电子工程师设计电路时,性能卓越的A/D转换器无疑是提升系统性能的关键。AD10200作为一款双通道、12位、具备105 MSPS采样率的IF采样A/D转换器,内置模拟输入信号调理功能,广泛应用于雷达、通信等领域。下面我们就从多个维度深入剖析这款产品。
文件下载:AD10200.pdf
AD10200的高性能使其在众多领域得到广泛应用:雷达中频(IF)接收器需要精确的信号采集和处理,它的高采样率和低噪声特性可满足雷达系统对目标检测和跟踪的要求;相控阵接收器也可借助其通道隔离特性,实现多个天线通道信号的独立处理;通信接收器、安全通信和GPS抗干扰接收器等对信号质量和稳定性要求较高的系统也经常使用;在多通道、多模式接收器中,其双路通道设计和高采样率优势能满足不同模式下的信号处理需求。
AD10200是一款高动态范围的双12位、105 MHz子范围流水线转换器,采用开关电容架构。模拟输入部分使用 (A{IN} A 2 / A{IN} B 2),输入电压范围为2.048 V p-p,输入阻抗为50 Ω。其模拟输入包含一个交流耦合的宽带1:1变压器,能提供高动态范围和信噪比,同时保持VSWR和增益平坦度。
ADC包含一个高带宽线性跟踪/保持电路,在达到并超过奈奎斯特速率时,能提供出色的杂散性能。该跟踪/保持电路的低抖动特性(0.25 ps rms),有助于实现优异的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能。为获得最佳性能,建议使用交流耦合的差分PECL/ECL编码输入。
分辨率为12位,能提供较高的量化精度。直流精度方面,积分非线性(INL)在±0.5 LSB到±0.75 LSB之间,差分非线性(DNL)在-0.99 LSB到+0.99 LSB之间,增益误差保证在±1% FS以内,且无漏码现象,输出偏移在-12 LSB到+12 LSB之间。
模拟输入电压范围为2.048 V p-p,输入阻抗为50 Ω,输入VSWR在1.1:1到1.25:1之间。模拟输入带宽分为高低两段,高频段可达200 - 250 MHz,低频段为1 MHz。模拟参考输出电压为2.4 - 2.6 V,负载电流温度系数为5 ppm/°C。
最小转换速率为10 MSPS,最大转换速率为105 MSPS。编码脉冲占空比为45% - 55%,孔径延迟为1.0 - 5.0 ns,孔径不确定性(抖动)为3.0 ps rms,输出有效时间为0.25 - 5.3 ns,输出传播延迟为4.5 - 8.0 ns,输出上升时间和下降时间均为3.3 - 3.5 ns。
在不同输入频率下,SNR和SINAD表现良好。例如,在25°C、输入频率为10 MHz时,SNR可达66.84 dBFS,SINAD为66 dBFS;输入频率为121 MHz时,SNR为64.92 dBFS,SINAD为56 - 58.5 dBFS。SFDR在不同频率下也有较好表现,如输入频率为10 MHz时,SFDR可达81 dBFS。双音互调失真(IMD)在不同频率组合下也有相应的指标,如输入频率为10 MHz和12 MHz时,IMD为86 dBc。
高速A/D转换器对采样时钟质量极为敏感,AD10200的编码输入设计经过精心优化,但用户仍需谨慎选择时钟源。编码输入与TTL/CMOS完全兼容,为获得最佳性能,必须采用差分时钟驱动。需注意,不能直接用PECL电平信号驱动编码输入,可通过交流耦合方式处理PECL电平信号,如使用MC10EL16电路驱动编码输入能取得较好效果。
数字输出与TTL/CMOS兼容,通过单独的输出电源引脚可与3.3 V逻辑接口。模拟输入采用单端交流耦合高性能1:1变压器,输入阻抗为50 Ω至105 MHz,标称满量程输入为2.048 V p-p。在设计模拟输入部分时,采取了特殊措施,防止输入过载时数据损坏和失真。
AD10200内置稳定准确的2.5 V电压参考(VREFOUT),无需外部电压参考。其提供锁存数据输出,有10级流水线延迟,数据输出在编码命令上升沿后一个传播延迟(tPD)可用。为减少AD10200内部瞬变,应尽量减小输出数据线长度和负载,因为这些瞬变会影响转换器动态性能。该转换器最小保证转换速率为10 MSPS,内部时钟速率低于10 MSPS时,动态性能可能下降,因此应避免使用低于10 MHz的输入时钟速率。
在高速、高分辨率系统中,正确接地至关重要。建议使用多层印刷电路板(PCB),利用接地和电源平面可减小信号回路面积、降低接地和电源路径阻抗,并形成分布式电容,从而减少电磁干扰(EMI),提高整体性能。设计布局时,要防止噪声耦合到输入信号,数字信号不应与输入信号走线平行,应远离输入电路。PCB的元件面应使用接地平面覆盖未使用部分,以提供低阻抗路径,管理电源和接地电流,但应去除输入引脚附近的接地平面,以减少杂散电容。
评估板的原理图展示了AD10200的典型应用,其引脚排列简单,便于使用和实现高频/高分辨率设计。建议使用高质量陶瓷片式电容直接在器件处将每个电源引脚接地去耦。放置数字输出走线时要小心,由于数字输出摆率高,应尽量减小其容性负载,数字输出电路走线应尽量短,并直接连接到接收门。ADC输出通过电阻网络进行内部缓冲,无需外部隔离器件与接收门。
AD10200评估板专为评估该A/D转换器的最佳性能而设计,包含评估所需的所有元件。该板需要模拟输入信号、编码时钟和电源输入,时钟在板上进行缓冲,为锁存器提供时钟。数字输出和输出时钟可通过标准40针连接器J1和J2获取,模拟电源引脚通过香蕉插头连接,为相关元件和AD10200的模拟部分供电,AD10200的数字输出通过3.3 V香蕉插头供电。
大家在使用AD10200进行设计时,是否也遇到过类似的挑战呢?针对不同的应用场景,你认为应该如何进一步优化其性能表现呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
