速和水平定时寄存器、退出待机模式、复位Precision Timing核心以及使能输出等步骤。
PCB布局要注意保持低噪声性能,CCD输出信号应通过0.1 μF电容直接连接到引脚31,主时钟(CLI)应仔细布线以减少对其他信号的干扰。H1到H4、HL和RG的走线应具有低电感,尽量靠近CCD以减少信号失真。
所有内部寄存器通过3线串行接口访问,每个寄存器由12位地址和28位数据字组成。不同寄存器的更新时间不同,分为SCK更新、VD更新和SCP更新三种类型。
AD9979有参考待机模式和总关机模式,可根据应用需求优化功耗。从总关机模式返回正常操作时,需在写入STANDBY寄存器后至少100 μs复位定时核心。
AD9979凭借其高度集成的设计、卓越的信号处理能力和灵活的定时控制功能,为高速数字视频相机应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用AD9979的特性,实现高性能、低功耗的设计目标。但在实际应用中,也需要注意电源上电顺序、电路配置和寄存器操作等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用AD9979的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
