MAX20745评估套件:高效电源解决方案的评估利器
在电子工程师的日常工作中,寻找合适的电源解决方案是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨MAX20745评估套件(EV kit),它是评估MAX20745电压调节器IC的理想参考平台,能为低输出电压应用提供高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX20745EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX20745评估套件主要用于评估MAX20745电压调节器IC。这款单芯片集成开关稳压器,为高达25A的新兴低输出电压应用提供了极为紧凑、低成本、高效、快速、准确且可靠的电源输送解决方案。如果你想了解更多关于MAX20745 IC的信息,可以参考其数据手册。
评估套件由一块完全组装并经过测试的PCB组成,上面包含了MAX20745的实现电路。同时,还配备了跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,方便在各种应用中灵活使用。评估板配置了“边缘条”,以便在评估系统时实现高di/dt负载。+VOUT连接在顶部,返回(或 -VOUT)在底部,与顶部条直接镜像。你可以直接焊接到输出“条”上,也可以使用J8端子块连接负载。
二、套件特点
1. 高效与高功率密度
该套件具有很高的效率和功率密度,能够在有限的空间内实现高效的电源转换,满足现代电子设备对小型化和高性能的需求。
2. 低元件数量
减少了元件数量,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性和稳定性,减少了潜在的故障点。
3. 小尺寸解决方案
整体解决方案尺寸仅为(509mm^2)(包括电感器和输出电容器),非常适合对空间要求较高的应用。
4. 优化性能
经过优化设计,能够提供出色的性能,确保电源输出的稳定性和准确性。
5. 缩短设计时间
提供了经过验证的PCB布局,工程师可以直接参考使用,大大缩短了设计时间,加快产品上市速度。
6. 完全组装和测试
评估套件已经完全组装并经过测试,到手即可使用,节省了工程师的调试时间。
三、使用前准备
1. 所需设备
  • MAX20745 EV套件
  • 4.5V至16V的电源
  • 0A至25A的负载
  • 示波器、探头、电压表
2. 操作步骤
  1. 将4.5V至16V的输入电源连接到J1。为了获得最佳精度,可选择将电源感应线连接到VDD1和GND1。
  2. 将负载连接到J3或J8。
  3. 根据需要,将VOUT示波器探头/电压表连接到J4或J11。J4和J11连接到感应点,可确保测量的准确性。
  4. 如果需要,将SW1拨动开关指向远离J1的方向,以启用MAX20745。
  5. 打开设置为12V的电源,观察到(VOUT = 1V)。
  6. 对于效率测量,J6提供了合适的开尔文感应点。
四、MAX20745 IC的操作
1. 输出使能(OE)
OE用于启用/禁用输出电压,通过SW1进行控制。将SW1指向丝印箭头方向可启用稳压器。
2. 输出电压选择
评估套件初始启动时输出电压设置为1V。这是通过将参考电压设置为0.65V的VBOOT,并在反馈路径中放置一个分压比为0.65的分压器来实现的。如果需要不同的VOUT值,可以根据MAX20745 IC数据手册中的说明更改VBOOT和反馈分压器的比例。此外,(RGAIN)和COUT也可以进行更改以影响性能,具体细节可参考数据手册。
3. 软启动和开关频率
软启动和开关频率是可编程参数。在评估套件中,软启动设置为3ms,开关频率设置为400kHz。
4. 状态监测
当器件处于主动调节状态且输出电压在电源良好窗口内时,STAT引脚为高电平。在其他所有条件下,包括启用但处于故障状态时,STAT引脚被拉低。更多详细信息可参考MAX20745 IC数据手册。
5. 电压监测
  • 输入电压监测:VDD1和GND1感应点用于监测输入电源。
  • 开关电压监测:可以在VX1上监测开关波形。
  • 输出电压监测:J4 - 1和J4 - 2分别监测(Vout)和GND的输出电压。这些测试点不应用于加载。另外,也可以使用示波器插孔J11来监测输出电压。
6. 效率测试
J6提供了方便的(VIN)和VOUT感应点。VIN_EFF±位于J6引脚1 - 2,VOUT_EFF±位于J6引脚3 - 4。输入和输出电流应使用0.1%的实验室分流器进行测量。为了提高准确性,可以通过让相同电流通过两个分流器进行测试,测量并校准分流器的失配。
五、物料清单
评估套件包含了各种元件,以下是部分主要元件的清单: Part Reference Quantity Description
C1, C74, C75 3 100μF, 25V, 20%, TANTALUM
C24 1 0.01μF, 25V, 10%, X7R
C3 1 0.1μF, 25V, 10%, X7R
L1 1 170nH, 10%, Isat = 66A
R1 1 1.78KΩ, 1%, 1/16W
SW1 1 DPDT - DPDT, 6pins, 1switch
U1 1 MAX20745, Maxim POL
六、订购信息
如果你对MAX20745评估套件感兴趣,可以通过以下方式进行订购:
  • 联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642
  • 访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com
需要注意的是,Maxim Integrated不能对除完全包含在其产品中的电路以外的任何电路使用承担责任,并且保留随时更改电路和规格而不另行通知的权利。
总之,MAX20745评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX20745电压调节器IC的性能。通过使用这个套件,工程师可以快速了解和验证该IC在低输出电压应用中的表现,为产品设计提供有力的支持。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
